Автор Тема: А как вам 6н1п? Вкусные:)  (Прочитано 6413 раз)
  • Мимо проходил...
Re: А как вам 6н1п? Вкусные:)
« Ответ #100 : Декабря 11, 2011, 11:04:58 pm »
Процесс ограниченя каскадов. Оба каскада неправильно выставлены или в какая-то другая причина?
Да вполне себе ограничение. Только в семплах оно нифига не такое.
Vitalka
« Ответ #101 : Декабря 12, 2011, 12:45:15 am »
Лампы, конечно, пока не новые - для экспериментов использую что попало, а потом уже новые можно купить :)
Повторитель может быть причиной "неправильного" ограничения? А то я для записи гитары в линию спаял на КП307. Может он и гадит?
  • Мимо проходил...
« Ответ #102 : Декабря 12, 2011, 12:51:44 am »
Запросто. Скорее всего сигнал для него очень сильный на входе.
maduser
« Ответ #103 : Декабря 12, 2011, 09:01:35 am »
Rst7 прав! убери повторитель, думаю будет лучше
Vitalka
« Ответ #104 : Декабря 16, 2011, 01:46:57 am »
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 02:11:58 am от gt15 »
« Ответ #105 : Декабря 16, 2011, 05:31:28 am »
Стало лучше. Первый раз услышал подобие нормального звука. Чудовищная правда наводка идёт, надо убирать.
Ну и по звуку и по схеме - великоваты номиналы C4 и C7, можно смело уменьшать вдвое. Также, ёмкость фильтра питания С5 явно избыточна. Внутренее сопроивление пентодного каскада весьма велико, там вполне хватит 10 мкф для фильтрации.
В анод 1 лампы шунтирующий конденсатор 100пф. Он будет мягко валить верх, начиная с 13-14 килогерц. Шума будет меньше, вч грязь приберётся, а тембр никак не пострадает. В анод второй и третьей лампы, тоже можно шунты, но большего номинала. Если не лень, можно точно рассчитать внутреннее сопротивление каскада в выбранной рабочей точке и посчитать необходимую ёмкость шунта, чтобы валил только лишний "нерабочий" грязный верх. Тогда можно будет поднять нужный верх без усиления грязи и шума. Для начала можно поставить 220-470пф, можно и 1000 пф попробовать. Если покажется мало верха - после С4 ставится форсирующая цепочка - 470к и 470пф параллельно, примерно как в JCM800, номиналы по вкусу подобрать.  Ну и BRIGHT конденсатор в 1 гейн.
Вообще, по схемотехнике - 3 каскад, обладающий весьма высоким выходным сопротивлением, нагружен на темброблок, это не совсем правильно. Вообще, для баса темброблок лучше до ограничителя ставить, ну или между двумя ограничивающими каскадами.
Vitalka
« Ответ #106 : Декабря 16, 2011, 09:56:17 am »
Что лучше для завала верхов: паралельно анодному резистору или из анода в катод? Мне последний вариант больше нравился как-то.
Пробовал темброблок между разные каскады ставить - звук какой-то "неестественный" становится и диапазон регулировок сужается.
« Ответ #107 : Декабря 16, 2011, 02:26:12 pm »
Это смотря как земля разведена. Лучше всего паять непосредственно на ламповую панельку.
Vitalka
« Ответ #108 : Декабря 16, 2011, 05:46:02 pm »
Вот.
http://i045.radikal.ru/1112/fa/3d0cc50bee1f.gif
http://rghost.ru/35033851
Наводка ужасная, конечно, но за стеной стиралка работала - может от нее.
Да и с этими брайтами он "высить" сильно начал - может их вообще повыбрасывать? Не нравятся что-то они мне.
Пробовал гитару туда подключать - с хамбами звучит как-то невнятно, а вот из синглами ничего так звук выходит
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 05:49:19 pm от gt15 »
« Ответ #109 : Декабря 16, 2011, 08:15:56 pm »
По низу звук вроде нормальный. Верх ядовитый стал, немного не так брайт подключил и номинал маловат брайт-кондёра.
Брайт-кондёр C3 можно сделать отключаемым. R3 стоит чтобы гейн не от нуля был - плавнее регулировка. R1-C2 подбирается по вкусу. Нунт во 2 каскаде можно увеличить до 470p, а то больше, да и в 3 каскаде тоже ставь. И думаю лучше не на катод, а на землю, меньше шансов для возбуда, хотя это мелочи.
Теперь - пока от помех не избавишься, можно ничего не делать. Где ты там чего не заземлил, я не знаю, может цоколь панельки, может накал, может ещё что. Сначала вход замыкаем на землю и добиваемся тишины на выходе. Никакого фона, зуда, свиста быть не должно, только мягкое благородное шипение )
Как там можно понимать что даёт брайт, если такие помехи по вч идут?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 08:20:02 pm от zeroid »
Vitalka
« Ответ #110 : Декабря 16, 2011, 09:36:09 pm »
Чтоб никому ужасы по ночам не снились, то макетку показывать не буду ;)
Разведу печатку, тогда проблема с наводками исчезнет (если это дело не в гитаре или звуковухе конечно)
« Ответ #111 : Декабря 16, 2011, 10:31:58 pm »
Для такой схемы печатка не нужна, навесом делай и не парься.
Vitalka
« Ответ #112 : Декабря 16, 2011, 10:44:21 pm »
Мне печатку проще развести, чем для навеса туретборд делать (нет из чего его делать). Да и печатка "линейная": катод-анод-сетка-катод-анод и т.д. с выводами под панельки.
Кстати о брайте, в моем варианте кроме экономии одного кондера что плохого из точки зрения схемотехники (отключение не принимаем во внимание)? По звуку ведь даже выигрываем - от одного конденсатора меньше искажения, чем от двух последовательных
« Ответ #113 : Декабря 16, 2011, 11:00:55 pm »
1. Можно сделать две корректируюшие цепи с разными конденсаторами. Например первой RC цепочкой сделать небольшой подъём от 1кГц независимо от положения ручки гейна А брайт-цепочка будет поднимать вч на небольшом гейне. Это у меня на схеме просто я одинаковые нарисовал для примера. Если будет много крайнего верха, можно увеличить анодные шунты во 2 и 3 каскадах, получим подъём на верхней середине.
2. Дополнительно последовательное сопротивление в сеточной цепи уменьшит влияние перезаряда переходного конденсатора на режим второй лампы.
Vitalka
« Ответ #114 : Декабря 16, 2011, 11:24:52 pm »
Буду значит еще пробовать.
Какой-то напичканый шунтами выйдет - не гуд :)
« Ответ #115 : Декабря 17, 2011, 12:31:17 am »
Наоборот - то что надо. Это не хайфай бытовой. Это по сути нелинейный полосовой усилитель с покаскадной коррекцией. Именно так и создаётся звук электроинструмента.
Vitalka
« Ответ #116 : Декабря 21, 2011, 10:59:47 pm »
Vitalka
« Ответ #117 : Января 19, 2012, 11:35:09 pm »
Vitalka
« Ответ #118 : Июня 06, 2012, 06:28:13 pm »
Очередная реинкарнация
http://www.onlinedisk.ru/file/889631/
« Ответ #119 : Июня 07, 2012, 01:11:19 pm »
По звуку не всё так плохо, но вот эта зудящая помеха......
