Автор Тема: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6  (Прочитано 21360 раз)
Vitalka
Re: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6
« Ответ #20 : Июля 04, 2013, 06:17:09 pm »
А толщину первички нельзя никак померять?
DemonoiD
« Ответ #21 : Июля 04, 2013, 08:37:01 pm »
Так на вторичке и должно быть вольт 10.
померял так и есть 10.1 -10.2 вольта
 0.4 мм если верить шкале нониуса на моем штангене ;)
 Вторичка 1.6 мм в лаке.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 11:08:12 pm от DemonoiD »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #22 : Июля 04, 2013, 11:15:45 pm »
0,4 должно хватить под 2 лампы в плечо
Паяю на доверии.
DemonoiD
« Ответ #23 : Июля 04, 2013, 11:26:04 pm »
 Отлично! ну тогда надо попробовать, жаль что с выходным сопротивлением такая история, 16 Ом многовато :(
« Ответ #24 : Июля 04, 2013, 11:29:33 pm »
0,4 и для 100-ваттника гуд  :)
« Ответ #25 : Июля 04, 2013, 11:31:24 pm »
Погоди, у тебя Ктр 22? Так это под 8 Ом.
DemonoiD
« Ответ #26 : Июля 04, 2013, 11:35:13 pm »
я не знаю какой у меня ктр, подал на первичку 220, на вторичке вышло 10 вольт, как из этого высчитать ктр я не знаю.
 Догадываюсь что 220/10=22
Ну отлично!)) Значит запас есть
« Последнее редактирование: Июля 04, 2013, 11:35:57 pm от DemonoiD »
« Ответ #27 : Июля 04, 2013, 11:44:29 pm »
Логично  :)
DemonoiD
« Ответ #28 : Июля 05, 2013, 12:03:39 am »
Логично  :)
 т.е. получается что у меня при подключении по 2 штуки 6П3С-Е в плечо на выходе получу 8 Ом? Так?
 Какой же выхлоп получится, по мощности... ватт 60?
« Ответ #29 : Июля 05, 2013, 12:15:00 am »
@ DemonoiD
Чего-то я лажанулся :( Ктр. 22 для 4-х ламп это не на 8, а на 4 Ома. Но силовик у тебя по анодной обмотке слабоват скорей всего. Да и накальная, потянет ли бОльшую нагрузку? А замерь сопротивления сетевой и анодной обмотки и скинь сюда.
Vitalka
« Ответ #30 : Июля 05, 2013, 12:17:54 am »
@ Наблюдатель
Какая приведенка у 6п3с будет при 400В анод-вторая сетка?
DemonoiD
« Ответ #31 : Июля 05, 2013, 09:20:20 am »
@ DemonoiD
 Сопротивления померяю вечером а по напругам обмотки такие:
Тор, общая мощность 250W
Анодка 320-0-320 (250 мА)
Накальная  3.15-0-3.15 (3А)
« Ответ #32 : Июля 05, 2013, 09:29:44 am »
Силовик для 100-ваттника слабоват. Странно, что накальная всего на 3А. Для 800-го на паре ёлок надо 4А. А так она скорей для 6L6/6П3С. ИМХО, на них и надо делать. Но сопротивления обмоток всё же скинь.
DemonoiD
« Ответ #33 : Июля 05, 2013, 10:07:26 am »
 Понял , хорошо замеряю , скину.
Мне эти трансы достались еще когда я только начинал что-то собирать, года 3 назад, видимо их создатель тупо слил их мне, под видом идеально подходящих под ЖСМ 800 2204, по накальной я догадывался что слабовата.... а про остальное узнал позже.
 Ну если подходит к паре 6П3С буду собирать на них, накальной для оконечника мне должно хватить по идее.
Вот набросал схемку по мотивам месы 50/50
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130705/NhWPEA2a.jpg
посмотрите пожалуйста, на предмет жизнеспособности :) 6Н9С выдержит такое в фазике?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 11:26:57 am от DemonoiD »
mtihonov
« Ответ #34 : Июля 05, 2013, 12:36:19 pm »
Если усь не басовый, то можно переходные конденсаторы и поменьше поставить - 22n - 33n.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #35 : Июля 05, 2013, 12:50:38 pm »
6н9с у меня в фазике при 100к в анодах и 410в анодного почти 2 года работает (через день практически ) . Балдеет и радуется жизни.  :)
DemonoiD
« Ответ #36 : Июля 05, 2013, 01:04:56 pm »
 Ну их поменять потом не проблема будет, кстати 100н стоит на схеме месы
 Отлично! При советах делали все с запасом, причем нехилым  :) И это радует
DemonoiD
« Ответ #37 : Июля 05, 2013, 01:06:54 pm »
Из всего вышесказанного я понял что могу использовать пару 6П3С спокойно, приведенка моего выходника и КТ вполне подходят для работы с 8-ми омной нагрузкой?Так?
 на счет общей мощности силовика по железу я приувеличил, там всего 125 ватт :( И хватит ее впритык
@ DemonoiD
 Замеры сопротивлений по силовику:
Общая мощность силовика 125W
первичка на 220/230 вольт - 13/14 Ом
вторичка 325-45-0-45-325 (250мА) - правое плечо 325 вольт-55 Ом, левое 53 ома,
- плечи по 45 вольт по 9 Ом ровно
накальная 3,15-0-3,15 (3A) по 1.9 ом в плечо, в сумме около 4-х ом, намотана проводом 1,2 мм (в лаке)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 02:51:48 pm от DemonoiD »
« Ответ #38 : Июля 05, 2013, 03:14:22 pm »
По отношению к теме это не важно, но не могу не отметить, что измерения в этом пункте - лажа. Ну, не годятся тестеры для таких измерений...
santa
« Ответ #39 : Июля 05, 2013, 03:30:04 pm »
 где лажа ?   тестер спокойно определяет  1 омные сопротивления  (показывает нанесённый  номинал до десятых)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 03:40:43 pm от klaus »
теория убийца практики
