Автор Тема: Колоночка гитарная - вопросы.  (Прочитано 8724 раз)
« : Июля 19, 2015, 11:58:12 am »
Дано:
1. Динамик Fighter 10,
http://www.yerasov.ru/catalog/raznoe/dinamik-yerasov-fighter-10-65-4-ohm
2. Корпус от акустики S-30А.
Хоцца:
Колоночку под гитарный усилитель.
Требуются советы по:
а) толщина передней стенки, мм,
б) расположение динамика (по центру или смещен, куда, насколько),
в) тип акустического оформления (открытое, закрытое, полу-чегото).
    Хотелось бы конкретики. Если это щель, то размер, положение относительно динамика.
Заранее благодарен. Ваш  new_man.
razorgolf
Re: Колоночка гитарная - вопросы.
« Ответ #1 : Июля 19, 2015, 02:45:14 pm »
Непонятно, если корпус из под ы-30, то к чему вопросы про толщину стенок?
Ну и по поводу оформления вообще. Дело в том, что параметры Тиля-Смолла для этого динамика отсутствуют, поэтому понять, что будет лучше, невозможно. Нужен хотя бы один динамик для опытов, тестер и програмка JBLspeackershop(работает не выше чем на ХР). В ней можно Qts померять, после чего будет ясно, к чему тяготеет данный динамик.
А вообще по-моему у Ерасова такой динамик применяется в открытом ящике, что какбы намекает.
TrueVAL
« Ответ #2 : Июля 19, 2015, 05:35:35 pm »
Если родные динамики остались в корпусе, то я бы сначала снял ВЧ динамик и послушал такой "кабинет". АЧХ НЧ-СЧ динамика там вполне гитарная: http://ldsound.ru/25-gdn-1-4-10-gd-34/
В отверстие от ВЧ динамика еще можно поставить картонную или пластиковую трубку-фазоинвертер. Ее длину лучше и быстрее не рассчитывать, а на слух подобрать. А для "Fighter 10" какой-нибудь открытый кабинет тогда сделать.
« Ответ #3 : Июля 19, 2015, 07:49:28 pm »
razorgolf, на боковые стенки никто и не покушается. Речь о передней стенке с двумя дырами.
Если родные динамики остались в корпусе, то...
TrueVAL, не остались...
razorgolf
« Ответ #4 : Июля 19, 2015, 08:38:05 pm »
Тогда я бы сделал так. Для начала раздал бы основную дырку до размера динамика, а остальные временно чем-то закрыл, причём желательно герметично. Далее с помощью JBL-я обмерял бы динамик(там как раз надо сделать одно измерение на воздухе, а другое в ящике известного объёма).
А потом делал бы выводы относительно оформления. Причём если получится, что открытый ящик лучше, то прорезал бы дырку под динамик в задней стенке. Передняя тогда не нужна. Если же оформление будет закрытое или фазик, то сделал бы переднюю стенку из фанеры от 15мм, Если очень хорошая фанера, то от 10. Динамик в открытом оформлении посадил бы в середину, а если фазик, то сдвинул бы, как в оригинале.
TrueVAL
« Последнее редактирование: Июля 19, 2015, 09:16:15 pm от andvasiljev »
« Ответ #6 : Июля 19, 2015, 09:28:06 pm »
Ну придется, видимо, освоить JBL. Ужосс... Сколько можно учиться?..
Кстати, попробовал Fighter, пришпандорив на случайную фанерку. Как-то слишком много высоких - прям ухи режет.
razorgolf
« Ответ #7 : Июля 19, 2015, 09:48:28 pm »
По моему любой динамик, если его слушать на оси, будет ухи резать. Всё же как правило динамик не дует прямо в уши, да ёще на небольшом расстоянии. А сбоку уже другой звук. Хотя конечно может и динамик такой. Но до ящика я бы не делал выводов.
TrueVAL
« Ответ #8 : Июля 19, 2015, 09:54:26 pm »
Может фанерка маленькая? Тогда акустическое замыкание будет по низам и баланс сместится в сторону высоких частот. Нужен большой акустический экран для быстрой проверки динамика, например из листа  плотного упаковочного картона, или на дно какой-нибудь тумбочки его положить. А ради такого "кабинета" я бы не стал программы осваивать и в дебри расчетные залезать, действительно времени жалко.
razorgolf
« Ответ #9 : Июля 19, 2015, 10:48:47 pm »
Программа простая, само измерение занимает максимум 20 минут. Но с большой долей вероятности, раз у Ерасова открытый ящик, то добротность динамика большая, следовательно светит ему только ОЯ. Иначе будут резонансы, возможно не совсем благозвучные. И ещё, маленький объём ящика уменьшает низ. Это тоже надо учитывать. Поэтому и предлагаю обмерять. Это быстрее, чем переделывать ящик.
« Ответ #10 : Июля 19, 2015, 10:48:56 pm »
"...Динамик в открытом оформлении посадил бы в середину..." - тут есть опасность получить резкий резонанс на какой-нибудь "неправильной" частоте, что вызовет неожиданные "вспышки" гудения или что-нибудь в этом роде.
При смещении динамика от центра в сторону опасность такого явления значительно снижается.
Далее (из описания):
"Гитарный динамик Fighter 10 производится по специальному заказу под маркой YERASOV с увеличенной отдачей [size=12]на низких частотах[/size]."
Типа тонким голосом пищать ему не положено, но уже не первый раз слышу про его резковатый звук (?)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2015, 10:51:57 pm от DDD »
« Ответ #11 : Июля 21, 2015, 08:37:56 pm »
Есть такая вещь как физика. Маленький, но мощный динамик чаще всего будет локально нагревать воздух, а не сотрясать всю комнату. Хрестоматический пример такого динамика - рупорная головка. Если её не нагрузить рупором, о будет тихо пищать, а если приделать большой рупор, который будет способствовать передвижению воздуха - будет низы и громкость огого. Замечу, мощность головки (т.е. маленького сверхмощного динамика) остаётся та самая, о громкость и воспроизведение НЧ при правильной нагрузке - отличается существенно. Рупоры, конечно - экстремум, но если просто выразится: коробка/оформление динамика - влияет на его громкость и АЧХ.
Если тупо по электронике выражаться, то площадь динамика - это площадь контакта с воздухом по НЧ :). "Тока" без нагрева воздуха - больше. Ибо у НЧ амплитуда движении больше, легче воздух на вихри пустить, вместо того, чтоб двинуть равномерно пол куба ;). Но с размером динамика - похоже как с витками на выходном трансформаторе. Больше витков (размер динамика) - лучше НЧ, меньше - лучше ВЧ. И компромиссы, компромиссы, компромиссы.
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=Pmxh4ZrzzQc
« Последнее редактирование: Июля 21, 2015, 08:42:10 pm от kwlw »
TrueVAL
« Ответ #12 : Июля 21, 2015, 09:40:01 pm »
Есть еще такой симпатичный вариант переделки ящика: http://tubesound-ru.livejournal.com/35272.html
access777
« Последнее редактирование: Июля 25, 2015, 12:09:42 pm от access777 »
« Ответ #14 : Июля 25, 2015, 12:49:31 pm »
Дорого. Но прикольно!
http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-Gopro-Accessories-Accesorios-Gopro-Projector-Diy-Speaker-Parts-4-inch-Subwoofer-Box-2-1-channel/911703_1958081009.html
и
http://ru.aliexpress.com/store/product/High-quality-speaker-30W4-Ohm-8-Ohm-4-inch-woofer-4-inch-subwoofer-speaker-hifi-speaker/911703_719914481.html
Но это же все хифи, а не гитарное...
В общем, нифига я не разобрался в этих электроакустических расчетах. Никогда эту область знания не понимал, и не пойму, видно.
Путем тыка пришел к выводу, что ящик должен быть открытым или полуоткрытым. Размер, расположение щели на задней стенке - на мой ух почти без разницы. Ящик должен быть больше, но уж что есть... Заниматься деревообработкой дома нет возможности.
Сильно удивили результаты измерений. В свободном поле резонансная частота динамика -176 Гц. Это при том, что он позиционируется "с повышенной басоотдачей".
« Последнее редактирование: Июля 25, 2015, 12:51:33 pm от pushkinitel »
access777
« Ответ #15 : Июля 25, 2015, 01:11:55 pm »
? Мерял резонансную частоту СЧ динамика 5" от компьютерной колонки (открытую, без стенки, на подвесе) - 125гц...
По поводу ХиФи - эта колоночка - для саба. Думаю, в гитарных делах диванного пользования - подошла бы...
О гитарныйх "закрытых" с двумя фазиками -
http://img26.olx.ua/images_slandocomua/196124459_1_644x461_basovyy-kombousilitel-cort-ge15b-groove-engine-15-vt-harkov.jpg
http://img21.olx.ua/images_slandocomua/224187556_1_644x461_laney-rb1-nikopol.jpg
Это - басовые.
А вот - Bogner cube - http://img381.imageshack.us/img381/528/p1010490ne5.jpg
Hermida/Glaswerks 1x12 - http://s10.postimg.org/3li0oj1vd/Hermida_Glaswerks_1x12_2.jpg
Emperor 1x12 - http://i2.photobucket.com/albums/y12/hlt/Gear%20Pics/1259077714.jpg
VHT 1x12 - http://s13.postimg.org/vgj8k2ijr/VHT.jpg
« Последнее редактирование: Июля 25, 2015, 01:31:29 pm от access777 »
razorgolf
« Ответ #16 : Июля 26, 2015, 06:21:43 pm »
4' - сабвуфер? Насмешили. Можно ещё вспомнить китайские ватты.
Соглашусь с kwlw, физику не обманешь. Ход у него должен быть адский.
У меня есть колоночки с 3', на которые заявлено 100гц низа. Но дело в том, что там встроен компрессор по низам(который отключается автоматом при подключении саба), и ещё, их нельзя включить громко - захлёбывабтся. Хотя по средним очень приятно играют(если низ обрезать и пустить куда-нибудь ещё).
Даже в пресловутых s-30 динамики имеют резонанс 70гц, который с помощью фазика дотягивают до 55, но эти 55 не звучат так, как те же 55, но с 12' Электроники 75ас-065. Хотя я в эти s-30 иногда играю на басу, когда лень разворачивать весь колхоз(у меня есть басовый каб с 15-шкой, правда старинной и маломощной, но для квартиры хватает). Но разница внизу слишком большая.
Кстати, ещё есть такой момент, что если играть на перегрузе(на гитаре), то ещё как-то можно играть в маленький динамик. Но вот чистом сиё совершенно противопоказано, т к гитару акустически слышно гораздо сильнее, чем из динамика. И громче не сделать, т к динамик выпрыгивать начинает. Я вот для себя решил, что для тихой игры надо городить что-то для наушников.  А что, пока не знаю. Чтобы не слышать саму гитару, т к она слишком громкая даже неподключенная.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2015, 06:22:11 pm от razorgolf »
« Ответ #17 : Июля 26, 2015, 08:32:45 pm »
Меня терзают смутные сомнения... не брак ли мой динамик? 176 Гц - ни в какие ворота.
razorgolf
« Ответ #18 : Июля 27, 2015, 12:09:11 am »
@ new_man
А ничего не цепляет, не шуршит?
« Ответ #19 : Июля 27, 2015, 07:12:34 am »
razorgolf, внешне все в порядке. С виду вполне исправный динамик. Только не басит.
Черт знает, что с ним теперь делать... Ерасову претензию выкатить?
