Автор Тема: Запись электрогитары  (Прочитано 4234 раз)
Аркаим
« : Июля 02, 2012, 08:17:19 pm »
Доброго времени суток  :)
Ищу схему лампового предварительного усилителя с фильтром для коммутации напрямую в пульт. Для последующей записи гитары на пк.
Ven
Re: Запись электрогитары
« Ответ #1 : Июля 02, 2012, 08:30:00 pm »
с каким фильтром? :-/
Аркаим
« Ответ #2 : Июля 02, 2012, 08:30:12 pm »
Под модерн, фильтром-спикерсимулятором.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2012, 08:30:49 pm от Arkaim »
Ven
« Ответ #3 : Июля 02, 2012, 08:50:49 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259926112
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484
 а вообще в том разделе много чего, что тебе подойдёт.
Аркаим
« Ответ #4 : Июля 02, 2012, 09:04:25 pm »
Благодарю ))
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Июля 03, 2012, 12:07:45 am »
Для записи гитары на ПК есть специальный софт для спикерсимуляции. По звуку железные спикосимы на 3-х микросхемах и рядом не валялись.
Аркаим
« Ответ #6 : Июля 03, 2012, 11:54:23 am »
Значит лучше на прямую в пульт?
Гитара-Преамп с перегрузом-пульт-ПК ?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 11:55:28 am от Arkaim »
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 12:06:35 pm »
Пульт здесь - лишний.
Ven
« Ответ #8 : Июля 03, 2012, 12:31:13 pm »
чувак пришёл на железный портал, а Вы ему софт. Не по фэншую как-то.
Так можно скатиться и до VSTешных гитар.
Аркаим
« Ответ #9 : Июля 03, 2012, 02:54:33 pm »
Но ведь у преампа выход высокоомный...Нужна особая звуковая карта ? У меня пульт с USB интерфейсом. Я купил его чтобы можно было сигнальные провода подальше от ПК вынести.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 02:57:46 pm от Arkaim »
Аркаим
« Ответ #10 : Июля 03, 2012, 03:01:41 pm »
Я бы с радостью писал гитару через микрофоны но это дорого....И нет спец помещения. К тому-же 4х12 звучат хорошо только на большой громкости.   Как ни крути я вынужден использовать софт для условно качественной и живой  записи. Концерты это другой разговор...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 03:05:34 pm от Arkaim »
« Ответ #11 : Июля 03, 2012, 03:28:27 pm »
Обычно у преампов буферизированный выход, в таком случае пульт - лишнее звено в цепи.
Если полностью делать обработку в софте, то достаточно одного буферного каскада между гитарой и входом звуковой карты.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 03:29:10 pm от Denn »
Аркаим
« Ответ #12 : Июля 03, 2012, 03:31:56 pm »
"Буферизированный выход"
В идеале трансформаторный?
Ven
« Ответ #13 : Июля 03, 2012, 03:33:16 pm »
пока писал, уже опередили
ну тогда гитару прямо в звуковуху,
и Peavey - Revalver Mark III.V v2.6.3 x86x64 STANDALONE.VST.RTAS.AU рули.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 03:35:20 pm от Ven »
Аркаим
« Ответ #14 : Июля 03, 2012, 03:45:05 pm »
В итоге решил попробовать так http://beat.com.ua/product_info.php?cPath=173_445&products_id=7612
[media]http://www.youtube.com/watch?v=lr3p4tg7epw[/media]
« Последнее редактирование: Июля 03, 2012, 03:54:37 pm от Arkaim »
Ven
« Ответ #15 : Июля 03, 2012, 03:47:50 pm »
ну да, через дибокс нормально.
« Ответ #16 : Июля 03, 2012, 04:54:05 pm »
В идеале - да.
Rus
« Ответ #17 : Июля 04, 2012, 01:57:52 am »
Нафиг там трансформатор не нужен. Повторитель на ОУ или IRF'e каком-то.
А точно уверен, что выход не буферизирован? Если нет, это в любом случае плохо.
