Автор Тема: Несимметрия плеч в выпрямителе  (Прочитано 12248 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Несимметрия плеч в выпрямителе
« Ответ #40 : Апреля 25, 2012, 01:00:54 am »
по поводу охлаждаемых диодов: из компьтерных БП можно добывать очень жирные сборки диодов Шоттки в корпусах типа ТО-3
« Ответ #41 : Апреля 25, 2012, 01:10:16 am »
@ Beermonza
Ну, не люблю я резисторами гасить переменку. Греются они сильно. и мощность лишнюю рассеивают. Тогда уж что нить реактивное, типа кондёра на несколько тысяч мик. При напруге 10В их стоимость будет невелика.
Вот какая штука, диоды оказываются тоже греются  ;), ...а вообще греются любые силовые элементы. Попробуй посчитать какие резисторы нужны для сбивки 300 мВ и на сколько Вт рассеиваемой мощности при известном токе потребления нитями накала выходых ламп, плюс фазоинвертора и ламп преда, ...и учти, что резистора 2 шт.
Elick
« Ответ #42 : Апреля 25, 2012, 01:19:56 am »
@ Beermonza
А чем кондёр плох? Ничего не греется и не рассеивает!
« Ответ #43 : Апреля 25, 2012, 01:39:39 am »
@ Beermonza
Никакой лишней мощности они не рассеивают. Рассеивается часть мощности, которая в ином случае выделялась бы внутри лампы. Поэтому никаких дополнительных потерь нет.
А посчитай, какая емкость нужна для сбивания этих самых 0.5В. И сравни габариты кондеров и резисторов.
Гашение диодами - не лучший вариант. При таких токах обычные диоды гасят около 1В. И теряется эффект ограничения холодного накального тока.
Elick
« Ответ #44 : Апреля 25, 2012, 01:50:33 am »
@ Взводатор
Реактивы считать влом, навскидку тыщ 8-10. 2Х4700Х10В не такая и большая приблуда получится, учитывая современные размеры. Это так году в 85 прошлого века, была бы связка размером с силовик ватт на 300! :o ;) :P
« Ответ #45 : Апреля 25, 2012, 10:04:07 am »
А активы считаются и подбираются на раз-два.
А теперь еще учти, что там переменка, поэтому нужно неполярные конденсаторы такой емкости или соединять полярные последовательно противофазно. Вот и получится уже не 2*4700, а 8*4700.
Elick
« Ответ #46 : Апреля 25, 2012, 11:00:09 am »
@ Взводатор
Да, не учёл! Сам так обычно не делаю. Но я бы сделал с мостом и кондёром. А как топикстартер решит?.. ну, это его решение!
« Ответ #47 : Апреля 25, 2012, 04:22:20 pm »
@ Взводатор
Суть помощи не в том, как ты не делаешь но советуешь делать, а в том, как у тебя выполнено и работает без проблем десяток лет. Если бы речь шла о накале ламп предварительного усилителя (перегруза), то при таком токе, порядка 350 мА на баллон можно выпрямлять питание, и даже желательно. Но когда дело касается оконечника и ФИ (они питаются разом от одной обмотки), то с током потребления за 2А уже не навыпрямляешься.
Собрать из них диодный мост невозможно, они пуш-пульные, а обмотка в трансформаторе нет. Если ты возьмешь только 4 сборки и соединишь половинками или параллельно по два в мост, плюс изоляционные термо-прокладки, плюс емкость, которую из старых набирать просто нельзя, они в ИБП в основном убитые, т.е. покупать. Проверенное временем практическое решение - убрать лишнее сопротивлением, тем более, что убирается мизер, автоматически ограничивается бросок тока на холодную нить накала, керамический кирпичик на 5W обычное дело в ламповом усилителе, ими и дроссели иногда заменяют без проблем, и стоят они считанные рубли.
Другое дело, что в прошлом веке достать любую деталь нужную конкретно сейчас самодельшику было проблематично, в запасах обычно десятых долей ома просто нет, а составлять обойму из десятка совсем нет желания. Я брал катушку из эмальпровода ПЭВ 1,2 мм размером с пальчиковую лампу, активное сопротивление которой делало свою работу, сбивая пол вольта примерно. Так бывает, когда силовик был намотан под сеть ~220 В с учетом падения напряжения до ~ 210 В, а в новых условиях, при сети до ~235 В накал уже изнашивается, да и перемотать силовой уже нет возможности как у автора, только я свой склеил эпоксидом.
sk
« Ответ #48 : Апреля 25, 2012, 04:28:33 pm »
Расчет конденсатора.
Имеем ток потребления примерно 2.5А.
Напряжение у нас 6.8В.
Сколько нужно погасить?6.8-6.3=0.5В
Конденсатор должен обладать реактивным сопротивлением:R=V/I=0.5/2.5=0.2.
Тогда, емкость конденсатора в фарадах:
С=1/2пи*f*Cx=1/6.28*50*0.2=0.0159F.
Это 16000 Мкф.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 04:28:59 pm от sk »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #49 : Апреля 25, 2012, 04:38:38 pm »
@ Beermonza
У меня для изготовления таких резисторов есть нихромовая спираль от обогревателя ;)
А про эти диоды я упомянул всвязи с предложением таким образом гасить напряжение. В БП, по моему опыту, в основном умирают ключевые транзисторы и кондёры. Мёртвых выпрямителей не встречал... Но это оффтоп)
Vitalka
« Ответ #50 : Апреля 25, 2012, 07:48:58 pm »
Там, вроде, Шоттки стоят - у них падение будет поменьше (порядка 0,4В).
Нихромка нормально паяется?
« Ответ #51 : Апреля 25, 2012, 07:55:50 pm »
@ Elvis_Sergeevich
Я в курсе, что умирает в ИБП, это было основное занятие когда-то, по их ремонту. В общем с диодными сборками не вариант, это очевидно, ...можно только в собственноручно намотанный трансформатор в пуш-пульную обмотку ставить, для питания преда о 3-4-х баллонах, естественно, с емкостями, тобиш выпрямленное питание.
На счет спиральки от обогревателя, как вариант, у кого она есть в наличии, а как норма вот это:
« Ответ #52 : Апреля 25, 2012, 08:03:39 pm »
Без проблем зажимается пистоном, стягивается с выводами болтиком через шайбы.
Vitalka
« Ответ #53 : Апреля 25, 2012, 08:17:25 pm »
@ Beermonza
Я о пайке припоем спрашивал :)
« Ответ #54 : Апреля 25, 2012, 08:25:55 pm »
Хорошо паяется только с кислотой или спецфлюсами. Поэтому - пайка о двух концах. :)
« Ответ #55 : Апреля 25, 2012, 08:32:07 pm »
@ Beermonza
Не паяется он, если есть видимость, что спаялся оловом, то начнет болтаться очень скоро. Я переделывал транзисторный УМ со спиральками выравнивания эмиттерных токов. Поэтому сразу отметил, что лучше с ним делать.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #56 : Апреля 25, 2012, 09:19:05 pm »
про гашение лишнего напряжения можно уже в ФАК скопировать  8-)
Elick
« Ответ #57 : Апреля 25, 2012, 10:12:56 pm »
///...убирается мизер, автоматически ограничивается бросок тока на холодную нить накала,
Шутник...  ;D ;D ;D
Если вместо резистора лампочку накаливания поставить, то ограничивается. Но это уже история, для других падений напряжения. А при условии "убирается мизер" на такой же "мизер" и ограничивается. Ну, может чуть больший "мизер"!
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 10:14:00 pm от Elick »
« Ответ #58 : Апреля 26, 2012, 03:40:01 pm »
Шутник...  ;D ;D ;D
Троллинг не комментирую.
