Автор Тема: Помогите оживить ламповый микрофон  (Прочитано 2887 раз)
Stoun
Re: Помогите оживить ламповый микрофон
« Ответ #20 : Июня 14, 2011, 09:59:51 pm »
Следствие вышло из тупика  :D :D :D
Спаял навесным монтажем похожую схему, подключил к ней "проблемный капсюль" - и звук появился.  Снял все детали с "проблемной платы", спаял  - тоже работает.  Вернул на родную плату входные и сеточные детали - не работает.  Теперь понятно, дело в шляпе, т.е. в плате.  Хотя и мыл ее, и чистил, и царапал, и под оптикой рассматривал, и дорожки звонил......
Сейчас травлю новую плату, по размеру родной.  Завтра сообщу результат.
Пока всем спасибо :-)
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 10:01:18 pm от Stoun »
« Ответ #21 : Июня 15, 2011, 01:39:32 pm »
Вот ведь не лень ради единичного случая травить плату! Вызвонил и продублировал бы на родной треснувшие дорожки. На крайняк собрал бы на макетке.
« Ответ #22 : Июня 15, 2011, 03:50:55 pm »
Там сопротивления по 180 мегаом, чем утечку вызванивать будем? :D
PS: Личное мнение - печатным платам не место в микрофоне. Только навесной монтаж. Тем более что там по сути полторы детали нужны ;)
« Ответ #23 : Июня 15, 2011, 03:54:50 pm »
@ zEROID
Для утечек должны быть видимые причины (кола, пивасик, таракасик и т.п.).
+1
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 03:56:02 pm от Denn »
« Ответ #24 : Июня 15, 2011, 04:20:05 pm »
Поленился читать всю тему.
На №1
Если на вход транса подавал 50мв, а на выходе его имел 5мв, то транс 10:1 (что входит в рамки  типичных микрофонных) и видать стоит он задом на перёд.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 05:09:14 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #25 : Июня 15, 2011, 04:25:30 pm »
Если на вход транса подавал 50мв а на выходе его имел 5мв. то транс 10:1 что входит в рамки  типичных микрофонных и видать стоит он задом на перёд.
Стоит он правильно, ибо преобразует "ламповые" напряжения в токи для длинной линии ;)
« Ответ #26 : Июня 15, 2011, 05:16:02 pm »
Хм. Всегда думал, что у микрофонов и у МС головок повышающие(напряжение) трансы.
Лампы и фэты ведь управляемые напряжением, а не током в отличии от биполярных.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 05:18:07 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #27 : Июня 15, 2011, 05:54:40 pm »
@ Jimmy Page
Всё верно: на входе - повышающий, а на выходе - понижающий. В данном случае у нас - выход ;)
« Ответ #28 : Июня 16, 2011, 08:42:23 am »
@ Jimmy Page
Да, но то что я проциитировал, это он подал 50мв параллельно капсюлю микрофона ;)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 08:42:59 am от Jimmy_Page »
Stoun
« Ответ #29 : Июня 16, 2011, 02:18:43 pm »
Все. Сделал. Работает. Не знаю на сколько нормально по уровню, но намного лучше чем было, и не шумит.
Плату травил для монтажной совместимости, там еще резисторы, подстроечник, светодиод, катодная цепь, транс...  Все это дело крепилось и паялось на плате.  Единственное изменение (улучшение) сеточные и входные цепи сделал навесным монтажом на стойках и подальше от других дорожек.
Путаетесь в показаниях, гражданин, и других путаете.  В оригинале было так:
Капсюль - Анод (вход транса) - Выход транса
2мВ        -        50мВ              -      5мВ
50мВ      -          1В               -     120мВ
Но это уже не столь важно, главное результат проявился.  Хотя интересно было бы посмотреть какие уровни на нормальном рабочем микрофоне.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Пиво в студию :-)
Stoun
« Ответ #30 : Июня 16, 2011, 02:25:32 pm »
@ zEROID
Было какое-то потемнение на плате возле многомегомных резисторов, но оно ничем не вымывалось.  После процарапываниия стало чуть лучше, но на новой плате еще лучше :-)
« Ответ #31 : Июня 16, 2011, 04:26:40 pm »
Вспотели?  ;D
« Ответ #32 : Июня 16, 2011, 04:41:45 pm »
Если уж переделываешь на новую плату, тогда первым делов выкидывай в помойку автосмещение. В катод резистор 30 ом и на него от накала через резистор подаёшь напряжение, чтобы получить нужное падение напряжения. Можно подстроечник поставить и поискать лучшее для звука смещение. Возможно потребуется более тщательная фильтрация накала, но оно того стоит. И дело не только в пагубном влиянии электролитического конденсатора на звук, а в том, что из-за несимметрии реального сигнала автосмещение чуток плавает, но в микрофоне это очень заметно. С фиксированным звук будет менее "электронным", будет естественнее тело звука.
« Ответ #33 : Июня 16, 2011, 05:23:36 pm »
При незашунтированном сопротивлении в катоде (истоке, эмиттере) плванья нет, а автосабилизация - есть.
А вообще-то - с чего ему плавать при милливольтовом входном сигнале?  :-?
« Ответ #34 : Июня 16, 2011, 10:39:14 pm »
И обратная связь есть, согласование каскада с трансом меняется, усиление сильно падает, короче не годится.
Иногда, кстати так делают, в том-же UM57, но там второй конец транса на катоде сидит. И не факт что это удачное решение кстати.
, а автостабилизация - есть.
Да она не нужна в микрофонах, вернее вредна - звук "уходит".  Выдержать стабильное смещение для микрофонного каскада куда полезнее и лучше для звука. Поверь, не то что проверено, а сто разных вариантов испытано и мной и многими людьми в мире задолго до меня. :)
Во всяком случае, лучшие в мире микрофоны Neumann u47, u67, AKG C12 - с фиксированным смещением.
PS: Как вариант, можно отрицательный накал сделать и от него смещение на сетку, а катод на землю. Так в Neumann U67 сделано, лампа EF86 (6ж32п). Правда не все типы ламп любят отрицательный накал - могут начать шуметь. С 6Ж1П я отрицательный накал не пробовал.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 10:45:37 pm от zeroid »
« Ответ #35 : Июня 16, 2011, 10:42:42 pm »
Кир, не мути - ну никуда она не уходит. Нет для этого условий...
Поверь,
Да не поверю - ищи тараканов в другом...
Не может оно сильно упасть - при сопротивлении 1...2 кОм.
Не забывай - у триода большая внутренняя ООС из-за которой у него малое выходное сопротивление (против пентода, у которого внутренняя ООС заблокирована дополнительной сеткой).
Из-за этой ООС максимальное усиление триода ограничено значением параметра "мю".
При введении ОС в катод падает крутизна преобразования, но зато возрастает выходное сопротивление каскада - потому на высокоомных нагрузках падение усиления из-за катодной ОС компенсируется ослаблением внутренней обратной связи в лампе.
Вот для пентода падение максимального усиления действительно зависит от катодного сопротивления заметно больше...
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 10:51:20 pm от peratron »
« Ответ #36 : Июня 16, 2011, 10:47:02 pm »
Жень, ты не в теме про микрофоны, честное слово.
« Ответ #37 : Июня 16, 2011, 10:55:54 pm »
Кстати, вдогонку по теме.
Вашему вниманию предлагается файл - он из двух составлен. Разница - микрофон питается от двух разных блоков питания - один кенотронный нестабилизированный, другой диодный со стабилизатором. Кто что скажет про разницу в звуке первой и второй половины?
http://files.mail.ru/YIL44Y
 Один и тот-же микрофон - Neumann U47 новодел, капсюль старый, перетянутый немцем с Гефеля лично, транс BV8 немецкий, лампа - копия VF14M новодельная (да и так бывает, лампы сами делают люди). Схема полностью оригинальная с накалом и смещением от анодки. Себестоимость по деталям около USD3000, не считая мою работу по пайке и сборке.
Sonic
« Ответ #38 : Июня 16, 2011, 11:50:42 pm »
Если хорошо знаете U67, то не забудте примянуть ещё и доп. вторичную обмотку с выходного транса, которая стоит в ОС.
Stoun
« Ответ #39 : Июня 17, 2011, 02:57:41 pm »
Вспотели?  ;D
Ну да.
Надо было дезодорант выбирать правильный, который пятен не оставляет ;D
