Автор Тема: А как вам 6н1п? Вкусные:)  (Прочитано 5570 раз)
Re: А как вам 6н1п? Вкусные:)
« Ответ #80 : Декабря 08, 2011, 11:36:22 pm »
Вот для реампинга записи хороших басух очень бы не помешали
Могу сделать кое-что.  Писать могу тупо в преамп с трансформаторным дибоксом. 24 бит 48 килогерц.
Vitalka
« Ответ #81 : Декабря 09, 2011, 12:15:25 am »
Я был бы весьма признателен)
Sanoend
« Ответ #82 : Декабря 09, 2011, 08:53:05 am »
Кстати для гитарного реампинга  не плохие сырцы тут выкладывали. Мне кажется выкладывал Ден.
« Ответ #83 : Декабря 09, 2011, 05:59:27 pm »
Вот записал, наслаждайтесь. Рекомендую всем скачать, кто басовыми девайсами занимается. ;)
http://motovilo.ru/audio/MOON_PB_4_reAmp.rar
Vitalka
« Ответ #84 : Декабря 10, 2011, 01:00:33 am »
Дякую)
« Ответ #85 : Декабря 10, 2011, 01:14:05 am »
будьте ласкаві :D
« Ответ #86 : Декабря 10, 2011, 02:07:18 am »
Дякую)
будьте ласкаві :D
@ zEROID, у тебя есть что ли какие-то африканские украинские корни?
Очень даже интересно.
« Ответ #87 : Декабря 10, 2011, 02:57:08 am »
Переводчик гугл рулит :D Упал под стол ;D :D
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2011, 02:57:30 am от zeroid »
maduser
« Ответ #88 : Декабря 10, 2011, 11:44:05 am »
на украине нынче модно слово "ганьба"  ;D но это прямопротивоположно "дякую". а вообще zEROID круче Азарова!!!!
А теперь по делу... помнится собирал на 6н1п маршалоид преамп, плохо он играл в камянный оконец, но когда воткнул в звуковую и повесил эмулятор кабинета (Гитар риг) звук просто восхитил. вот такая фигня бывает!!!! жаль семплы удалил((( и преамп разобрал))))
Vitalka
« Ответ #89 : Декабря 10, 2011, 12:03:20 pm »
Ганьба за то, что семплы не сохранил :)
« Ответ #90 : Декабря 10, 2011, 12:58:24 pm »
Жжёте, мужики. ;)
Имеется у меня в ассортименте преамп басовый на 6н1п + 6н6п. Давно собираюсь в нём сделать очередной плановый мод. Буду возиться - обязательно отчерчу схему и запишу что-нибудь.
Vitalka
« Ответ #91 : Декабря 10, 2011, 07:09:19 pm »
Что-то у меня с реампингом не пошло - звук какой-то ватно-глуховатый был.
Вот, наваял (30 МБ) в линию через повторитель, даже без поднятия уровня
http://rghost.ru/34084981
« Ответ #92 : Декабря 10, 2011, 07:55:58 pm »
@ Vitalka
Смотрим форму волны - проблема налицо. Посередине видим инвертированный пик сигнала. Вот это и даёт "пердявый" звук. Начни с одного каскада, отстрой режимы, заставь его нормально работать, не "гадить" звук, а передавать всю динамику и красить второй гармоникой.
  • Мимо проходил...
« Ответ #93 : Декабря 10, 2011, 11:04:48 pm »
О_о Шутите?
Vitalka
« Ответ #94 : Декабря 10, 2011, 11:41:38 pm »
Так как писалось в линию, то возможен еще и перегруз по входу.
На днях подключу генератор и посмотрю, что там происходит в каскадах
  • Мимо проходил...
« Ответ #95 : Декабря 11, 2011, 12:22:37 am »
При перегрузе по входу упиралось бы в максимальные значения .wav-файла. А никаких перегрузов нет.
  • Мимо проходил...
« Ответ #96 : Декабря 11, 2011, 12:28:25 am »
А собственно "пердявый звук" - это перебор с четными гармониками. Слишком сильно ограничивается сигнал при одной полярности, а при другой - дело совсем не доходит до ограничения. Вот и результат. Раньше надо загонять в ограничение по другой полярности.
Vitalka
« Ответ #97 : Декабря 11, 2011, 12:42:32 am »
А выше половины что-то есть? И какую форму имеет волна с амплитудой равной половине от максимума? Просто если записывать в Audacity через линейный вход, то там ограничение сигнала от половины.
Vitalka
« Ответ #98 : Декабря 11, 2011, 06:09:00 pm »
http://rghost.ru/34227971
Процесс ограниченя каскадов. Оба каскада неправильно выставлены или в какая-то другая причина?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2011, 06:09:22 pm от gt15 »
« Ответ #99 : Декабря 11, 2011, 07:16:56 pm »
А лампы-то исправные? Потому что такой эффект бывает, когда у лампы истощён катод - в статике вроду бы всё нормально, а при подаче сигнала звук "проваливается.
Тем не менее, померяй все статические режимы и на сетках тожк проверить - вдруг утечка где-то.
Подпиши на схему и покажи.
