Автор Тема: Зачем по входу 220В переменного напряжения на БП  (Прочитано 2394 раз)
...всё равно сдержаться не удалось  :'(
maduser
ваше мнение на предмет безопасности? может и я не сдержусь  :'(
Vitalka
Хотя для тех кто уверен что это фильтр хоть что то фильтрует
Если мои уши не врут, то при установке конденсатора паралельно первичке силового трансформатора в ламповом усилителе чувствуется срез грязи при закороченом входе. Но уши здесь не критерий, а главное - теория на 5 страниц и выводом, что нифига не фильтрирует ;)
satand
а нах ты первичку на шасси вешал? )))
satand
Видемо не от большого ума )))
maduser
из личного опыта - на звук не влияет никак, влияет на фон, треск и т.п. В усилке на хайгейне был замечен небольшой фон, грязь (типа переменки 50гц). при прикосновении пробника к шасси неонка светилась  :o возможно какаято утечка с транса или наводка. с введением в схему кондера, вышеописаные дефекты исчезли, потенциал на шасси пропал. но лучший результат дает заземление шасси, тогда кондер не нужен.
maduser
а нах ты первичку на шасси вешал? )))   Видемо не от большого ума )))
смотрим схему БП ректы http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
видимо кондер в 10нан с первички на шасси именитого аппарата тоже не от большого ума инженеров?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 09:22:29 am от maduser »
satand
Да уж.... :o
Касательно безопасности. В цивилизованном мире считается недопустимым использование розеток без заземления - это грубое нарушение техники безопасности! Любой нормальный современный ИП имеет на входе EMI-фильтр, и если не будет заземления, то бить током будет от такого промышленного прибора - это не проблема прибора, а неправильное использование!
Конденсаторы фильтра выбираются такой ёмкости, чтобы в случае отсутствия заземления удар током был несмертельный.
Конденсатор, о котором говорит ТС, вообще не относится к вопросу поражения током, т.к. не имеет контакта с общим проводом! Он действительно ставится для защиты от противофазных помех и реально выполняет свою функцию.
maduser
@Denn  согласен на 100 процентов!!! но зачастую заземление на постсовковых пространствах в розетках вовсе отсутствует(((( а жаль...
В таком случае можно не ставить (либо сделать их отключаемые) Y-конденсаторы против синфазных помех, а оставить только X-конденсатор между "фазой" и "нулём".
У компов оба сетевых провода идут на корпус через 4,7нФ.
Если цапануться за корпус и землю (или фазу), то это даст порядка 0.5 мА через тело.
Далеко не смертельно, легкое ощущение.
Заземление корпуса компа, которое я сделал у себя в мастерской, реально снизило его наводки на мои макетки раз в десять, а то и сильнее.
Кстати, отнюдь не лёгкое :)
Ну, легкий понос всяко не дизентерия ))))
Tex
Re: Зачем по входу 220В переменного напряжения на БП
« Ответ #34 : Апреля 03, 2012, 01:19:45 am »
Есть желание поставить не в усилитель, а в "пилот" для запитки гитарных усилителей этот "конденсатор смерти" 10n одним концом на "землю" пилота, а другим через размыкающий тумблер на ноль электросети. И не менять полярность включения "пилота"! Всё равно заземления в квартире нет и не будет, а вот фон раздражает, когда не касаешься струн гитары. СтОит ли так делать?
maduser
« Ответ #35 : Апреля 03, 2012, 07:54:37 am »
 :-/ пусть гуру меня поправят если я неправ....
пилот это обыкновенная неонка? тогда она будет иметь сопротивление для наводок, которые через кондер стекают на шасси. будет ли фильтрация? думаю нет! будет ли она светится? зависит от емкости кондера. полярности она не имеет, включается по переменке. а вообщем попробовать можно. ничего тебя не ударит если ты другой рукой не возьмешься за батарею или зазаемление которого у тебя в квартире нет
abcetc
« Ответ #36 : Апреля 03, 2012, 10:26:47 am »
не знаю как в ламповых делах, а в импульсниках у нас они наоборот стоят - чтоб в сеть гадость всякую не гнать
« Ответ #37 : Апреля 03, 2012, 03:38:58 pm »
НИКОГДА не следует рассчитывать на то, что в ЛЮБОЙ розетке ЛЮБАЯ вилка будет всегда ориентирована строго первоначально.
Рано или или поздно случится какая-нибудь коллизия, и даже непререкаемая в этом плане британская вилка/розетка окажется включенной наоборот, а земли в ней вообще не будет.
Посмотрите на тех, кого называют "ЖЭКовский электрик", и оцените с учетом этого свою безопасность.
Tex
« Ответ #38 : Апреля 03, 2012, 07:35:00 pm »
В общем, согласен. Всегда есть опасность, что кому-то из домашних понадобится удлинитель, и могут переткнуть "пилот" в другую розетку с непредсказуемыми последствиями.
