Автор Тема: Полевики и двухполярное питание.  (Прочитано 8133 раз)
Re: Полевики и двухполярное питание.
« Ответ #20 : Июля 19, 2014, 02:31:45 pm »
Беда не только в этом - сигнал подан относительно земли (средней точки), а усилитель работает относительно отрицательной шины.
Значит абсолютно вся грязь, включая плохие электрические параметры электролитов питания, будет собрана усилителем.
На выходе - та же байда.
ХИНТ: именно эта причина и делает глупым использование двуполярного питания для полевика или биполяра - операцонный усилитель имеет внутреннее подавление помех по шинам питания 60...90 дБ, а дискретный транзистор "чувствует" всё, как со входа.
Ему отрицательный источник - хуже, чем седло корове...
« Ответ #21 : Июля 19, 2014, 03:38:04 pm »
50-100 мкВ широкополосного шума
- это при том, что даже порог ограничения типичного хайгейна - где-то 0,3...0,5 мВ. Ужос! :o
« Ответ #22 : Июля 19, 2014, 04:28:56 pm »
... ровно так же пролазит грязь от источника смещения транзистора входного каскада (через коэфф. деления Rсм/Rист.сигн).
В этом плане полевики с заземленным затвором предпочтительнее.
« Ответ #23 : Июля 19, 2014, 04:31:10 pm »
Вообще то смещение положено фильтровать.
И понимать при этом разницу между фильтрацией в базе/затворе и эмиттере/истоке...
« Ответ #24 : Июля 21, 2014, 10:32:58 am »
По теме: полевики с переходом бывают сугубо симметричной конструкции, и бывают конструктивно несимметричные.
У "симметричных" затвор расположен симметрично относительно стока и истока, и им пофиг, где исток, где сток.
У "несимметричных" затвор расположен ближе к истоку, что дает разную крутизну характеристики при использовании разных выводов в качестве стока (истока).
* По-моему, в спайс-моделях этот фактор учтен.
** "Вообще то смещение положено фильтровать." - ну, прямо откровение... как к роднику припал  ;)
