Автор Тема: Анодное напряжение.  (Прочитано 11294 раз)
Tarik
Анодное напряжение.
« : Июля 04, 2012, 06:35:35 pm »
есть проблема с высоким анодным напряженем. слишком высоким для 6п3с около 530в. (усилок двухтактный 4 6п3с) Должно звучать ват 50 - 70.
Кто нибуть сталкивался и  как решли проблему?
Собирал стабилизатор схема тутhttp://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1204/03/dc5a27d7dd2f.gif.html недельку роботал  и сдох. Теперь почемуто немогу отремонтровать.
Незнаю как померть какой ток берет услок. :'(
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Анодное напряжение.
« Ответ #1 : Июля 04, 2012, 06:53:13 pm »
Настолько путанное сообщение, что я, например, не понял сути вопроса. С таким напряжением 4 6П3-ки должны отдать ватт 100, хоть и недолго. Ток (постоянный) там будет 300мА или больше. А почему не можешь отремонтировать - наверное, квалификации не хватает.
Tarik
« Ответ #2 : Июля 04, 2012, 07:17:05 pm »
та нехватает ет точно.
Суть вопроса: сталкивался ли кто с проблемой высокого анодного напряженя,  как решил.
« Ответ #3 : Июля 04, 2012, 07:32:15 pm »
для 6п3с критично напряжение и ток вторых сеткок, 530 вольт на аноде они выдержат
Городить стабилизатор не нужно — на нём будет рассеиваться мощность сравнимая с самим усилителем.
Варианты: отмотать анодную обмотку или поставить что-нибудь типа Г-807 (с учётом сказанного про 2-е сетки)
Gregg
« Ответ #4 : Июля 05, 2012, 01:20:11 am »
Самое простое и доказанное решение таких проблем:
http://dc119.4shared.com/doc/-GD0m5mn/preview.html
« Ответ #5 : Июля 05, 2012, 02:08:44 am »
Самое простое и доказанное решение таких проблем: http://dc119.4shared.com/doc/-GD0m5mn/preview.html
Но! "and you MUST provide the MOSFET a suitable heat sink to remove the heat" т.е., если т.с. будет подстраивать режим 6П3С под паспортный, на этом самом MOSFET будет бесполезно рассеиваться не менее (530-250)*(4*0,03)=33,6Вт
Это совсем неизящно при полезной мощности в 50Вт…
Fenca
« Ответ #6 : Июля 05, 2012, 07:57:52 am »
Г-807 это та еще проблема. У меня их ящик, а панелек. нет. Лучше поставить 6П7С, то же самое, но с октальной панелькой.
« Ответ #7 : Июля 05, 2012, 12:02:40 pm »
Ну, панелек-то у тебя нет… А вообще это не проблема http://www.istok2.com/catalog/?key=+%C3-807+_EL34R
Vitalka
« Ответ #8 : Июля 05, 2012, 12:21:13 pm »
Панельки можно самому сделать, надо всего лишь кусок текстолита и 5 гнезд под тюльпан на одну лампу.
В этой теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1338152794/0 я выкладывал фотки этих панелек самопальных
Alex CH
« Ответ #9 : Июля 05, 2012, 12:51:50 pm »
А еще можно сделать пересадку цоколя с 6п3с :)
« Ответ #10 : Июля 05, 2012, 02:17:38 pm »
Э-э-э…
Опустив технологические вопросы, заметим, что наиболее частый пробой на цоколе 6П3С — между анодом и накалом (штырьки 3 и 2). Поэтому у Г-807 вывод анода на колбе (+ ёмкости меньше, но в нашем случае это не важно)
« Ответ #11 : Июля 05, 2012, 03:35:50 pm »
@ Tarik
Очень мало технической информации, чтобы вам смогли быстро и квалифицировано помочь.
Что является источником питания? ...трансформатор? ...если да, то анодная обмотка составная или цельная? Дело в том, что 6П3С легко будет жить с 530В на аноде, но при условии, что на второй сетке будет 250-270В. Если анодная обмотка составная, и половинки равные, то можно собрать два выпрямителя 265+265, соединить последовательно. Верхний конец кинуть на анод, а центральный - на вторую сетку. Усилитель перейдет в класс В, и придется перекинуть нагрузку в выходном трансформаторе, чтобы согласоваться с вдвое увеличившимся приведенным сопротивлением к анодам ламп.
Fenca
« Ответ #12 : Июля 05, 2012, 04:52:12 pm »
Блин, с тюльпанами идея - класс! Но только для себя
Alex CH
« Ответ #13 : Июля 05, 2012, 05:04:10 pm »
Э-э-э…
Это все вполне реально, видел фотки таких операций. А анод я и не предлагаю подсоединять к октальному цоколю, его как обычно запитывать.
Alex CH
« Ответ #14 : Июля 05, 2012, 05:14:35 pm »
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=77
Вот и описание процедуры, где то еще видел с фотками, но не найду что то.
« Ответ #15 : Июля 05, 2012, 05:36:42 pm »
Аудиофилы также всерьёз обсуждают изготовление конденсатора из кухонной фольги и туалетной бумаги
На мой взгляд, подобные ухищрения напоминают склеивание автомобильной шины из резиновых сапог…
Fenca
« Ответ #16 : Июля 05, 2012, 05:49:08 pm »
А пропитывают, небось, подсолнечным маслом первого отжима?
« Ответ #17 : Июля 05, 2012, 07:49:24 pm »
А может мы всё же будем придерживаться темы?
Alex CH
« Ответ #18 : Июля 06, 2012, 07:59:02 am »
Ну разумеется) Если что то не совпадает с вашими представлениями, то все это непременно хрень убогая ;)
Но@ Beermonza конечно прав!
Gregg
« Ответ #19 : Июля 06, 2012, 12:16:38 pm »
Согласен, но иначе куда девать лишнюю анодку, а
MOSFET можно прикрепить прямо к шасси.
