Автор Тема: Странный шум комбика и другие вопросы  (Прочитано 2868 раз)
Edemoe
Простите за много букв и без картинок - я приготовил фото и сэмпл, но сайт не разрешает их вставлять т.к. это мое первое сообщение. Как только разрешат - добавлю :)
Здравствуйте, уважаемые!
Если не трудно будьте добры помогите новичку. Есть пара вопросов:
1. Дано: Комбик Yerasov GTA-15R старого образца. В нем сделан Line In путем отрезания 2х первых каскадов, и подачи сигнала через переменник 1Мом (качественный ALPHA) и конденсатор 47нФ на сетку фазоинвертора. Так же заменено большинство конденсаторов на Wima.
Но вот незадача, из комбика слышен ощутимый фон. Не фон эл. сети, а подобие белого шума, но, какой-то неравномерный. Плавающий как бы. Вставлю сэмпл как только позволит сайт.
Причем этот фон наблюдается только в средних положениях регулятора громкости. В крайних и близких к ним - тишина. В чем может быть дело, кто знает?
2. Второй вопрос: что еще посоветуете поменять там?
- керамический конденсатор 47p между анодами фазоинвертора - насколько его тип критичен для звука? Если ставить пленку то на какое напряжение?
- на больших электролитах кажется слишком сильно выпирает диэлектрик, не похоже ли это на вздутие? Я до конца не уверен: Вставлю фото как только разрешат :)
- катодные электролиты стоит менять на тантал? на какое напряжение?
3. И последнее: Родной пред мне совершенно не нравится и не подходит, пропадает куча места. Я хочу сделать вместо него какой-нибудь хайгейн преамп. Поскольку на одной лампе хайгейна нормального не получить - я вижу два варианта:
- Поставить еще одну лампу и сделать пред на 2 баллонах, тот же енгл, но встречал мнение в сети , что накала на еще 1 баллон не хватит... Так ли это?
- Сделать гибридный преамп. Я не являюсь апологетом чистой лампы и меня этот вариант вполне устроит. Интересует модерн хай-гейн, меса, энгл и т.п. Может быть порекомендуете хорошую схемку?
Заранее огромная благодарность за помощь.
Re: Странный шум комбика и другие вопросы
« Ответ #1 : Января 21, 2013, 08:23:01 pm »
...Причем этот фон наблюдается только в средних положениях регулятора громкости. В крайних и близких к ним - тишина. В чем может быть дело, кто знает?
В вопросе уже половина ответа. Наводки на провод от движка переменника (качественного ALPHA :)) к ФИ.
Варианты:
Переложить провод подальше от источника наводок - опытным путём
Заэкранировать этот провод (ИМХО, это хуже)
Если нет необходимости в высокоомном входе, поменять переменник 1М на 50-100К.
Edemoe
« Ответ #2 : Января 21, 2013, 08:39:27 pm »
@ Наблюдатель, спасибо. У меня провод и так уже экранированный, попробую поэкспериментировать с ним. Переменника качественного ALPHA на такой номинал к сожалению нет, а то бы тоже попробовал:) На данный момент мне туда включать процессор либо транзисторный преамп, правильного ли я понимаю что высокоомный вход в данном случае будет лучше?
« Ответ #3 : Января 21, 2013, 09:53:08 pm »
@ У меня провод и так уже экранированный, попробую поэкспериментировать с ним [/quote]
Странно, что на него-таки наводится. Может быть, экран неправильно подцеплен?
Напротив, в таким варианте высокоомный вход не нужен.
Да! Керамику 47 пик оставь.
"Вздутые электролиты" - надо фото.
Менять на тантал ИМХО смысла нет, лучше не будет, хуже может.
Edemoe
« Ответ #4 : Января 22, 2013, 12:26:12 am »
А это запросто... Экран прицеплен к корпусу переменника, соединенного с общей ногой переменника, которая в свою очередь соединена с землей входного джека. Ну и соответвенно корпус переменника имеет эл. контакт с шасси. С другой стороны экран не припаян.
Понял, спасибо.
Edemoe
« Ответ #5 : Января 22, 2013, 12:29:10 am »
Разрешили наконец фото выложить:)
Вот тут наблюдается выпуклость изоляционной резинки, причем у всех 3х кондеров выпуклость немного разная. Я не знаю, может быть для этого типа конденсаторов это в порядке вещей...
« Ответ #6 : Января 22, 2013, 01:19:52 pm »
Да вроде норм насчёт вспученности.
Edemoe
« Ответ #7 : Января 26, 2013, 05:09:21 pm »
Вот ведь странные дела, перепаял вход в разных вариантах, сменил переменник на поменьше. Фон то больше, то меньше, совсем не уходит. В итоге что-то меня дернуло сменить лампу фазика - и, о чудо, кромешная тишина! Стало быть 12AX7 бракованная, причем я о подобных эффектах раньше даже не читал...
А гибридные преампы, похоже, тут народ не особо жалует. Придется видимо польностью на полевиках что-то ваять, пойду в поиск...
Tan
« Ответ #8 : Января 26, 2013, 10:40:30 pm »
У меня был GTA-40 как первый ламповик. Очень разочаровал - фон, муть, глухота. Помогла полная перепайка: поставил доп маленький транс и запаял нормальный хайгейн.
Коричневые млт резисторы менять, российские электролиты менять на качественные (примеров фирм полно).
Мой совет - поставить доп транс ТАН и перепаять весь преамп. Ну и поменять емкости в фильтрах питания (судя по фото комб старый)
