Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
JCM800 петля эффектов
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Автор
Тема: JCM800 петля эффектов (Прочитано 10251 раз)
Pavel
GtLab.Net forever!
Re: JCM800 петля эффектов
Ответ #20 :
Апреля 14, 2011, 02:39:53 pm »
Ребят, а в схеме ниже надо что то менять если использовать не 12au7 a 12ax7(6н2п)?
Uploaded with
ImageShack.us
Записан
Pavel
GtLab.Net forever!
Ответ #21 :
Апреля 15, 2011, 07:10:10 pm »
Люди подскажите пожалуйста...
Записан
maduser
GtLab.Net forever!
Ответ #22 :
Апреля 15, 2011, 08:06:58 pm »
смотрим сюда
http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/12AU7.pdf
и
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121279/GEC/12AX7.html
находим разницу. Разница в коэффициенте усиления. у АХ7 он больше. Я бы смело ставил АХ7. Подбери резисторы согласно вышеприведенному даташиту и твоей анодке(в табличке).
Записан
Pavel
GtLab.Net forever!
Ответ #23 :
Апреля 15, 2011, 09:58:09 pm »
С входным каскадом понятно, а вот с катодным повторителем так себе, еще не четко представляю как там номиналы подбирать. Знаю что коэффициентом разнятся...
Записан
maduser
GtLab.Net forever!
Ответ #24 :
Апреля 15, 2011, 10:13:01 pm »
я думаю повторитель оставить так как есть (я так бы и сделал),это же повторитель
хотя я могу ошибаться, нужен совет бывалых комрадов. смелее, всеравно в любой момент можешь заменить резюки
Записан
Skygge
GtLab.Net forever!
Ответ #25 :
Ноября 30, 2012, 10:31:51 pm »
А на слух большая разница в применении в петле ОУ или ламп? Тоже вот хочу собрать, но пока не решил на чем.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
