Автор Тема: Помогите с чампом  (Прочитано 18643 раз)
Vitalka
Re: Помогите с чампом
« Ответ #260 : Марта 02, 2013, 07:54:21 pm »
@ Lucker
Попробуй для эксперимента выпрямить накал преда
F.O.G
« Ответ #261 : Марта 02, 2013, 11:55:02 pm »
Перебрось земли выходного (и всех остальных) каскада прямо на минус электролита, от которого он питается.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 11:56:04 pm от F.O.G »
Aleksei
« Ответ #262 : Марта 03, 2013, 06:38:10 am »
А резисторов по 100ом на накале нету?
Lucker
« Ответ #263 : Марта 03, 2013, 09:36:41 am »
Вот буквально 2 дня назад избавился от примерно такого же фона, как у тебя блок питания сделан? у меня была проблема в нем.
В чем конкретно оказалась проблема у тебя и как исправил?  :-?
Вот так чтоли?!
Фон ушёл, переделал выпрямитель и в блоке питания сделал РЦ фильтры, спасибо всем за помощь.
Как я переделаю выпрямитель на кенотроне... там 2 провода и лампа...
А фильтры ставить чето неохота... Чего там не хватает то, итак уже дроссель стоит...
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 09:43:21 am от Lucker »
« Ответ #264 : Марта 03, 2013, 12:55:15 pm »
@ Lucker
А еще там дроссель и электролиты. Попробуй с емкостью фильтрующих банок пошаманить.
Еще можешь сделать среднюю точку (если ее нет) у накала через 100 Ом. И лучше сразу "приподнять" ее над землей через делитель 1М\100К.
Ну и про лейку твоего чампа я тебе не зря говорил, как и про непонятные земляные провода на потенциометре гейна....накрутил ты что-то с землей.
Lucker
« Ответ #265 : Марта 03, 2013, 02:35:09 pm »
Отрубил вход вообще. Вместо "входной цепи" из гнёзд, земель и резисторов лампу повесил через резюк на землю. Ничего не изменилось.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 02:36:16 pm от Lucker »
« Ответ #266 : Марта 03, 2013, 03:06:31 pm »
Похоже автор издевается.  :-?
Нарисуй сюда схему своего чампа, только без вранья, как есть все детали.
Roman_k
« Ответ #267 : Марта 03, 2013, 03:41:04 pm »
Вот так чтоли?!
Выпрямитель однополупериодный или двухполупериодный? если однополупериодный то переделай, даёт фон.
Потом должно быть так: выпрямитель -> фильтрующий конденсатор -> дроссель -> конденсатор (с этой точки на вторую сетку оконечной лампы) -> сопротивление -> конденсатор (с этой точки питание второго каскада преда) -> сопротивление -> конденсатор (с этой точки питание первого каскада преда). Если всё сделано так, то фон из-за чего-то другого.
Зачем у тебя столько трансов сверху?
И я бы ещё шасси переделал, побольше. Я когда делал чамп сделал шасси 35 на 15 см и 5 в высоту. Заработало с первого раза.
Lucker
« Ответ #268 : Марта 03, 2013, 04:49:38 pm »
Roman_k, какие конденсаторы ты поставил после резисторов для питания преда?
По схеме питание подаётся через резисторы 100к и всё. Ты ставил доп. какие-то фильтрующие конденсаторы после этих резисторов?
Всё по схеме 5f1. Уже писал на стр.11.Там же схема.
Выпрямление кенотроном по схеме 5f1 двухполупериодное. http://www.motor-remont.ru/books/1/13_133.html
У меня шасси 27x10x8см)))
Шасси это. Меняться не будет.
Weber'овское 22x10x7))) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tweed+champ+chassis&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=tweed+champ+chassis&_sacat=0
P.S. Дааа)))) походу точно осциллограф нужно. С ним то за пару минут разобраться можно со всей схемой))))
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 04:54:58 pm от Lucker »
« Ответ #269 : Марта 03, 2013, 07:55:18 pm »
Не поможет. Ты тут со всеми играешь в игру "угадай, что у меня?". Рисуй сюда схему своего чуда, со всеми номиналами, что на корпусах. Если нет, то крутись сам, ...первый раз вижу человека, которого просят показать информацию чтобы помочь, хотя должно быть наоборот.
Roman_k
« Ответ #270 : Марта 03, 2013, 11:32:53 pm »
схема такая как на 11 стр. или ты что-то изменял?
Lucker
« Ответ #271 : Марта 04, 2013, 09:31:58 am »
Про схему уже 100 раз писал. На стр.11,12,13,14.
Roman_k, что за конденсаторы ты поставил после резисторов от блока питания прямо перед анодами лампы преда?
Roman_k
« Ответ #272 : Марта 04, 2013, 11:27:25 am »
у меня сразу после выпрямителя 100мФ, и потом по 22мФ. Tо что тебя интересует 22мФ
Lucker
« Ответ #273 : Марта 04, 2013, 12:12:53 pm »
Чето блин совсем запутали демоны. Говорю же всё по схеме. Ппц всё путается на пустом месте.
Кароче. У тебя в БП стоит 3 кондера. 100, 22, 22. Только не пойму причем здесь миллифарады... ну да ладно.
Читал в нете, что большие емкости ставить для кенотрона нет смысла. А больше 47мкФ в чампе - уже даже серьезная нагрузка для кенотрона.
У меня стоят 22-10-10 мкФ (при замерах ёмкость четко по номиналу). С учетом допуска +/-20% вполне тру чамп с его 16-8-8. Кондеры перед переразводкой перепроверял - емкости те же, кондёры добротные.
Увеличить емкость - понятно, что сгладиться больше... Но по емкости то вроде как раз всё норм должно быть.
Надо осциллографом проверять всё-таки...
« Ответ #274 : Марта 04, 2013, 01:09:50 pm »
Не "нет смысла", а противопоказано. Т.е. от этого снижается ресурс кенотрона. В паспорте должна быть указана максимальная ёмкость фильтра.
Roman_k
« Ответ #275 : Марта 04, 2013, 01:28:15 pm »
Не думаю что это поможет.
Зачем у тебя сверху 2 огромных трансформатора?
« Ответ #276 : Марта 04, 2013, 02:06:33 pm »
@ Roman_k
Да там один транс отдельно под накал.
« Ответ #277 : Марта 04, 2013, 03:41:45 pm »
Слава тебе Господи! ...выдрали информацию клещами, и где оно там "по схеме"? ...хорошо, что меньше не поставил.
Очень большая вероятность, что по-конски лучат силовики, а ТН практически под входным гнездом, а корпус алюминиевый. Тебе нужно взять силовик какой найдется по параметрам, отставить от шасси на полметра, и привести изолированные провода в подвал шасси, ...штатные ТАН и ТН обесточить. Если в сети больше чем ~220В, то сто пудов они лучат дуэтом на схему.
Просто так замена резистора 10К на дроссель не устроит сброс питания второй сетки на почти 50В.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 03:42:47 pm от Samat »
Aleksei
« Ответ #278 : Марта 04, 2013, 04:05:15 pm »
А я бы давно выкинул этот второй транс для накала кенотрона и поставил мост диодный.
Да и шасси побольше сделал, почему такой упор на веберовское.
Roman_k
« Ответ #279 : Марта 04, 2013, 09:08:32 pm »
Перемотать транс тоже можно, эти вроде легко разбираются.
