Автор Тема: вопрос по ИИП для анодки  (Прочитано 3340 раз)
Re: вопрос по ИИП для анодки
« Ответ #20 : Июля 13, 2014, 09:50:24 pm »
Для этого существует специальная литература по импульсной силовой электронике. Сначала изучаем, потом мотаем, ...я так обычно делаю
Выбор тут классический - шашечки или ехать.
А религиозное поклонение Кзап - это на любителя...
Я не о коэффициенте, а о заполнении - как о мероприятии, в процессе которого весь расчётный провод соответствующего диаметра не вмещается в окно. Вы берёте магнитопровод больше и нет проблем. Если пространство ограничено, то кольцо подходит лучше. А завод, что завод? ...не надо дорогостоящих станков тороидальной намотки, платы делают на одном и том же оборудовании. Только и всего.
« Ответ #21 : Июля 13, 2014, 10:59:31 pm »
Разумеется.
К примеру, по Ргаб меня устраивает кольцо К10.
Но я беру К17 - и практически не проигрывая в габаритах ИИП, не морочу себе голову с тонким проводом, тонкими челноками и прочими сомнительными удовольствиями.
Мотаю меньше витков более толстым проводом - и решаю практическую задачу вдвое быстрей.
И получаю при этом производственный запас на индукцию, нагрев, излучение...
Только и всего.
ХИНТ: вот менять железяку ТС-120 на ТС-270 я не подумаю никогда - потому, что себе не враг...
« Ответ #22 : Июля 14, 2014, 03:15:56 pm »
Так и я никогда не беру магнитопровод впритык. Просто есть конкретный объём в котором должно всё разместиться. Не только сам трансформатор, но и сетевой фильтр, мост, электролиты, ключи полумоста, выпрямитель, ...места мало, поэтому мотаю мелочь на кольце, ...а броневые не вмещаются по высоте, и окно маленькое. Если бы это было возможно, я бы использовал самый оптимальный вариант. Оптимальный вариант - кольцо, но он и сложный в исполнении. А сложность - вещь относительная.
« Ответ #23 : Июля 14, 2014, 05:28:31 pm »
Вот-вот - в условиях наколенного единичного или мелкосерийного производства кольцо оказывается наиболее выгодным вариантом (по цене, простоте изготовления и параметрам).
Особенно, если в загашнике этих колец - вагон с маленькой тележкой...
« Ответ #24 : Июля 14, 2014, 05:45:17 pm »
Китайцы только, видимо, исключение :) ...им рабочие места позарез нужны, ...сидят и мотают кольца, и транСЦЫ и дроссели, ...мелко так, полтора миллиарда штук в день  :D
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #25 : Июля 22, 2014, 01:09:45 pm »
собрал я ИИП по схеме bsvi ту,что на ir2153, а у меня при включении растет напруга на выходе и в какой-то момент дымок из транзюков (irf7313).подскажите,что может быть тому причиной?транс мотался на магнитопроводе EI25.первичка 10 витков, вторичка 330.
« Ответ #26 : Июля 22, 2014, 01:45:09 pm »
Хе-хе...
Вот маюсь с инвертором подсветки экрана своего ноута - и подумалось: перемотать транс (это реально) и прицепить выпрямитель. Вот и инвертор для анодки  :o
« Ответ #27 : Июля 22, 2014, 03:50:26 pm »
Всё, что угодно. Может быть сквозной ток ключей, если дравер неисправен. Может быть распайка ключей с ошибкой или КЗ выводов. Может быть первичная обмотка с малой индуктивностью (что за тип феррита? ...зазор может есть?).
« Ответ #28 : Июля 22, 2014, 06:41:49 pm »
А почему ИИП только для анодки? Может и накал тоже заИИПать?
« Ответ #29 : Июля 22, 2014, 08:18:43 pm »
Зачем??
12 вольт постоянки - это накал.
А из них - анодка...
Если накал гнать через ИИП - то слишком много напрасных потерь...
« Последнее редактирование: Июля 22, 2014, 08:20:18 pm от peratron »
« Ответ #30 : Июля 22, 2014, 09:04:31 pm »
Peratron.
Вообще-то питание накала постоянкой не есть хорошо. То есть хорошо для ушей (фона нет), но плохо для лампы. Ну да это общие места.
Давай посмотрим шире, а не как ТС задал. Почему не сделать ИИП при питании от сети?
Накал организовать так: отдельная вторичка, выпрямитель, затем преобразователь в переменку. 50 Гц задается отдельным генератором (для полного феншуя его можно даже синхронизировать с сетью), а в качестве мощного элемента импульсный УНЧ, между выходами которого и вешается накал (через LC фильтры, ессно.
Получается все как в старой жизни: анод постоянкой, накал переменкой, только... и то, и другое импульсное.
Зачем? Чтоб у нас було, а у них нет. Ну и масса, габариты - бонусом...
А насчет напрасных потерь - так лампа вообще одни напрасные потери.
« Ответ #31 : Июля 22, 2014, 09:51:34 pm »
А почему накал лучше не питать постоянкой?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #32 : Июля 22, 2014, 10:54:59 pm »
@ Jinx Это из области хиендного бреда (фантазий ). Одна болтовня про это на АП (гл. образом от золотоухих  ;D) Пока никто толком не об"яснил (ни знаний ,ни мозгов ...одни комплексы и "я слышу" :))  Нормальная статейка про питание
http://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_5.html
« Последнее редактирование: Июля 22, 2014, 11:00:24 pm от GREtchko »
« Ответ #33 : Июля 22, 2014, 11:38:08 pm »
Сабж - это заменитель перевёртыша, для использования внутри некоего девайса напольной конструкции. Габариты и вес сюда весьма кстати, плюс возможность получить более высокое анодное напряжение. Устраивает кого-то импульсное питание или нет - вопрос третий. Стало быть, подводить сетевое питание в напольник вообще не рассматривается в виду потенциальной опасности (весьма спорный момент, но тем не менее). Поэтому для питания девайса с таким блоком анодного напряжения используется стандартный БП на 12В.
Для перегрузов я, лично для себя, определил обратную возможную схему: ИБП - накал, МЖТ - анодное.
« Ответ #34 : Июля 23, 2014, 02:54:11 am »
Это плохо только для прямонакальных ламп!
Для подогревных - фиолетово.
Подогревному катоду всё равно, какой ток его греет.
Вот в прямонакалках возникает разница эмиссии по длине из-за накального потенциала - и происходит неравномерное истощение катода.
С этого и пошла легенда - но её не стоит распространять туда, куда она не действует...
« Ответ #35 : Июля 23, 2014, 02:57:26 am »
Совершенно оправданная со всех точек зрения концепция - именно такой я и придерживаюсь.
А к проблемам электробезопасности отношусь с полным пиететом - жизнь надо ценить  ;)
Слава
« Ответ #36 : Июля 23, 2014, 09:06:31 am »
вот по поводу типа используемого феррита я ничего не могу сказать.к нам они приходят ноунеймом из китая.общее название -EI25.в статье указывается про различие феррита по цвету-черный или серый, но я в своей жизни видел только серые((-не с чем сравнить...сейчас я тоже склоняюсь по большей части к тому,что проблема кроется именно в используемом сердечнике....менял "ирку",пробовал занизить частоту до 47 кгц, но проблема осталась((...зазора быть не может-стянуты части плотно
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 09:08:01 am от slava_tuit »
« Ответ #37 : Июля 23, 2014, 02:45:04 pm »
Так не пойдёт. Цветовая маркировка у колец, с ней ещё можно куда-то примерно попасть. Надо знать проницаемость сердечника, или измерить её LC-метром.
Ключи IRF7313 целые? ...дымок с корпуса в большинстве случаев свидетельствует о гибели. Я насжигал кучку в своё время в полумосте, пока не нашёл проблему, ...перепутал номинал резистора в драйвере, на один ключ поставил 2К2, а на другой 220 Ом, и всё из-за миниатюрных выводных резисторов с цветовой маркировкой и плохого освещения рабочего места.
Я про технический зазор. Для обратноходовых конструкций центральный керн делают короче так, что при плотной стыковке в керне зазор порядка 1-2 мм, в мелких броневых сердечниках.
Слава
« Ответ #38 : Июля 24, 2014, 09:44:41 am »
ключи мрут через секунду после включения.уже штук 10 запалил.причем,еще я забыл указать-включается он с ужасно неприятным свистом.по поводу резисторов в драйвере-там точно стоят по 27 Ом.насчет зазора-его там нет. когда собирал флайбэк на такого рода сердечниках, приходилось прокладывать лист бумаги, чтобы создать зазор.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #39 : Июля 24, 2014, 12:09:54 pm »
У меня ИИП запускался со свистом из-за большой емкости конденсатора после выпрямителя. По сути, во время заряда кондера ИИП работает на КЗ. Решил проблему малой емкостю, после которой поставил Эл.дроссель на мосфете.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 12:10:26 pm от Lucifer »
