Автор Тема: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6  (Прочитано 21359 раз)
sadky
Re: Оконечник ~50Ватт EL34 или 6L6
« Ответ #60 : Июля 06, 2013, 02:23:48 pm »
@ Наблюдатель
Ну, если так - значит, догадался :)
Ещё раз спасибо, прошу пардону у ТС за лишние буквы в его теме, и надеюсь, что ему тоже пригодится.
DemonoiD
« Ответ #61 : Июля 08, 2013, 08:33:14 pm »
обмотки силовика:
первичка: 13.1 Ом, 12,5 Ом
вторичка: левое плечо 54.2 ома (325 вольт) правое -51 Ом (325 вольт)
накальная 3.15-0-3.15 ( по 2 ома плечо)
отводы от анодки для биаса, от ноля по 7.7 Ом, заявлено 45 вольт
« Ответ #62 : Июля 08, 2013, 10:00:43 pm »
обмотки силовика:
Накальная не может быть 4 Ома. Да пёс с ней.
В-общем вот что выходит:
Заявленная мощность силовика 125Вт - соответствует.
Просадка анодного напряжения при 30Вт вых. мощности с твоим выходником порядка 15% от режима х.х.
Каждый сам решает, но такой силовик я бы поставил на 30-ваттник. Снимать больше - может перегреваться.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 10:06:35 pm от Bpjkznjh »
DemonoiD
« Ответ #63 : Июля 08, 2013, 10:36:55 pm »
обмотки силовика:
 Мне в принципе 30-ти ватт с головой, к 50-ти не стремлюсь, в той схеме что я нарисовал нужно что-то менять в режиме выходных ламп чтобы выхлоп уменьшить до 30-ти? Или оно само собой больше не выжмет?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 10:58:45 pm от DemonoiD »
« Ответ #64 : Июля 08, 2013, 11:04:38 pm »
Не меняя силовик, или выходник - не знаю, ничего наскоро в голову не приходит.
Vitalka
« Ответ #65 : Июля 08, 2013, 11:12:19 pm »
Можно просто уменьшить выхлоп фазика - делитель перед сетками выходных ламп, либо поставить 6н8с вместо 6н9с.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #66 : Июля 08, 2013, 11:29:32 pm »
Согласно справочным данным при 400в анодного (300в на сетке) и приведёнке 3,8ком (как у вашего выходника) вых. мощность 23 ватта. При приведенке 6,6 ком- 34ватта.
DemonoiD
« Ответ #67 : Июля 08, 2013, 11:29:58 pm »
 Суть в том чтобы из имеющихся трансов слепить что-то более менее работающее)) Если будет работать и немного грется, то ок!
 Хм, 6Н8С есть в наличии, можно попробовать.
DemonoiD
« Ответ #68 : Июля 08, 2013, 11:30:35 pm »
 Спасибо! Тогда оставлю все как есть! ::) И буду лепить
ФёдорЫч
« Ответ #69 : Июля 08, 2013, 11:35:57 pm »
И мои посты внимательно (и вдумчиво) читайте. Не "от балды" писано ;) http://vk.com/album183961254_163032310
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 11:40:38 pm от GREtchko »
DemonoiD
« Ответ #70 : Июля 08, 2013, 11:39:12 pm »
 Понял!  :)
DemonoiD
« Ответ #71 : Июля 09, 2013, 12:17:20 am »
поглядел ссылку, клевые усилки получаются)) Солидно)
ФёдорЫч
« Ответ #72 : Июля 09, 2013, 07:02:44 am »
Спасибо! Для рок-н-ролла стараюсь,для любимого :)
« Ответ #73 : Июля 09, 2013, 11:24:35 am »
1 Приведённое сопротивление данного транса с учётом Rобмоток 4,1-4,2К.
2 Режим 400/300/3,8(4,2К) кривой - большое остаточное напряжение на лампах (не встречал такого режима в даташитах).
3 А вот с 6,6К при 400/300 согласен, но в наличии транс с другим Rприв.
4 Вопрос - как сбить 100В для питания второй сетки - резюком неправильно, стаб - тогда и 1 сетку стабилизировать. Некошерно...
В-общем, я бы оставил всё как есть, если не колбасить на хайгейне да ещё с перегрузкой оконечника - пойдёт. В дальнейшем при необходимости можно будет поменять силовой транс на более мощный.
ФёдорЫч
« Ответ #74 : Июля 09, 2013, 12:10:29 pm »
2 Наблюдатель. Что приведенка 4,2 ком-хорошо. 400в на сетку -нормально.(я обычно 450-470в на 6п3с и 680ом в сетку-годами пашут,но лампы 50-х,60-х годов.). Как бы я поступил в данном случае. В первом приближении все "срастается". Силовик 35ватт выхода-потянет. ДЕЛАЮ усил!!. Далее, за 10мин. готовый усил не сгорит(при данных трансах), нагружаю примерно на 20ватт (на резистор) ,приборные измерения с контролем нагрева(ну, пальцами :)). НЕ сгорело,дым не идёт??? Хорошо. 2-3 часа в таком режиме. Далее, 200-250 Гц синуса до начала "клиппинга" ,визуальный осмотр вых. ламп, измерения и контроль нагрева. Прокатило??? Можно включить гитарку и в режиме перегруза поиграть (лучше репу отыграть ;)) . Ну,если как-то чуть-чуть больше греется, тогда СМЕЛО 200 ом (10ватт) резистор в цепь питания(и сэг обеспечим ,и мощу понизим). ВСЁ!!! Играем и балдеем  :D (Всё написанное только для данного набора трансов!!) ЛОГИЧНО??
DemonoiD
« Ответ #75 : Июля 16, 2013, 03:31:22 pm »
 Есть еще один ньюанс, у меня на смещение отвод на 45 вольт, а в схеме требуемое напряжение 60 вольт переменки, на сколько я знаю чем ниже напряжение смещения тем выше ток на аноде.... Это есть проблема? Или можно махнуть рукой, и собрать так как есть, работать будет? Неохота мотать маленький трансформатор для смещения...
« Ответ #76 : Июля 16, 2013, 03:35:43 pm »
Хватит тебе на смещение.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #77 : Августа 07, 2013, 03:09:16 pm »
НЕ то, что хватит, еще и лампы закроешь)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 03:09:26 pm от FLC »
« Ответ #78 : Августа 08, 2013, 02:15:52 pm »
@ DemonoiD
После выпрямления из ~45в чудесным образом получится около 60в постоянки. Для регулировки смещения лучше иметь запас.
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #79 : Августа 12, 2013, 08:18:11 pm »
Всем привет! чтоб не создавать новую тему, решил тут задать вопрос так как близко к тематике...
в общем есть лампы 1540(6П3С-Е, 5881)
собираю услиок, анодное 380-400в на сетках столько же через резисторы по 1к.
какой трансформатор подойдет оптимально для металла, какой для клина и среднего перегруза?
варианты:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=655
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=656
никак не определюсь с трансом.... уж изъел себя всего.....=Р
