Автор Тема: Интересует методика снятия АЧХ примочек  (Прочитано 9117 раз)
Re: Интересует методика снятия АЧХ примочек
« Ответ #20 : Октября 25, 2011, 11:04:15 pm »
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика - суть зависимость амплитуды вых. сигнала от частоты входного. Вон в ректифаер на перегрузе чё не подай - на выходе меандр одной и той же амплитуды - т.е. АЧХ неадекватна.
access777
« Ответ #21 : Октября 26, 2011, 12:51:14 am »
подав на вход заведомо большой сигнал, видим АЧХ после ограничения
Ачх не видим, а видим сумму сгенеренных гармоник, которая мало соотносится с ачх.
При перегрузе нужно сравнивать спектры оригинала и клона.
Михаил, а могли бы Вы описать- какие программы,какая методика,может тему,где разобрали вопрос. И,если можно- где посмотреть спектры известных аппаратов?
А про то, что амплитуда выравнивается я дошел еще в ответе 4- на самом деле все понятно. Но вопрос изначально был в поиске метода сравнения оригинала и копии/подражания
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 12:53:40 am от access777 »
« Ответ #22 : Октября 26, 2011, 02:11:50 am »
Сравнивать надо на слух, не меняя гитары, кабинета и гитариста.
Спектры известных усилителей не найдёшь, потому, что нахрен они никому не нужны.
« Ответ #23 : Октября 26, 2011, 04:19:44 am »
Вопрос объективного сравнения перегрузов до настоящего времени не проработан в тусовке - потому даже условно годных методик не найдёшь.
Я придерживаюсь мнения, что изучать (и сравнивать) перегрузы (их спектры, ЧХ) следует исключительно в динамике - статические методы не годятся по определению.
Из измерителей/объективизаторов следует обратить особое внимание на Spectralab, поскольку в нём присутствует режим 3D-спектроанализа (развёртка спектра по временной оси).
Остальное измерительное хозяйство, популярное среди DIYщиков для подобных исследований непригодно.
« Ответ #24 : Октября 26, 2011, 04:21:10 am »
Просто их никто не умеет измерять - меряли б объективно, так сразу всем стало нужно...
santa
« Ответ #25 : Октября 26, 2011, 07:54:58 am »
При клиппинге амплитуда не меняется => АЧХ измерить невозможно.
 ты не стой стороны глядишь.  я думаю АЧХ можно  и замерить и подогнать ,но звук может оказаться всё равно разным.
теория убийца практики
« Ответ #26 : Октября 26, 2011, 09:22:43 pm »
"Наука начинается там, где начинаются измерения".  ;)
koreshochek
« Ответ #27 : Октября 26, 2011, 10:35:46 pm »
Добавьте к этому биения (любой интервал можно представить как биения), и получим полную несуразность снятия АЧХ для перегрузов. Фильтры, темброблоки, кваки и прочие спикерсимы - вот и все их применение в гитарном деле.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #28 : Октября 31, 2011, 12:11:39 pm »
ИМХО - можно снимать АЧХ, и иногда полезно (спросите КМГ :) ). Во первых - почти всегда можно задать уровень сигнала,не приводящий к клиппингу. Во вторых - для наших целей, как правило, больший интерес представляют АЧХ отдельных каскадов, а их макетить и измерять еще проще. ИМХО - без этого не обойтись, если делаешь не клон известного девайса, а, например, пытаешься создать аналогичное устройство на полупроводниках. Да - сходство АЧХ каскадов совсем не гарантирует похожесть звука! Но - это один из шагов в правильном направлении. А еще - это способ понять, как формируется звук в многокаскадных устройствах ограничения.
ЗЫ А еще некоторые симуляторы, МикроКап ,например, выдет АЧХ моделей вне зависимости от уровня заданного сигнала всегда без клиппинга. Этим тоже можно пользоваться, ежели хочется глянуть АЧХ всего устройства. Еще раз подчеркну - большого смысла в снятии общей АЧХ нет, нужно снимать покаскадно.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 12:15:02 pm от OldMike »
« Ответ #29 : Октября 31, 2011, 01:15:52 pm »
Да, если знать характер ограничения в каскадах + АЧХ между ними, то можно весьма достоверно воссоздавать звучание, независимо от выбранных усилительных элементов.
  • Мимо проходил...
« Ответ #30 : Октября 31, 2011, 02:29:01 pm »
И еще взаимодействие усилительного элемента каскада с нагрузкой. Очень важный момент. Для оконечников вопрос плотно исследовал господин KMG (можно покурить отсюда  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033/243#243), я немного покопался в обычных преампах (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312312079/231#231)
BoX
  • Wah fan
« Ответ #31 : Октября 29, 2012, 12:08:07 pm »
Начал изучать Spectralab 4.32.17. В реал-тайм всё вроде работает, но столкнулся с проблемой: когда в режиме Post Procecing я открываю временную реализацию файла, выделяю фрагмент файла и нажимаю Compute & display Average Specrum - ничего не происходит! Подскажите, пожалуйста в чем дело!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 12:09:11 pm от XoB »
Elick
« Ответ #32 : Октября 30, 2012, 10:05:13 pm »
Берём белый шум, и покаскадно... Или ГКЧ, и тоже покаскадно. Только есть нюанс, доводить до ограничения нельзя! Иначе начнут сказываться уже совсем другие составляющие...
« Ответ #33 : Ноября 01, 2012, 12:24:24 am »
ИМХО исчерпывающий ответ на старт-вопрос (что не умаляет ценности ряда ответов других участников).
