Автор Тема: А как вам 6н1п? Вкусные:)  (Прочитано 6428 раз)
neon_58
  • Без комплексов
Re: А как вам 6н1п? Вкусные:)
« Ответ #40 : Декабря 02, 2011, 06:06:53 am »
@ Vitalka
Удели максимум внимания на последний каскад, где происходит главное ограничение и формируется спектр обогащения основного сигнала нужными гармониками.
Всё относительно
maduser
« Ответ #41 : Декабря 02, 2011, 08:56:12 am »
Vitalka, дак вот может и вся суть в том что лучше формировать мскажения в камянной грелке или педальке и разогревать балон на 6н1п. схема скажем второй балон жсм800. я думал сделать подобное меза -втвина на 6н1п, но на изготовлении корпуса застрял)))) и пропал интерес(((. таки да караочный мик есть у меня но это не выход. на дорогой мик жабка зеленая села))))
Vitalka
« Ответ #42 : Декабря 02, 2011, 09:29:09 pm »
Если писать дома дж-дж-дж, то и караочный пойдет)
Трямц-трямц
http://rghost.ru/32995621
Еще один дрям-дрям с гарелкой и включением ООС в конце
http://rghost.ru/33018481
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 11:43:07 pm от gt15 »
maduser
« Ответ #43 : Декабря 03, 2011, 12:32:58 am »
Трямц-трямц  и дрям-дрям с гарелкой мне понравились))))!!!
Vitalka
« Ответ #44 : Декабря 03, 2011, 12:50:12 am »
Это хорошо) Надо середину-высокие убавить, а то он вообще какой-то добрый и совсем не злой вышел :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #45 : Декабря 03, 2011, 01:16:06 am »
Ну если нет нормального оконечника, кабинета и микрофона, запишите линию и накатите импульс. Куда более лучший результат гарантирован.
Vitalka
« Ответ #46 : Декабря 03, 2011, 01:34:41 am »
Наверное это самый реальный способ в квартире :)
maduser
« Ответ #47 : Декабря 03, 2011, 02:07:09 am »
ненадо ждать от 6н1п злости!!! вполне блюзово и хардово, а мясо оставим другим лампочкам  ;)
Vitalka
« Ответ #48 : Декабря 03, 2011, 02:17:35 am »
Надо сделать так, чтоб была возможность менять звук более разнообразнее
Vitalka
« Ответ #49 : Декабря 03, 2011, 06:09:31 pm »
Дрям-дрям (с небольшим модом) и с гарелкой
http://www.mediafire.com/?9e2qf2h948549mk
Схема кому-то интересна или не надо выкладывать?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2011, 06:09:55 pm от gt15 »
maduser
« Ответ #50 : Декабря 03, 2011, 11:30:44 pm »
выкладывай схему!
Vitalka
« Ответ #51 : Декабря 04, 2011, 02:13:54 am »
maduser
« Ответ #52 : Декабря 04, 2011, 05:25:07 pm »
спасибо за схему! полевик я вероятно использовать небуду.
Vitalka
« Ответ #53 : Декабря 04, 2011, 06:09:57 pm »
Ну полевик там для втыкания в мощники разные. Кстати, вместо 6ж32п можно пробовать 6ж5п, только там обвес немного другой надо (она и микрофонить меньше должна)
« Ответ #54 : Декабря 04, 2011, 07:14:50 pm »
По моему скромному мнению, перегруз 6Н1П звучит посредственно, ...с гитарой искать что-то нецелесообразно. А вот в басовом преампе очень даже ничего, где перегруза крепкого не нужно.
Sanoend
« Ответ #55 : Декабря 06, 2011, 01:58:49 pm »
@ Beermonza позволю себе с тобой не согласиться. Перегруз тоже можно сделать очень даже зашибенный.
НО! сколько не вороти каскадов на этих лампах, сколько гейна не накручивай получается только очень плотный и певучий овер, можно сделать море гейна и т.д. , но мне так и  не удалось добиться от них колючего ограничения в момент атаки и как следствие этого дист на них не получается.
« Ответ #56 : Декабря 06, 2011, 04:18:52 pm »
Ты не согласен, но однако согласен  :o ...товарищи ищут злости с 6Н1П, а она себя ведет адекватно, однако, с басом при том на небольшом перегрузе, нежели с гитарой, ...посему и отметил этот факт. Если нужно что-то привнести в звук, то после преампа на 6Н2П/12AX7/ECC83 в фазоинвертор ставим 6Н1П и замечаем разницу. У этой лампы слишком малый КУ чтобы без последствий можно было бы собрать цепь перегруза, т.е. одно лечим, другое калечим.
Vitalka
« Ответ #57 : Декабря 06, 2011, 06:28:05 pm »
Надо попробовать делать бутербродом: каскад 6н2п - каскад 6н1п - каскад 6н2п - каскад 6н1п
« Ответ #58 : Декабря 06, 2011, 07:05:13 pm »
Не надо ) Для 6н1п есть очень много мест, где она работает чудесно. Басовые преампы, драйверы для трансформаторов для линейного выхода, предвыходные каскады. Особенно если её в "человеческий" режим поставить, анодку 300 ,ток миллиампер 5 , в общем, близкий к номинальному по даташиту. Будет бешеная динамика и красивейшая сочная окраска звука 2-й гармоникой. Ну да, аноде грелка двухваттная получается 15к-22к примерно ;)
Vitalka
« Ответ #59 : Декабря 06, 2011, 07:33:36 pm »
Не надо )
А почему не надо? Ведь еще никто так не делал и, авось, получится что-то хорошее? :)
