Автор Тема: накал. Вопрос.  (Прочитано 8542 раз)
Tinki-Vinki
накал. Вопрос.
« : Декабря 10, 2016, 06:08:21 pm »
Друзья, каким напряжением  лучше питать накал 12ах7 переменкой со смешением от анодки -  6,3В или 12,6 и почему? Буду заказывать трансформатор.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #1 : Декабря 10, 2016, 09:28:32 pm »
С каким смешением? Может, со смещением?
Можаев
  • Вот она какая
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #2 : Декабря 11, 2016, 06:27:43 am »
12,6 со средним выводом. 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #3 : Декабря 11, 2016, 12:58:52 pm »
Можаев Аргументы?Схему?
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #4 : Декабря 11, 2016, 02:32:37 pm »
Вообще без разницы. Но если страдать всякой фигней, типа "половинки накала не идентичные 100% и из этого следует, что...", то лучше 12,6 ;)
Схемы в гугле...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 02:33:07 pm от texman »
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #5 : Декабря 11, 2016, 03:54:13 pm »
6.3 вольта с отводом от середины.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2016, 05:24:47 pm »
Схемы в гугле...
Половинки практически всегда неидентичные.
В варианте с 12,6В хуже компенсация фона.
Вывод - питание 6,3В лучше.
Можаев
  • Вот она какая
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #7 : Декабря 11, 2016, 05:27:36 pm »
Не, у 6.3 ток больше, провода толще.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #8 : Декабря 11, 2016, 05:32:54 pm »
12.6 вольтями как питать 12ах7? ах да отвод от середины.
если на печати делать два накала гнать к 1 и второй группе ламп...не есть гуд..ну так можно сделать две обмотки по 6.3 вольта-одну слаботочную для преда..другую  мощную для оконца-и оч важно-если используется индикаторная лампа 6.3 вольта-питать ее от мощной накальной обмотки...не от предовского накала
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 05:41:59 pm от Oleginchat »
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #9 : Декабря 11, 2016, 08:05:49 pm »
Тогда толщина проводов для накала четвёрки EL34 д.б. вообще ужасной проблемой ;)
Можаев
  • Вот она какая
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #10 : Декабря 11, 2016, 08:34:20 pm »
Вот тут то как раз проблем нет.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #11 : Декабря 11, 2016, 08:52:19 pm »
@ Наблюдатель
Ну так и я о чем. Глупости это все.
Кто-то на практике с этим сталкивался? Потому как я нет и даже не читал о таком...
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #12 : Декабря 11, 2016, 09:10:56 pm »
При последовательном соединении накалов напряжение и мощность на них часто разбегаются. Т.е. один перегрет, другой недогрет.
Использование средней точки обмотки накала для варианта запитывания от 12,6В равносильно заземлению одного вывода накала при 6,3В питании...
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #13 : Декабря 11, 2016, 10:00:53 pm »
@ Наблюдатель
Что для маломощных ламп с косвенным накалом выразится...да никак не выразится.
Человек же планирует "приподнять" накал, если я правильно понял все эти "смещения от анодной обмотки" :)
В общем, если к делу помимо рук прикладывать мозги, то разницы быть не должно, я так мыслю ;)
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #14 : Декабря 11, 2016, 10:04:29 pm »
спасибо. Сделаю 6,3В притянутых 100ом к 35В смещения от анодного. притягивать резисторами можно у обмотки сразу или к первой лампе их поближе?
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #15 : Декабря 11, 2016, 10:15:16 pm »
Законы изменения параметров ламп от температуры накала те же. И долговечность страдает.
Сейчас планирует так, потом может передумать. Питание от 6,3В универсально.
"Не должно" не значит, что "не будет".
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #16 : Декабря 11, 2016, 10:15:54 pm »
http://dropmefiles.com/C0r12
И не надо никаких 100 Ом, если заказывать, то нормальный трансформатор.
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #17 : Декабря 11, 2016, 10:26:56 pm »
@ Наблюдатель
Да мы про штатные режимы говорим, какое там страдает ::)
Универсально - есть компромисс, т.е. не оптимально.
Ну ладно, если сделать правильно, то разницы не будет ;)
Tinki-Vinki
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #18 : Декабря 15, 2016, 07:20:55 pm »
Спасибо! Сделаю как в Сло клоне, 6,3 +поднятие от анодного. Вопрос такой: а есть ли 4 жильный провод в экране и в изоляции? От БП тянуть 250 и 6,3В в коробку, и разъёмы какие использовать?
Re: накал. Вопрос.
« Ответ #19 : Декабря 16, 2016, 04:11:58 pm »
Однозначно 6,3в (4+5 и 9). Ибо "размах помехи" всего -3,15..+3,15. Да и накал ламп ВК всё равно 6,3в - единообразно.
