Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 134098 раз)
Я понял о чём речь.
Но чесно говоря у меня есть в рабочем аппарате ранняя саратовская 12АХ7 которая внешне электродами единтична 6Н2П (по сути она и есть, с переразведённым накалом).
Прекрасно работает без этого экрана, причём перетыкивал на днях лампы,  по звуку оказалась поприятней, чем новая ЖЖ ЕСС83.
Если экран есть - он не должен болтаться в воздухе. А на нет - и суда нет.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2017, 07:53:25 am от Bpjkznjh »
Кстати, я в последнее время вообще не заморачиваюсь с тумблером, а тупо использую "переделанные" 6н2п:
http://forum.guitarplayer.ru/attach/285356-957299.jpg
Экран в таком случае подключается к накалу, но на слух - каких то проблем не ощутил. Кому не лень - можете почитать, там что то дискутировали ребята на 24 страниц гитарплеера. Мне - лень.
@ depeschzeu
советую срочно пойти туда и обсудить проблему. Не хватает ещё несколько страниц до 50 :D.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 09:04:40 pm от kwlw »
Добрый Кот
Гениально! Многие аппараты терпят обычное заземление накала без средней точки. Можно землить именно "9ую" и тогда точно всё по фен-шую...
И вообще, накал если не на печатке, то это такая штука которую всегда можно перепаять, досверлить и впаять тумблер и т.д.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2017, 11:27:21 pm от kote »
depeschzeu
Извините ребята. Я к сожалению вашу беседу не очень понял. Как нужно сделать с накалом в итоге?
Добрый Кот
Ну если не хотите лишнего геморроя, то как в схеме с солдано. 100 раз (если не больше) оговорено уже.
depeschzeu
в slo не используются 6н2п
я на плату поставил перемычки из провода как показано на чертеже.
но я на фотографиях в архиве где сфотографирован сло видел перемычки в виде резисторов (с корпусом)
можете просветить что это такое и почему?
меня заело любопытство что это чисто ради порядка и красоты или смысл какой в этом имеется?
просто интересно
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 11:28:30 pm от depeschzeu »
Зеро-резисторы = с нулевым сопротивлением = перемычки.
Выпускаются для установки перемычек автоматом в серийном производстве.
ХИНТ: без них не обойтись в платах с СМД - если при ручном монтаже обычные легко заменятся заменяются проволочками, то в СМД выкладывать по одной стороне не получается. А с смд-перемычками можно водить односторонние платы вовсе без сверлёжки.
Потому - запасайся зерушками...
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 02:38:12 pm от peratron »
depeschzeu
Благодарю за пояснение.
Отсюда вопрос - у зеро-резисторов вероятно тоже есть номинальная мощность?
Добрый Кот
А для начала подумать или посчитать какая на нём выделяется мощность там где он будет у тебя стоять никак?
В первую очередь обращать внимание на максимально допустимый ток, причем пиковый не должен превышать эту величину.
https://www.vishay.com/docs/53056/pzht.pdf
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2017, 02:48:16 pm от mike »
depeschzeu
если не мудрить, то отрезок хорошего проводника - лучший "зеро резистор"
мне было не понятно зачем делать ПЛЕНОЧНЫЕ резисторы-перемычки, как указано, например в предложенном даташите. ну да ладно.
сейчас важнее другое.
Тут кто-то писал, уже и не помню где, что в тех частях схемы где нужны кабели с экраном при сборке лучше использовать обычный коаксиальный кабель, чуть ли не антенный, а не всякие экранированные фторопластовые спецкабели с серебром и обещал объяснить почему.
Теперь это актуально, потому как надо делать распайку. Вот хочу напомнить про обещание рассказать что да почему.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2017, 01:07:09 am от depeschzeu »
Добрый Кот
За тем что это технологично. Машины печатают много элементов в секунду. Их так же используют как джамперы в некоторых схемах что бы активировать тот или иной блок. Его так же утобно сдёрнуть чтоб подпаяться и померять ток, вместо того чтоб резать дорожку. Применений масса....
У зерушек есть номинальный ток.
ХИНТ: что позволяет их использовать в качестве предохранителей!
Разумеется, это не полная замена правильному предохранителю - но иногда бывает полезным защитить ценный кусок схемы от выгорания в процессе фатальной катастрофы.
В отличие от нормального предохранителя точность срабатывания будет похуже - но в целом идея работает...
depeschzeu
я хочу проверить и замерить показания блока питания усилителя. можно ли соорудить к нему какую то нагрузку и как это сделать?
Добрый Кот
Анодное - 2 накальные лампочки 220в 50вт последовательно. Провода подлинней, лампы в ведро или кастрюлю чтоб не ослепнуть  8-)
Остальное проверять без нагрузки.
Не забывать про ТБ.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2017, 07:25:49 am от kote »
depeschzeu
спасибо!
сколько всего узнал и все лишнее.
давно бы уж собрал.
сомненья прочь
соедени все дальше подскажу
depeschzeu
Подскажите какой тут ток в цепях LDR?
Я пролетел с оригинальными VTL и подобрал пары светодиод/фоторезистор, которые дают низкое сопротивление на засвет - 150-300 ом и десятки мегаом в темноте (мультиметр зашкаливает).
хочу их поставить, но сначала хочу понять как задан ток для оригиналов чтобы решить что сделать для подделок.
Я честно не соображаю как правильно делается подсчет.
давно бы уж собрал.
сомненья прочь
мне интересно не только проверить как работает устройство инструментально,
из-за того что я использую разношерстные радиодетали, - как новые, так и лежалые,
но и знать как это грамотно делать от опытных людей.
мне не нужен взрыв конденсаторов и дымящиеся резисторы.
радиодетали представляют для меня большую ценность. они мне нелегко достаются
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2017, 03:39:13 pm от depeschzeu »
Добрый Кот
Для начала измерь ток и напряжение на светодиоде для получения 150-300 ом. Может ничего менять не надо.
Какой ток в VTL5С1 написано в его даташите. Там так же есть график ток/напряжение светодиода. Даташит тут выкладывался стопицот раз и ровно столько же раз рекомендавалось элементарно открыть и посмотреть в него. Палец об палец ударить не желаете...
depeschzeu
хорошо. ток через светодиод и падение напряжения на нем.
я читал что в VTL максимальный ток 40мА
