Автор Тема: Вопрос про подключение силового транса  (Прочитано 36633 раз)
Re: Вопрос про подключение силового транса
« Ответ #60 : Марта 30, 2013, 10:03:27 pm »
@ Phil Smith
Как же ты подключил по месовской схеме этот выходник - http://102.r.photoshare.ru/01023/009c2ab27e13d2b74de9b66678670b9805cd94b2.jpg
Phil Smith
« Ответ #61 : Марта 30, 2013, 11:10:38 pm »
@ Phil Smith
центральный провод - анодное напряжение, два "желтых" провода на аноды пары-лапм.
Какие здесь подводные камни? :o
« Ответ #62 : Марта 30, 2013, 11:25:13 pm »
@ Phil Smith
Вот схема, которую ты выложил - http://imageshack.us/photo/my-images/18/mesaboogiemark44copy.jpg/
Противоречий с этим: центральный провод - анодное напряжение, два "желтых" провода на аноды пары-лапм. не видишь?
Если ты собрал обычный пуш-пул, зачем выкладываешь схему, не соответствующую твоей?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #63 : Марта 30, 2013, 11:53:33 pm »
Переменники работают - замеряю напряжение смещения после них.
Сейчас еще один артефакт вылез, на этот раз серьезный-
После включения stand-by напруга накальной обмотки изменяется с 3,15-3,15 до 65-65 вольт :o все остальные напруги на трансе остаются неизменными. Но, после выпрямителя анодки не 450 вольт как было, а всего 10 :o Хотя до выпрямителя напруга как и прежде 350-350 вольт.
вообщем процесс застрял..
PS все напруги транса замерял непослредственно на ушках вторички транса относительно земли
Сдаётся мне вы, уважаемый, при измерении  постоянного и переменного напряжения не перключаете тестер. Или прибор такой ;)
Вы по схеме прикидывайте где как измерять и относительно чего.
А лучше бы выложили реальную схему. Как я понимаю есть элемент "компиляции" из разных схем.
Когда на накале вместо 6,3 становится 65, могу предположить что накал средним выводом не на земле, а на поделенном анодном.  А 10 В анодного измеряли на переменке. Иначе дым бы наверняка стоял коромыслом.
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #64 : Марта 31, 2013, 11:19:37 am »
все как раз я переключаю. Накал мерию по переменке, анод до моста - по переменке, после - по постоянке.
Схему нарисую и выложу. Оригинальная моя схема пропала вместе со спертым ноутом и сайтом onlinedisc.
Каюсь, вчера на скорую руку накидал схему без нюансов. Сейчас буду отрисовывать
Phil Smith
« Ответ #65 : Марта 31, 2013, 12:14:31 pm »
Схема мощника как есть сейчас распаенного:
http://imageshack.us/photo/my-images/90/markiicpoweramp.gif/
Схема блока питания со всеми корректировками:
http://imageshack.us/photo/my-images/266/markiicpsu.gif/
Yokel
  • Калуга
« Ответ #66 : Марта 31, 2013, 01:56:01 pm »
Ой, чё-та мне кажется Вы с подключением выходных ламп к фазоинвертору и трансформатору намудрили при подгонке схемы под другой транс :(
Вы Месовские патенты не читали про всякие Симул-классы и т.п.
http://www.mesaboogie.com/patents/patents.htm
В них вроде описано как это должно работать
З.Ы. Лампы одного плеча должны быть соединены с одним и тем же выходом фазоинвертора, а не крест-накрест.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 06:12:46 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #67 : Марта 31, 2013, 06:53:03 pm »
@ Phil Smith
Намудрил...
Phil Smith
« Ответ #68 : Апреля 02, 2013, 02:55:23 pm »
вот я поправил. посмотрите плиз, если все ок, то выплащаю изменения "в железе".
http://imageshack.us/photo/my-images/138/markiicpoweramp.gif/
Yokel
  • Калуга
« Ответ #69 : Апреля 03, 2013, 12:30:38 pm »
Тут, как я понимаю, смотря что хотите получить.
Если просто возможность работы выходного каскада с одной лампой в плече или с двумя, то резисторы скорее всего нужны одинаковые. Посмотрите схемы выходов на 2-х и 4-х лампах с переключением и сравните с вашей.
Если хотите повторить все прелести переключений от Месы, то боюсь трансформатор с отводами они не зря делали. Просто выкинуть их выкрутасы не получится.
В общем нужно исследовать это дело.
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #70 : Апреля 03, 2013, 12:56:36 pm »
Поняв, где зарыта собака, сделаю обычный 100 ваттник, без выкрутасов. А отрывать попросту две лампы от земли дело тоже бесмысленное, легче тогда просто их вытаскивать (и для самих ламп лучше будет). А тумблер на передней панели - пусть будет ;D
стало быть сеточные резюки все 2к2 ставить?
PS Кстати, все эти пляски накального напряжения и отсуствия анодного после моста могут быть следствием замыкания внутри транса? можно ли как нибудь проветь силовик "на вшивость"? потому что данный вопрос меня беспокоит как один и вариантов причин данной проблемы.. :o :(
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 01:00:39 pm от Phil_Smith »
« Ответ #71 : Апреля 03, 2013, 03:30:18 pm »
Здравая мысль.
ДА!
PS Кстати, все эти пляски накального напряжения и отсуствия анодного после моста могут быть следствием замыкания внутри транса? можно ли как нибудь проветь силовик "на вшивость"? потому что данный вопрос меня беспокоит как один и вариантов причин данной проблемы.. :o :([/quote]
Не может напряжение накала из-за силовика скакать до 50-60В. Он уже 100 раз сгорел бы.
Phil Smith
« Ответ #72 : Апреля 03, 2013, 03:58:10 pm »
Здравая мысль.
ДА!
Не может напряжение накала из-за силовика скакать до 50-60В. Он уже 100 раз сгорел бы.  [/quote]
Сапсибо за ответ! так же благодорю комрада Yokel! будем переберать и перепаевать.
Распаяю все ламповые панели "шестерок" и аккуратно заново все запаяю.
После этого посмотрим, что будет.
Phil Smith
« Ответ #73 : Апреля 04, 2013, 06:11:07 pm »
ну вообщем сделал все о чем писал выше (кроме замены резюков - на крайние лампы пока еще стоят по 220к,  2к2 нет пока у меня - думаю это не особо критично. После включения - артефакты с напругами теже самые. вытащил все лампы - ничего не изменилось.
Я вот думаю теперь, может анодные фильтрущие банки полетели? хз.. :(
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 06:11:51 pm от Phil_Smith »
« Ответ #74 : Апреля 04, 2013, 06:14:53 pm »
@ Phil Smith
У тебя там черти завелись... :) А накал у тебя к земле прицеплен, или как?
Phil Smith
« Ответ #75 : Апреля 04, 2013, 06:41:21 pm »
@ Phil Smith
и не говори :o
центральный вывод обмотки на землю
Yokel
  • Калуга
« Ответ #76 : Апреля 04, 2013, 07:34:45 pm »
Следующий этап - дистанционное лечение по фотографиям ;)
Есть какой-нибудь другой транс силовой?
Хоть от телека типа ТС-180, 250 или ТАН какой
Может набрать напруги на нём, хоть без сигнала включить.
Осциллограф есть?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:36:49 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Phil Smith
« Ответ #77 : Апреля 04, 2013, 07:55:43 pm »
Осциллограф есть?
фотки попозже будут.
не, другого силовика нет, только есть в мощнике, что я собирал до этого. там на 250 ватт транс тоже от аудиоинструмента. Анодка там 165-0-165 ну и накал как обчно 3.15-0-3.15.
Осциллограф в процессе выбора/покупки. сейчас деньжата будут и собираюсь брать.
пока хочу проверить плату блока питания, может пайка отошла на банках
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:56:37 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #78 : Апреля 07, 2013, 01:13:56 pm »
Вообщем нашел причину проблемы.
Измерил я на холостом ходу (с выключенной анодкой) напруги на силовике. И заметил большое отклонение от нормы, а именно - на анодке заместо 345-0-345 было 329-11,7-309, на накале заместо 3,15-0-3,15 было 14,44-11,7-8,52. Прозвонил я контакты земли и землей (тюфтология, ну ладно) - сигнала не было. Провода эти нулевые идут на плату блока питания и потом от нее одним проводом на звезду. так вот, неподолеку от того места где земли от транса припаенны на плату, прогорела дорожка  - соотвественно небыло контакта с землей. Поставил перемычку, включил - все работет как надо. Сейчас соберу (точнее засуну) обратно плату мощника и УМ и проверю анодные напруги. Ну думаю что все будет теперь нормально.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 01:15:25 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #79 : Апреля 07, 2013, 02:09:13 pm »
Stand by включил - все как и предпологалось - все работает.
Так что вернусь к свой предыдущей проблеме - что в точках A, B, C, D - одно и тоже напряжения. Отстроил смещение. Померял силу тока на резюках R3 и R4 (что между точками В-С и С-D соотвественно) - разумеется закон ома работает - сила тока через них 0,000.
На вход в мощник напаял джек, включил в него моий месовский пред - в кабе кроме легкого гула тишина.
В чем проблема? помогите пожалуйста
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 02:13:21 pm от Phil_Smith »
