Автор Тема: Конденсатор перед темброблоком в преампах.  (Прочитано 14466 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Добрый день, коллеги!
Вопрос о наличии/отсутствию переходного конденсатора перед темброблоком в схемах ламповых преампов.
Вот пример в Кранке - http://www.guitarplayer.ru/foto/d/22282-1/krankenstein_fixed_preamp.gif
В Кранках, к примеру этого конденсатора нет.
А в ENGL 530, Super Charger, Bogner Sharp этот конденсатор есть.
Вопрос в том, как влияет на звук этот конденсатор, и что лучше - отсутствие или наличие этого конденсатора?
Re: Конденсатор перед темброблоком в преампах.
« Ответ #1 : Августа 08, 2011, 12:53:04 pm »
В 530 звук может переключаться в обход темброблока, поэтому там и нужен конденсатор (он отсекает постоянную составляющую напряжения). В остальных случаях, если использованы конденсаторы в темброблоках на нужное напряжение - не нужен. Стоит избегать лишних деталей, помимо всего прочего есть мнение, что темброблоки в которых конденсаторы находятся под высоким напряжением, имеют более адекватные регулировки.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 11:31:02 pm от dks »
« Ответ #2 : Августа 08, 2011, 01:36:25 pm »
Поднималась уже на форуме тема про поляризацию конденсаторов. Ну и не забываем, что идеальный конденсатор на пути звука - это его отсутствие, т.е. перемычка. Поэтому не стоит плодить лишние разделительные ёмкости.
« Ответ #3 : Августа 08, 2011, 01:39:24 pm »
...если использованы конденсаторы в темброблоках на нужное напряжение - не нужен.
В любом случае в ТБ конденсаторы должны быть на "нужное" напряжение - отсекание постоянки не умаляет размах переменки.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #4 : Августа 08, 2011, 04:00:58 pm »
То есть по большому счету особенной разницы нет?
« Ответ #5 : Августа 08, 2011, 04:12:11 pm »
Не помню чьё, но по теме: "Те, кто говорит, что "разница в звучании конденсаторов огромна", не обязательно обманывают. Все дело в масштабе, который говорящий имеет ввиду. Как например, если ширина двери в ванную 70 см, а ширина стиральной машины, которую вы хотите туда внести - 70,5 см, то разница огромная!" (С)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #6 : Августа 08, 2011, 04:17:27 pm »
Задам вопрос по другому - почему в Bogner и т д, стали плодить лишние разделительные емкости? Они же явно неглупые люди, и все понимают. Но тем не менее они поставили этот конденсатор.
« Ответ #7 : Августа 08, 2011, 04:21:34 pm »
@ Sinistereye
Во втором посте ответили.
П.С. Не стоит боготворить фирмачей, они обычные люди, которым в том числе совершенно незазорно чего-то не знать и ошибаться.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 04:22:56 pm от Denn »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #8 : Августа 08, 2011, 04:23:38 pm »
@ Denn
Следуя логике, конденсатор ставят только для того, чтобы сэкономить (поставив низковольтные) на конденсаторах темброблока. То есть никакой высокой идеи тут нет, а сплошной прагматизм?
_Gunpowder_
« Ответ #9 : Августа 08, 2011, 05:25:40 pm »
Как правило, причина появления там конденсаторов самая безхитростная - коммутация каналов.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 05:25:59 pm от _Gunpowder_ »
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
Ежа
« Ответ #10 : Августа 08, 2011, 05:27:53 pm »
Еще разок:))
Экономить люди не любят!;))
_Gunpowder_
« Ответ #11 : Августа 08, 2011, 05:33:16 pm »
О какой экономии речь? Всегда выгоднее взять больше позиций одного номинала и вольтажа, чем градировать по вольтажу.
« Ответ #12 : Августа 08, 2011, 05:34:13 pm »
@ Denn
Нет. Написали же, что дополнительный разделительный конденсатор ставится в случае коммутации, для отсекания постоянки на контактах переключателя. Если коммутации ТБ нету, то доп. кондёры не нужны.
Наличие доп. разделительной ёмкости не снижает требования к вольтажу конденсаторов ТБ!
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #13 : Августа 08, 2011, 05:52:45 pm »
Ну посмотри на Bogner Triple Giant. Кондер есть, а есть ли коммутация?
« Ответ #14 : Августа 08, 2011, 06:07:56 pm »
@ Sinistereye
Я не в курсе какая идея была у Богнера на тот момент. Мой опыт подсказывает, что дополнительная разделительная ёмкость перед ТБ делает две неприятные вещи: 1) Изменяется работа ТБ в частотном диапазоне, в частности становится невнятной регулировка НЧ (бикоз последовательное соединение ёмкостей уменьшает "суммарное" значение последних), 2) кондёры ТБ работают без поляризации (переходы через ноль, смена полярности).
« Ответ #15 : Августа 08, 2011, 11:28:13 pm »
По поводу "что лучше" - присоединяюсь к ответам коллег.
Вопросы "почему там так, а там сяк?" нужно задавать разработчикам. Здесь на них не ответят.
Я пробовал в Кранке Революшне ставить этот кондёр и в Фендере Твине - результат отрицательный: низ пропадает и становится менее управяемым.
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #16 : Августа 08, 2011, 11:56:39 pm »
заинтриговали 8-)
завтра попробую убрать кондюки перед ТБ
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #17 : Августа 09, 2011, 12:20:09 am »
А вот это очень жаль, так как хотелось понять почему и зачем. А так получается что логика разработчиков совершенно непонятна. Богнерам/Солдано конденсаторы совершенно не мешают, а Кранкам -  мешают.
Загадка. :)
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #18 : Августа 09, 2011, 12:30:52 am »
Загадка. :)
Учим матчасть, и рассчитываем, где конденсатор гадит, а где нет. Ведь не с потолка же их брали.
seasadmean
« Ответ #19 : Августа 09, 2011, 12:46:23 am »
ну так если звук оригинального аппарата нравится, то надо делать со всеми "лишними" деталями.  8-)
уже боян что в гитарных схемах не всё так как надо, но этож вам не хай-энд
« Последнее редактирование: Августа 09, 2011, 12:50:22 am от seasadmean »
