Автор Тема: Сумматор (есть вопросы)  (Прочитано 8556 раз)
Ljeha
Re: Сумматор (есть вопросы)
« Ответ #20 : Сентября 18, 2011, 06:48:34 pm »
smex03 любым схема рад, может пригодятся какие-то решения ::).
OlegFX, а что за "Вариант подешевле - это самому собрать аналог на 3-х ОУ и прецизионных резисторах. Схем полно, в тех же ХХ или ТШ разжовано до предела." Что такое ХХ и ТШ, я не в теме :-[.
INA интересная штучка, а допустим INA157 по цоколевке одинакова с INA333? Или это совсем разные микросхемы?
Нужно подумать если есть схемки, как собрать аналог INA хотелось бы посмотреть, прикинуть по цене... Но вещь вроде отличная. Спасибо!
« Ответ #21 : Сентября 18, 2011, 07:27:44 pm »
Хоровитц, Хилл и Титце, Шенк. Самые главные книги. См. главы, посвящённые инструментальным (измерительным) усилителям.
Вряд ли кто-нибудь такое в голове держит. Слушай, ну скачай даташиты и сам выясни - это же ты конструируешь сумматор...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 07:30:12 pm от olegfx »
Ljeha
« Ответ #22 : Сентября 18, 2011, 09:03:51 pm »
Уже скачал, изучаю.
Спасибо!
smex03
« Ответ #23 : Сентября 19, 2011, 01:35:14 am »
Пассивный 60-х годов:
З.ы. Надеюсь владелец фоток не обидется на меня, я запостил бы ссылу первоисточника но уже не помню, сори.  ::)
smex03
« Ответ #24 : Сентября 19, 2011, 01:41:30 am »
10-канальный ламповый микшер со всеми прибамбасами, очень много полож. отзывов находил об этой схеме.
http://zalil.ru/31721126
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 01:58:58 am от smex03 »
smex03
« Ответ #25 : Сентября 19, 2011, 01:55:51 am »
И еще одна схемка, если не ошибаюсь один чувачёк по ней собирал свой долгострой и говорил что доделал, только оч дорого вышел, из-за применяемого пермалоя у входных трансах. И мотал он их по хитрому в несколько проводов одновременно, короч как я понял там была целая куча нюансов:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 01:57:18 am от smex03 »
Ljeha
« Ответ #26 : Сентября 19, 2011, 07:27:58 pm »
Ну вот думаю уже близко к правде :).
Uploaded with ImageShack.us
Не стал отрисовывать второй аукс (он аналогичный).
Резисторы на входных ОУ со значком "?" пока тоже неопределил, они зависят от модели конкретного ОУ, нужно решить какие покупать разброс цен сумасшедший :D. От 70р до 5500р. за шт. Думаю брать в районе 150-200р.
Я прочитал что Ку сумматора равно Roc/Rкоторое стоит перед входом и если они равны Ку = 1. А я не перегружу сумматор при сведении 16-ти стерео каналов?
Схема посыла/возврата взята из книжки про конструирование микшерных пультов.
Кстати какие операционники для сумматора и остальных частей схемы, кроме входов, посоветуете, чтобы нешумные были, "покруче" так сказать?
Жду критики.
smex03 спасибо за схемы и фото, уверен это классный вариант, но на трансиках я разорюсь ;), можно было бы сделать полностью все на лампах, но это сколько ж будет весить и кушать аппарат.
Вот сюда взгляните http://www.solid-tube-audio.de/index.php?id=25 - вот это масштаб!!!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 07:35:03 pm от Ljeha-RTH »
« Ответ #27 : Сентября 19, 2011, 07:33:25 pm »
Откуда сигнал идёт? Если с компа, то включи тупо синус и меанд уровнем 0 dbfs и померяй на выходе что творится. Будет от чего отталкиваться.
Ljeha
« Ответ #28 : Сентября 19, 2011, 07:36:26 pm »
Сигнал с внешнего ЦАП на выходах написано -10дБ как мне сказал хозяин.
Хотя впринципе в схеме есть кусок слизаный с книжки по пультам. А именно выход на аукс - там тоже первый ОУ на посыл - это сумматор, и там стоият 47К с источников сигнала и 47К в ООС операционника. Может не заморачиваться, или я не правильно рассуждаю?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 07:44:09 pm от Ljeha-RTH »
« Ответ #29 : Сентября 19, 2011, 08:01:20 pm »
NE5532 - дёшево и сердито. OPA2134, AD275 - получше. Да, их много всяких. С 47 кОм-ными резисторами шумы будут одинаковыми, что с дорогими ОУ, что с TL072. А искажений будет меньше. В суммирующие каскады я советую поставаить пару AD797.
Ljeha
« Ответ #30 : Сентября 19, 2011, 08:14:29 pm »
Думаю можно уменьшить резисторы. Совсем дешево и сердито не хочу. Если я куплю 32 операционника тысяч за 7000 то еще тысячу или больше можно потратить на остальные 5-7 штучек операционников. Спасибо за наводки!
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 08:14:56 pm от Ljeha-RTH »
