Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 137937 раз)
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
« Ответ #180 : Августа 17, 2016, 09:31:32 am »
Я правильно понял из книжки?
Мне любопытно разобраться какая это частота среза, если они воткнули такой конденсатор.
а вот презенс с обратной связью я не очень понял из рисунка. Вывод вторичной обмотки твз соединен с землей?
Это что получается вообще общая обратная связь? Разве она не должна идти куда-то на сетку выбранного триода? Не уловил   :(
Разобраться теоретически можно. А оно надо? С разными кабинетами/динамиками/гитарами/звукоснимателями/струнами и даже помещением один и тот же усилитель в плане НЧ будет звучать/ощущаться по разному. Угадать точным пересчётом под себя не получится никак. Паяльник, уши и набор конденасаторов тебе в помощь.
Это отрицательная (в противофазе) обратная связь. Да, один конец вторички заземлён. Все напряжения, включая напряжение обратной связи должны быть относительно условного нуля (относительно земли). Это традиционное, стандартное исполнение презенса. "99"% гитарных усилителей мощности либо копия, либо слегка замоуденый вариант этого.
« Ответ #181 : Августа 17, 2016, 11:57:10 am »
Посмотри на досуге откуда ростут рога и копыта  ;)
http://www.dailymotion.com/video/x3dtvxd?GK_FACEBOOK_OG_HTML5=1
depeschzeu
« Ответ #182 : Августа 19, 2016, 08:59:41 pm »
интересный фильм
depeschzeu
« Ответ #183 : Августа 22, 2016, 10:40:32 am »
Я тут на развалах нашел вот такой трансформатор сетевой
Как вы думаете, может его достаточно будет?
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN62.html
отдадут за символическую сумму.
Выводы обмотокНапряжение, ВДопустимый ток, А
7-81600,11
9-101600,11
11-121400,105
13-141400,105
15-16200,105
17-18200,105
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
depeschzeu
« Ответ #184 : Августа 22, 2016, 10:53:17 am »
Я тут на развалах у дедка нашел вот такие трансформаторы сетевые
Как вы думаете, может хорошо пойдет?
ТАН-62-127/220-50
7-81600,11
9-101600,11
11-121400,105
13-141400,105
15-16200,105
17-18200,105
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
если взять параллельно 7-8, 9-10. 11-12, 13-14.
соединить две группы последовательно, должно получиться 300В переменки 0,2А, это даст около 400В (~420 вхолостую) анодного.
15-16 + 17-18 дадут 40В 0,1А на смещение. сеток. С него можно снять - 55В однополупериодным выпрямителем с RC фильтром.
ТАН-63-127/220-50
7-82240,08
9-102240,08
11-121250,11
13-141250,11
15-16250,11
17-18250,11
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
Тут наподобие.
Можно снять 490В 150мА холостых на все аноды.
и до -70В сеточное
Ребята, подойдет, который из двух или фигня получится?
depeschzeu
« Ответ #185 : Августа 22, 2016, 10:54:05 am »
ТАН-62-127/220-50
7-81600,11
9-101600,11
11-121400,105
13-141400,105
15-16200,105
17-18200,105
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
ТАН-63-127/220-50
7-82240,08
9-102240,08
11-121250,11
13-141250,11
15-16250,11
17-18250,11
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
Тут наподобие.
и до -70В сеточное
Ребята, подойдет, который из двух или фигня получится?[/quote]
depeschzeu
« Ответ #186 : Августа 22, 2016, 10:54:49 am »
ТАН-62-127/220-50
7-81600,11
9-101600,11
11-121400,105
13-141400,105
15-16200,105
17-18200,105
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
ТАН-63-127/220-50
7-82240,08
9-102240,08
11-121250,11
13-141250,11
15-16250,11
17-18250,11
19-20(21)5(6,3)2,45
22-23(24)5(6,3)2,45
Тут наподобие.
и до -70В сеточное
[/quote]
на форуме глюки, сообщение размножилось.........
depeschzeu
« Ответ #187 : Августа 25, 2016, 12:00:01 pm »
кстати из какого доступного материала лучше делать шасси?
Если допустим сталь-железо, то какой толщины?
« Ответ #188 : Августа 25, 2016, 03:51:37 pm »
Сталь толщиной обычно 1.5  до 1.8 мм
Если шасси небольшое и трансформаторы легкие можно 1 мм.
не тоньше.
depeschzeu
« Ответ #189 : Августа 25, 2016, 11:16:26 pm »
То есть такой толщины чтобы при габаритах оно имело попросту достаточную жесткость и не мембранило?
« Ответ #190 : Августа 26, 2016, 08:34:47 pm »
Ну как бы да...если трансы малых размеров можно из 1мм согнуть...вообще длч первой конструкции вполне катит П-образн крышка от системника ну надо болгарку струбцины и очки обязат!
depeschzeu
« Ответ #191 : Августа 31, 2016, 01:00:21 am »
Прочел инфу о том что в гитарных усилках не стоит применять выходные тороид трансы. Правда ли это?
Есть вариант взять тор PP
Tan
« Ответ #192 : Сентября 01, 2016, 02:25:41 am »
Я использую тороид и мне больше нравится. Есть видос сравнение..
depeschzeu
« Ответ #193 : Сентября 01, 2016, 08:59:10 am »
можете ссылкой поделиться на этот ролик? мне ютуб пока что ерунду какую-то высвечивает
Добрый Кот
« Ответ #194 : Сентября 01, 2016, 04:39:36 pm »
Проблема вроде бы как в том, что в ТОРе при не значительном разбалансе ламп по току покоя происходит значительное намагничивание сердечника и как следствие значительное падение индуктивности.
« Ответ #195 : Сентября 01, 2016, 06:53:01 pm »
Торы..есть разные...если посл накальная обмотка плохо распределена по бублику-будет источник помех. с др сторону вон видел даже выходники -торы. Их явное преимущество-дешевизна.
Посмотрите сколько щас стоит набор трансформаторов у буржуев на ш железе(Е-96 и др)...пипец
depeschzeu
« Ответ #196 : Сентября 04, 2016, 09:29:03 pm »
да цена на них.... это чтото
может кто знает как сделать правильно балансное подключение для гитары на усилитель? я что-то никак не врублюсь как это делают и с гитарой и на входе лампового усилителя.
« Ответ #197 : Сентября 04, 2016, 09:55:49 pm »
Гитара по определению подключается только на небалансный вход!
Для подключения на микрофонный балансный вход используются специальные переходники - активные или пассивные, которые приобретаются отдельно...
depeschzeu
« Ответ #198 : Сентября 13, 2016, 10:51:23 pm »
понятно
« Ответ #199 : Сентября 14, 2016, 12:04:46 am »
апогей маразма.
