Автор Тема: А как вам 6н1п? Вкусные:)  (Прочитано 6416 раз)
Re: А как вам 6н1п? Вкусные:)
« Ответ #20 : Декабря 01, 2011, 12:32:13 am »
Гитару настроить религия не позволила?
Vitalka
« Ответ #21 : Декабря 01, 2011, 12:42:12 am »
Зачем? Все равно скажут, что звук никуда не годен ;)
С гитарой все впорядке (ну может чуть-чуть расстроена) - это все звукоизвлечение
ivana
« Ответ #22 : Декабря 01, 2011, 12:43:34 am »
@ zEROID
Ты сам себе противоречишь. В соседней теме провозглашаешь принципы записи семплов "сырыми как есть", безо всяких приукрашательств в виде ревера там и т.п., обосновывая тем что будешь слушать сырой звук примочки, а тут тебе оказывается нужно чтобы гитара строила - сырой драфт примочки от этого не меняется :)
« Ответ #23 : Декабря 01, 2011, 12:56:22 am »
@ Vitalka
@ Ivana
1. Гитару надо настроить. Или попросить того, кто умеет настраивать.
2. В примере не "сырой саунд как есть", а непонятно чем и как сплющенное говномп3.
Ещё вопросы есть?
ivana
« Ответ #24 : Декабря 01, 2011, 12:59:14 am »
Конечно :)
1) Откуда такие бездоказательные тезисы, что семплы надо обязательно писать на настроенной гитаре?  ::)
2) Я, кстати, семпл не скачивал и не слушал, ибо не интересно :) Но тогда и формулируй претензию корректно - убрать нормализацию МП3 :)
Vitalka
« Ответ #25 : Декабря 01, 2011, 01:02:59 am »
@ Vitalka
@ Ivana
Ещё вопросы есть?
1.  Сейчас пойду соседку-пианистку попрошу ;D
2. Аудасити из lame-библиотекой + поднятие уровня без всяких нормализаций (разве что при кодировании она происходит)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:04:59 am от gt15 »
maduser
« Ответ #26 : Декабря 01, 2011, 01:07:22 am »
начинается оффтоп)))) гитара, мптри. кстати один знакомый товарисч называет "эмпэтри" - "эмэрзэ".  ну а по семплу все ясно. я разобрал свой пред на 6н1п по маршалоидной схеме. попробую в басовом варианте
« Ответ #27 : Декабря 01, 2011, 01:19:45 am »
Не просто ранили, но убили. :D
Vitalka
« Ответ #28 : Декабря 01, 2011, 01:20:23 am »
Так, кстати, слышно, что в первых трех каскадах стоят светодиоды зашунтированные 100 нФ?
« Ответ #29 : Декабря 01, 2011, 01:30:03 am »
Нет, слышно что каскады неправильно выстроены по рабочей точке и сначала чистый звук идёт выхолощенный и рваный, а потом последний каскад грубо и с захлёбом входит в перегруз.
maduser
« Ответ #30 : Декабря 01, 2011, 01:39:36 am »
надо чистый делать! перегруз на 6н1п неочень(((((
Vitalka
« Ответ #31 : Декабря 01, 2011, 01:55:20 am »
Значит надо как-то скомпрессировать звук в первом каскаде или после него сразу же - осцил показывает очень большую разницу в выхлопе от толстых и тонких струн. А тогда уже выставлять рабочие точки. Или, может, проще в первом каскаде попробовать какой-то пентод (6ж1п-6ж5п) и количество каскадов сократить до 3?
maduser
« Ответ #32 : Декабря 01, 2011, 08:53:24 am »
да просто ограничить гейн и не гнаться за низами, думаю будет отлично, ну и греть грелкой если надо мясо
Vitalka
« Ответ #33 : Декабря 01, 2011, 11:20:39 pm »
Трям-трям (Выбросил одну 6н1п, вбросил 6ж32п - микрофонит гадость), пока из светодиодами
http://rghost.ru/32878861
maduser
« Ответ #34 : Декабря 02, 2011, 12:04:00 am »
 Vitalka, помоему при записи ты используешь плохой микрофон или  интегрированая звуковуха портит картину. думается вреале звук совсем другой. похоже зря тут zEROIDа не просто ранили , но убили за эмпэтри  :( . проблема не в лампах а в записи?
Vitalka
« Ответ #35 : Декабря 02, 2011, 12:20:59 am »
Микрофон не фиксируется - просто лежит на небольшом стуле и сместился почти к краю динамика. Завтра буду светодиоды пробовать менять на автоматическое смещение и попробую нормально записать
maduser
« Ответ #36 : Декабря 02, 2011, 12:32:00 am »
я записываю на видеокамеру (звук и видео) - более похожий к оригиналу звук чем простой микрофон. проверено! затем кодирую видео отдельно и далее оригинальный WAV звук приклеиваю к видео и на ютуб!  отличие есть, но можно вполне определить качество саунда.
Vitalka
« Ответ #37 : Декабря 02, 2011, 12:39:45 am »
Я на фотик раньше писал и на микрофон от наушников - вообще фигня какая-то получалась. Сейчас спаял преамп и втыкаю его в линейный вход - уже получше стало. Микрофон, кстати, мд-380 (речевой). Надо что-то еще попробовать. Есть еще мкэ-100, но он попал мне нерабочим - вероятно ему уже полный конец настал
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 12:41:13 am от gt15 »
maduser
« Ответ #38 : Декабря 02, 2011, 12:55:49 am »
думаю всетаки микрофоны портят картину а мы тут режимы лампам переставляем)))) речевые да еще и в преамп(((( картина иная будет. много шумов и запираний, я думал это 6н1п))) мы тебя необъективно судим! да.. сам я тоже хочу какойнить шур чтоли!
Vitalka
« Ответ #39 : Декабря 02, 2011, 01:57:23 am »
Не-не, дело  в лампах, точнее в первом каскаде - если нужен подгруженный звук, то от 6н1п там толку ноль - надо чем-то раскачивать с большим усилением, а тогда уже 6н1п грузить и формировать звук (даже из первым мю-каскадом звук звук был запирающимся).
Ну есть же шуры С608 или какие-то там недорогие :) Хотя в них только караоке ужратым орать наверное)
