Автор Тема: Пескорез для Celestion Seventy 80  (Прочитано 18372 раз)
Jmenz
  • GtLab forever!
« : Января 12, 2012, 01:38:13 am »
В этом динамике при заявленном верхнем пороге 5Кгц. в АЧХ есть горб в районе 10 Кгц. И вылазит противный песок на хайгейне. помогите рассчитать пассивный фильтр между преампом и фазоинвертором лампового усилителя. Фазоинвертор на 6Н1П.
АЧХ из даташита :
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 01:51:41 am от Jmenz »
Re: Пескорез для Celestion Seventy 80
« Ответ #1 : Января 12, 2012, 02:03:36 am »
А в сам фазоинвертор между плечами не хочешь между анодами конденсатор влепить? Просто и удобно. Можно и регулятор сделать, наподобие воксовского TONE CUT. ЧТобы точно рассчитать номинал, надо знать анодную нагрузку и режимы ламп фазоинвертора, но проще подобрать на слух. Начни с номинала 1000 пф между анодами ФИ, далее по вкусу.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #2 : Января 12, 2012, 02:07:56 pm »
@ zEROID
А кондер ставить до разделительных кондеров, или после? Просто в воксе AC 30  тон кат стоит после разделительных кондеров.
« Ответ #3 : Января 12, 2012, 03:02:42 pm »
Seventy 80, пожалуй, самый глухой динамик от селешн, поэтому чаще всего и используется (а возможно и изначально заточен) в транзисторных комбах, по той же причине практически не пригоден для клина.
Боже, какая милая чушь! Я чуть ли не фанат этого динамика, так вот у него очень сильно приоткрыт верх (например, в сравнении с: V30, GB, CL), пожалуй самый "верхастый" дин из слышанных мною, и именно для клина он просто шикарен!
По сабжу: верха много, но он правильный, "музыкальный", песка там точно нет. Скорее всего проблема в усилке (в преампе), а не в динамике.
Как правило, "песок" - это недостаток раскачки динамика, попросту говоря игра на малой (домашней) громкости. В таких случаях помогает регулятор "Presence" на усилителе.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 03:05:38 pm от Denn »
« Ответ #4 : Января 12, 2012, 03:17:10 pm »
Поле кондёров удобнее и проще с точки зрения электробезопасности, до кондёров правильнее с точки зрения подавления выбросов и антивозбуда.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #5 : Января 12, 2012, 03:42:21 pm »
Значит, все сначала: Я играл на нем уже год, через SansAmp и транзисторный усилитель, довольно часто, и довольно громко (на репетициях з громким барабаншиком). То-есть он уже прилично разыгрался, песок естественно, обрезался спикерсимом в Сансампе. Теперь сварганил SloRectoTwin, и усилок на двух/четырех 6П3С.
Когда подключал ко всему этому колонку S50 со сгоревшем твитером, то песка небыло совсем, когда же привез с реп-базы свой кабинет на Seventy 80 то появился сильный песок, и вобще жуткий срач в верхах. Регулировка презенса в сло-ректе, не помогает, убирает высоких, но не на тех частотах где слышно песок, то-есть песок остается. Пустил сигнал с генератора на оконечник, и оказалось что динамик воспроизводит довольно громко аж до 12кГц. в раене 10 кГц писк вобще невыносимий.
И я уже не первый кто борется  с этой проблемой в Seventy 80, может нам просто бракованные динамики попадаються?
Может сделать обратную связь, с регулировкой презенса в самом оконечнике?
Пока попробую обрезать высокие в Фазике по совету@ zEROID
« Ответ #6 : Января 12, 2012, 03:56:24 pm »
Я играл на нем уже год, через SansAmp и транзисторный усилитель... Теперь сварганил SloRectoTwin, и усилок на двух/четырех 6П3С.
Так ничего удивительного! На выходе СансАмпа вообще нет того самого верха, который действительно верх. Искажения транзисторного тракта крайне омерзительны в ВЧ-диапазоне, поэтому верх приходится резать напрочь. У СансАмпа и прочих спикерсимуляторов верха нет! После сборки лампового тракта он появился и ты его услышал :)  В большинстве случаев за "песок" принимают обычные гитарные ВЧ. Тут надо просто найти правильную точку "съёма звука" с динамика, достаточно отойти чуть в сторону от центральной оси.
Тоже ничего удивительного, т.к. опять же верха не было вообще.
...кабинет на Seventy 80 то появился сильный песок, и вобще жуткий срач в верхах. Регулировка презенса в сло-ректе, не помогает, убирает высоких, но не на тех частотах где слышно песок, то-есть песок остается.
Просто сделай звук погромче, всё встанет на свои места.
Важна не возможность или невозможность воспроизведения каких-либо частот, а их уровень относительно других частот. Одним словом - АЧХ. Гитарный дин и 20 кГц и выше воспроизводит, но сильно тише, чем более низкие "гитарные" частоты, в этом-то и кайф живого гитарного динамика, что в его звуке есть всё и в нужной пропорции.
Обязательно. Причём как раз на небольших (домашних) громкостях эта регулировка очень помогает.
Это не тот "презенс", что в преампе СРТ, это именно правильный презенс.
Дело не в динамиках, а в привычке к звуку и правильном его понимании. А также в умении отстраивать тракт.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #7 : Января 12, 2012, 04:03:47 pm »
@ Denn
Спасибо за содержательный ответ, Я видимо заблуждался думая что для гитары нужно полностю обрезать все что выше 5-6Кгц. Наверно именно "привычка" к звуку меня и сбила с толку...
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 04:05:07 pm от Jmenz »
« Ответ #8 : Января 12, 2012, 04:17:12 pm »
@ Jmenz
Ламповый гитарный звук (перегруз) - он совсем другой, нежели транзисторный. Если привык играть на транзюке, да ещё и через спикерсимуляторы, то при попытке поиграть на лампе сначала вообще не понимаешь как на этом можно играть, а потом становится всё с точностью до наоборот :)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #9 : Января 12, 2012, 04:31:44 pm »
@ Jmenz
Да уж, наверное так и есть :)
Только что попробовал разкочегарить усилок где-то на половину мощьности, и все стало на свои места... Хотя играть конечно очень непривычно, чувствую даже над звукоизвлечением прийдется поработать...
Но все-же обратную связь наверное прийдется делать, только вот как ее реализовать без специальной обмотки на выходнике? И все-же думаю еще ТонКат  воксовский всунуть...
« Ответ #10 : Января 12, 2012, 04:34:35 pm »
А зачем для этого специальная обмотка, ООС заводится с выходной в фазик.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #11 : Января 12, 2012, 05:02:20 pm »
Фазоинвертор у меня точно как здесь: только лампа 6Н1П. Куда именно в фозоинвертор подключать обратную связь з вторички выходника? Я так понял там уже есть местная ОС...
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 05:14:13 pm от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 05:12:34 pm »
Или правильнее будет переделать фазик по более класической схеме, типа Маршала, на 6н2п, и схему обратной связи оттуда-же взять?
Vitalka
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 05:41:05 pm »
Можно и по имеющейся же схеме, добавив 1 резистор на 47 Ом (как в в некоторых схемах чампа)
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 05:47:01 pm »
Сделай презенс в оконечнике. Для металла это необходимость.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #15 : Января 12, 2012, 05:59:50 pm »
@ THRASH
Я в этом уже убедился :)
@ Vitalka
А не мало будет 47 Ом? просто в том же VOX AC30 В том месте стоит 47кОм....
« Ответ #16 : Января 12, 2012, 06:09:51 pm »
все правильно. Килоомы нужно. Попробуй поставь вместо него переменник на 200к(ток последовательно обязательно хотя бы 10к) это будет панч(его еще называют дип или резонаснс).
« Ответ #17 : Января 12, 2012, 06:10:46 pm »
К  стати не забудь про фазировку. Есть вариант что загудит запищит громко. Значит нужно менять фазу ОС
« Ответ #18 : Января 12, 2012, 06:29:03 pm »
В катод? Нет, в данной схеме в катод не килоомы, а именно омы!  Можно и не 47, а даже поболее - сотню-две например. Не надо превращать фазорасщепитель в лонгтейл. ;)
А вот в самой цепи ООС да, килоомы. Глубину оос, думаю нужно сделать небольшую - около 6 дб.
Не надо. Нормальный фазик, имеет право быть. Лампе 6н1п - самое место в фазике )))
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #19 : Января 12, 2012, 06:30:01 pm »
@ THRASH
Нужно ли кондер куда-то в цепь в ОС вешать? Если не сложно, не можеш отрисовать на схеме, или лучше дай наводку на схему, где есть подобная реализация...
Заранее огромное спасибо.
