Автор Тема: Проникновение сигнала с одного триода в другой.  (Прочитано 3736 раз)
Собсно вопрос, возможно ли и на сколько? В двойном триоде. Особенно при хайгейне.
Исключил все прочие, по другому просто не вижу причин.
not_found
Re: Проникновение сигнала с одного триода в другой.
« Ответ #1 : Августа 18, 2012, 09:37:36 pm »
Насколько именно не знаю, но что возможно - это факт. О величине можно судить исходя из емкости между анодами одного баллона которая есть в даташитах.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #2 : Августа 18, 2012, 09:52:16 pm »
в 12AX7EH из-за отсутствия внутренней перегородки между триодами, возможно пролезание сигнала при
минимуме громкости, через емкость между триодами .  В 12AX7WA такая перегородка есть, соответственно такого эффекта нет
« Ответ #3 : Августа 18, 2012, 10:10:22 pm »
Блин, на сетке второго(который после резистора гейна) баллона висит об землю 68к, сигнал пролазит, корочу сетку об землю, не пролазит, корочу первую не пролазит,  На резистор 68к нечему наводить.
У меня только догадка что между триодами пролазит.
« Ответ #4 : Августа 18, 2012, 10:18:24 pm »
Оно не только возможно, оно есть.
Да. Есть ещё один малоизвестный нюанс/эффект. У некоторых WA и WB с никелевыми (светлыми) анодами при подаче анодного до прогрева накала этот экран между триодами приобретает более высокий потенциал, чем аноды. При этом проникновение сигнала с анода на анод получается в несколько раз больше. Эффект этот неустойчивый, иногда через пару минут самостоятельно скачком сбрасывается до обычной величины проникновения, иногда этот заряд висит довольно долго. С серыми анодами (алюминированное железо) такого нет. Во избежание греем накал потом подаём анод.
« Ответ #5 : Августа 18, 2012, 10:33:13 pm »
Точно, запустил и проверил на другом усилке таж херня. :(
« Ответ #6 : Августа 19, 2012, 12:35:39 am »
А в каменных эмуляциях ламповых схем этот эффект не учитывается :)
« Ответ #7 : Августа 19, 2012, 10:53:34 am »
И типо в этом один из секретов лампового звука?
Че т никогда не обращал внимания а тут ручку гейна в 0 установил а оттуда чистая гитара пробивается.
« Ответ #8 : Августа 19, 2012, 11:28:46 am »
А ещё можно постучать пальцем по колбе первой лампы хай-гейн усилителя, и станет понятно, что в камнях такой фичи нету :)
Ну, это уже гримасы неграмотной реализации ;)
« Ответ #9 : Августа 19, 2012, 01:17:47 pm »
ну как сказать. если это повторяется в 2ух совершенно разных по конструкции усилителях то наверно от этого не уйдешь (если не экономить на баллонах конечно)
« Ответ #10 : Августа 19, 2012, 03:25:44 pm »
Это зависит от конструкции (распределения каскадов по баллонам).
-s_d-
« Ответ #11 : Августа 19, 2012, 05:41:12 pm »
была уже такая тема на примере марша плекси помоему. у 6н2п с перегородкой между триодами такой эффект есть тоже. проникновение происходит именно внутри триода, а не наводками на элементы обвязки
Vilsi
« Ответ #12 : Августа 20, 2012, 09:58:46 pm »
кусочек схемки бы выложил.
« Ответ #13 : Августа 21, 2012, 02:05:12 pm »
Ну, вот у меня стоит усилок по схеме ФедиТвина, пред там на одной лампе: два триода в одном баллоне, ТБ и рег. гейна между ними. Если убрать гейн в ноль, то тишина абсолютная, звук между триодами не перепрыгивает, хотя никаких перегородок нет :) Преампов с перегрузами и общими для нескольких каналов лампами сделал много разных, тоже ни разу нигде не было проблемы утечки внутри баллонов. Что-то где-то одинаково неграмотно делаешь, хоть и в совершенно разных усилках.
-s_d-
« Ответ #15 : Августа 21, 2012, 10:21:43 pm »
@ -s_d- Спасибо.
Еще один амп и первый каскад в одном баллоне, второй (после гейновый) в другом, все равно лезет, при чем по емкостному монтажу ну не может столько низкой составляющей лезть.
