Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 137106 раз)
Добрый Кот
хорошо. ток через светодиод и падение напряжения на нем.
Кому хорошо / что хорошо?
Это что? Утверждение, вопрос? Что это?!?!  :-? :-? :-?
ЗЫ
Я конечно не хочу говорить за всех, но... с одной стороны вроде и хочется помочь, но с другой с такими постановками вопросов да ещё и по десятому кругу многие уже чешуться от этой темы.
Адекватно реагировать, не нахамив нечайно и не подкалывать ну очень трудно...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 12:00:15 am от kote »
Падение напряжения на с\д по большому счёту волновать не должно - поскольку в любом случае ток задаётся резистором.
Ток 40 мА для среднего с\д может оказаться фатальным - ориентируйся на 5 мА.
Главное - ищи с/д достаточной яркости (выше 5 кд) и подходящий по спектру к твоему ф/с...
depeschzeu
я уже нашел и светодиоды и фоторезисторы и испытал их с измерениями.
насколько я понял это светодиоды 20кд
мне нужно адаптировать схему оптореле под их режим.
поэтому задал наводящий вопрос - как работает существующий вариант с оригинальными оптопарами, с которыми вышел облом.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 03:49:23 pm от depeschzeu »
Я же вам уже писал в теме про оптокомпрессор. Выберите ток через СД, подберите/поставьте резистор, обеспечивающий этот ток. Сам ток советую не выбирать большим, скажем, 3-5 мА для эффективного современного СД будет с головой. Ну, или выбирайте ток по желаемому мин. R_ФР, для хороших СД/ФР он может оказаться вообще около 1 мА (для R_min около 200-300 Ом). Ток контролировать по падению на этом самом резисторе, далее - закон Ома.
Чего тут думать, сто раз уже объясняли.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 04:12:16 pm от olegfx »
depeschzeu
я чуть выше приложил схему где четыре этих оптореле. прошу пояснить как конкретно эта схема работает, а дальше мне будет понятней что сделать. я по сути про нее и спрашиваю. она меня сбивает с толку.
п.с. и подозреваю что ток там через LDR идет совсем не 3-5 мА.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 10:14:21 am от depeschzeu »
Какая трудность собрать на макетке и померять тестером?
Или что мешает нарисовать в симуляторе и посмотреть всё в деталях?
И к чему вы это написали, у вас же нет оригинальной оптопары? Да, там устаревшие СД и ток, скорее всего, больше даже 10 мА. (Пишу "скорее всего", т.к. схема у меня в браузере не видится, да и чёрт с ней). Вам шашечки или ехать? Подберите сами ток для получения светового R сотню-другую Ом ДЛЯ ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ ОПТОПАРЫ. 100-300 Ом - это практически ноль для высокоомной ламповой схемы и это ориентир, указывающий на то, что надо делать (какой СД, какого цвета, какой ток и т.п.). Ну это же очевидно.
depeschzeu
я не знаком с симуляторами.
если вы умеете читать схемы прошу просто пояснить что в ней происходит, например зачем R61, R62
Как определить как там изменяется направление тока при замыкании в педали футсвича?
Я догадываюсь что это система из делителей напряжения, но....
Извините, я просто никак не соображу. А надо бы. подскажите немного.
у меня тупизм не изза самих светодиодов, а из-за самой схемы.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 10:09:57 pm от depeschzeu »
Добрый Кот
Что мешает нарисовать в симуляторе и посмотреть всё в деталях?
Было бы желание...
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+ltspice
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 10:41:43 pm от kote »
depeschzeu
спасибо, надеюсь разберусь как пользоваться.
про мои светодиоды написано что их напряжение 3.2-3.4v и ток 20mA, яркость 16000-20000 mcd
попробую ваш симулятор но судя по цифрам работать простым втыканием они не будут.
vtl5c по даташиту должен питаться где-то от 2 вольт и более, на схеме нацарапано даже примечание от авторов что там более 2 вольт.
следовательно резисторы однозначно нужно подбирать с учетом того что каждый светодиод должен находиться под напряжением более 3.4 вольт при токе до 20мА, иначе ничего не будет гореть, потому что напряжение будет ниже напряжения падения на диоде и все.
чутье подсказывает что первые три резистора в цепи надо сильно уменьшить. первый возможно выкинуть вовсе. он наверное напряжение гасит, или еще зачем-то?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2017, 12:00:56 am от depeschzeu »
Значит надо знакомиться.
Ставьте PROTEUS, рисуйте схему, запускайте на симуляцию и глядите мультфильм про то, как она живёт.
ХИНТ: уникальная фишка протеуса - анимированная графика!
Кнопочки нажимаются, светодиоды мигают, сигналы бегут по проводам. Вольтметры, амперметры - цифирь показывают, как живые.
Осциллограф кривулю выводит.
Повторю - это всё в реал-тайме. То есть, в процессе симуляции - можно нажимать кнопки, крутить потенциометры и видеть изменение режимов работы элементов.
Ни один другой симулятор такого интерфейса не имеет ...
depeschzeu
ничего себе... как же я отстал от жизни
спасибо. попробую найти такой. мне наверное такой симулятор лучше всего подойдет чтобы наглядно работал.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2017, 03:19:03 pm от depeschzeu »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1358549636
http://peratronika.ucoz.ru/forum/9-64-1
depeschzeu
подскажите можно ли воспользоваться так называемой паяльной маской (цветная краска для печатных плат) для нанесения маркировки на корпус усилителя? насколько я понял, она наносится на поверхность и подвергается солнечным лучам или уф лампе. краска твердеет и фиксируется. можно использовать прозрачный трафарет. не засвеченная краска должна смываться бензином.
у меня есть зеленая краска-фоторезист в баночке (компаунд), бывает еще черная, белая и других цветов. но для таких целей я ей не пользовался.
я имею в виду наносить надписи на окрашенный металл. насколько она крепко держится неизвестно.
пользовался ли кто-нибудь таким методом? если да, можете дать какой-то отзыв об этом способе?
PS Peratron
Proteus удивительная вещь!
Я накидал схему включил симуляцию и видно все даже насколько напряжение проседает. Можно приделать вольтметры амперметры осциллограф.... Удивительно. Я не знаю насколько он достоверен, но все равно это чудо.
Вы для меня новый мир открыли.
Скажите а где можно взять для библиотеки какие-либо из существующих электронных компонентов чтобы посмотреть что будет если их используешь?
транзисторы, микросхемы. в библиотеке, которая была в программе я почти ничего из того что знаю не нашел.
Только разобраться с непривычки тяжело. Никогда не пользовался такими штуками.
По схеме действительно выяснилось что она рассчитана исключительно на параметры диодов у VTL.
Если задать другие светодиоды - они вообще не зажигаются.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 10:54:49 pm от depeschzeu »
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
« Ответ #654 : Октября 30, 2017, 04:09:38 pm »
После рестарта заглянул в RSS - и увидел прямой к себе запрос, оставшийся неотвеченным.
Поскольку тема сама по себе актуальна и ответ на вопрос может быть полезен для тусовки - то отвечу в соответствущем
разделе технологий.
Вопрос такой:
PS Peratron
Насчёт приделывания вольтметров-амперметров - фича полезная и помогает адаптироваться новичкам.
Но я предпочитаю использовать фичи другие:
- прямое определение рабочих токов-напряжений-мощностей в процессе симуляции щелчком правой кнопки по интересующему элементу;
- графическое изображение процессов  при помощи граферов (кнопка на левом меню).
Для реализации надо предварительно повесить на интересующие цепи пробники, далее кнопкой графера активировать рисование окна в удобном месте на схеме и далее задать параметры симуляции тремя кнопками в окне самого графера (включая не-реалтаймовскую симуляцию под данный графер).
Удобно то, что в разных граферах можно изучать разные компоненты процесса - например, построение АЧХ, сэмпл и т.п.
ХИНТ: так же именно через графер делается аудио-симуляция. Только надо предварительно в качестве стимулирующего генератора выбрать соответствующий тип и подцепить к нему входной WAV. Выходной аудиосэмпл можно прослушать в графере и вывести его в новый WAV.
С гитарными примочками это получается прекрасно!
По элементам и библиотекам.
Модели для симуляций можно брать стандартные писпайсовские (PSpice model) - надо только их подцепить к соответствующей картинке схемотехнического элемента.
Подробности создания моделей - как рисования графики, так и использования спайс-моделей -
лучше почитать на казусе. Там богатый ФАК от разработчика (ага, по русски  8-))
Там же можно начинать поиск готовых моделей для протеуса - но искать следует везде: протеус достаточно популярен и под него существуют разные библиотеки от разных разработчиков.
Но главный метод - рисовать картинки самому (как схемотехнический элемент, так и футпринт для печтной платы). Это не сложно.
Разрабатывать же спайс-модели, требующиеся для симуляции - это уже более высокая ступень квалификации и потому для начала надо научиться прицеплять готовые модели.
Для того, что б элемент в процессе симуляции был интерактивным (мигал, переключался и т.п.) - надо использовать именно такие. Интерактивность задаётся на уровне протеус-модели - и не каждый элемент в библиотеке этим свойством обладает. Потому надо обращать внимание на описание элемента.
Как формировать активность - я не разбирался.
Полагаю, эта задача уже для продвинутого юзера...
« Последнее редактирование: Октября 30, 2017, 04:27:40 pm от peratron »
