Автор Тема: Хочу намотать силовик  (Прочитано 21668 раз)
« : Ноября 15, 2010, 11:47:17 pm »
Скажитте пожалуйста какой должна быть последовательность этих обмоток в силовике(по фэн шую ::))? То есть после первички сперва анодная потом накальная или наоборот?
Интересуюсь потому что для хайгейна думаю и это имеет значение.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 09:28:43 am от Jimmy_Page »
You
    • ICQ клиент - 369422409
Вообще-то тонкие провода стараются разместить ближе к середине, тонкий провод хрупче и дороже.
Сначала сетевая, затем накал, потом анодная. Накальная обмотка, будучи заземлена (или приподнята на несколько десятков вольт, но через конденсатор, фактически, тоже заземлена), выполняет роль экранирующей обмотки.
el Doctor
обычно - наоборот.  ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Fat Man
  • Life is a long song
+1
это еще подгадать надо, чтоб накальная всю катушку перекрывала. ИМХО, экранирующий слой лучше отдельно намотать, не трогая рабочих обмоток (ну или фольгой).
т.е., чем длиннее виток, тем больше его сопротивление - бОльшие потери, что для высоковольтной (читай- большое количество витков) обмотки из тонкого провода особенно актуально.
Накальную - последней, так и катушку изнутри пучить не будет
==обычно - наоборот.==
Да, я знаю. Просто, это мой совет. Проверено, меня вполне так устраивает.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 03:31:16 am от olegfx »
Экран попробую отдельно намотать.
Совсем другая, чем по уму. :)
В принципе - произвольная, хоть первичку последней мотай. Тут уже освещены все резоны - какой для тебя важнее или удобнее - тому и следуй.
Делать экран проводом - сознательно ухудшать свойства экрана. Обмотка будет иметь свою паразитную индуктивность и на "горячем" конце будет давить ВЧ помехи хуже, чем на "холодном". Может и мелочь, а неприятная. Поэтому экран и выполняется из фольги одним витком (незамкнутым).
Ясно. будем делать из фольги. К стати из чего еще можно кроме меди?
Hardcore
  • sXe
извиняюсь за флуд, но раз уж про трансы...был у меня какойто мелкий транс на шл, от кассового аппарата, я его для томата перематывал, в принципе работает отлично, но...до того, как подключишь лампу к накалу, на холостом ходу на выводе обмотки 7.1 вольт, как подключишь лампу - 6.4...это нормально?? всмысле, что напруга так падает... анодную обмотку на 93 вольт сначала мотал, потом накальную. чтоб регулировать. уже после я сделал удвоитель, и к другому аппарату теперь этот транс подключаю, но этот порожняковый эффект тот же.
P.S. Делал без какой либо экранировки, не шумит. наверное, у меня светлая карма, чистые чакры и унитаз дома стоит по фэншую ::) ;D
@ Deathcore
Для маломощных трансов такие просадки - обычное дело.
Hardcore
  • sXe
изза кпд что ли? я интересуюсь, потому что лампы жалко. мало ли че там может с таким просядающим трансом произойти...
Ну да. А что с лампами будет, если напряжения в норме?
Hardcore
  • sXe
знал бы, не спрашивал :) ну, то что напряжение не подкинет, это ясно, но то, что на холостом ходу больше семи вольт на накал...стремно как то :)
 :) Так на х.х. лампа-то не подключена - что с ней будет? :-?
Hardcore
  • sXe
ну да, наверное ничего. то есть даже если у меня на х.х. будет 10 вольт, а в нагрузке 6, то пофиг? :)
Для лампы - пофиг, а вся просадка - это потери в трансформаторе и они будут его греть. Чем она больше - тем больше и греть будет.
В твоем случае - приемлимо.
Hardcore
  • sXe
ага, всё, понял :) кстати, транс греется немного, а анодная напруга с удвоителя скачет с 248 на холостом, до 230 в нагрузке. это если в розетке 220, а так разная напруга... :-/
Норм.
Следующий вопрос. При заполненности транса железом в 70% напряжение на вторичке при холостом ходе такое же как при полном заполнении железом?
То есть набрал неполную пачку чтобы промерять что получилось и мотать дальше. Но по тому что намотал нужно расчитать остальное.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 10:55:47 am от thrash »
