Автор Тема: Не работает Krank Distortus Maximus  (Прочитано 9519 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Не работает Krank Distortus Maximus
« Ответ #40 : Февраля 24, 2011, 06:16:29 pm »
точнее у входа земля припаяна к самому нижнему контакту джека, а у выхода к среднему. потому как обломил случайно, нор думаю не суть это важно
Ну ты даёшь :). Выкладывай фотку - посмотрим
mutantbikes
« Ответ #41 : Февраля 24, 2011, 07:34:54 pm »
чего именно фотку? тут просто думаю будет не все понятно, все в проводах)
wingstrong
« Ответ #42 : Февраля 26, 2011, 09:04:22 pm »
в общем надо контакт корпуса джека к земле, а пипку джека ко входу схемы.
mutantbikes
« Ответ #43 : Февраля 26, 2011, 10:35:51 pm »
дак вроде так и делал
Onehumbucker
« Ответ #44 : Апреля 10, 2011, 11:10:47 pm »
Вот и я присоединяюсь к теме. Никогда не считал себя новичком в этом деле, но НИКОГДА не думал, что такая простая схема как Krank не заведётся у меня... Вообщем, симптомы схожи с другими участниками. С выхода микросхемы только фон, никакого звука. Собиралось по оригинальной схеме. Касание входного разъёма усиления фона не даёт. Прослеживал прохождение сигнала по методу "пуска звукового сигнала во вход примочки" - результат таков: после первого кондёра 4.7н сигнал ослабевавет. После коллектора транзистора - лишь меняется в тембре. После последовательной цепочки 27n-56k - ослабевает ещё сильнее. В итоге до переменника "Гейн" ослабление сигнала настолько сильное, что он практически не озвучивается. Пробывал подавать сигнал достаточной мощности сразу на 3 ножку ЭлЭмки - на выходе только фон и напряжение около 8 вольт. В распайке уверен, в наличии 12 штук LM'ок разнообразной маркировки (N-1, N-3, L, простые 386 без индекса). Результат всегда один. Есть у кого-то идеи? Могу завтра выложить напряжения необходимые.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 11:11:51 pm от Onehumbucker »
srg_ua
« Ответ #45 : Апреля 11, 2011, 12:37:56 am »
Skipping_Rope , проверь цоколевку тарнзистора. Если не ошибаюсь в начале основной теми о KDM било указано усиление первого каскада около 20 (раз) .
Onehumbucker
« Ответ #46 : Апреля 11, 2011, 02:02:41 pm »
Да, да, помню про двадцатикратное усиление, спасибо. Цоколёвку проверю, но практически уверен, что ошибка не тут... Как объяснить фон на выходе и полное отсутствие выходного сигнала там же, даже при подаче этого сигнала прямо на вход микросхемы? Странно... У всех 12 микросхем одни и те же симптомы. И ещё: заметил, что сигнал ослабевает проходя через конденсаторы, это нормально? Прошу прощение за возможно некорректное описание проблемы...
