Автор Тема: EMG81 задом наперёд  (Прочитано 37880 раз)
seasadmean
EMG81 задом наперёд
« : Августа 22, 2011, 02:32:10 am »
Давно замечал что ЁЖ81 магнитится не равномерно, оказывается катушки там смещены к бриджу(при правильной установке)
http://www.sgd-lutherie.com/images/EMG_81_006.jpg
вот подумалось, если поставить его наоборот, добавит ли это панча и всяческого низа? ::) у 85ого с панчем и низами нормально, но керамической зубастости нет :-/
ЗЫ попробовать самому лень, может кто уже пробовал или не лень попробовать? ;)
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 02:34:23 am от seasadmean »
USupremacy
Re: EMG81 задом наперёд
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 06:04:25 am »
Может быть, EMG85 это перевёрнутый 81 ? ;D
vitek
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 02:12:28 pm »
А разве 85й не алнико?
seasadmean
« Ответ #3 : Августа 22, 2011, 05:00:47 pm »
85ый алнико и у него катушки стоят ровно без смещения. казалось бы чо там 3-4мм но ведь зачем то производитель смещает катушки 81го к бриджу. Вот и интересно, можно ли повернув звучёк компенсировать шОроховатость(не звук а одни шорохи медиатора ;D)
xSPiRiTx
« Ответ #4 : Апреля 12, 2014, 09:52:20 pm »
так перевернул бы уже давно и отписался
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #5 : Апреля 26, 2014, 07:05:11 pm »
Земляк, три года прошло...
xSPiRiTx
« Ответ #6 : Мая 07, 2014, 03:14:20 pm »
а, та я просто ветки этого раздела читал какие были интересны и дошел аж до этой  :D
Антон Калина
« Ответ #7 : Мая 08, 2014, 04:59:49 pm »
Антон Калина
« Ответ #8 : Мая 08, 2014, 05:01:47 pm »
Я просто переставлял ежа наоборот... Почему? Ради эксперимента, а потом понравилось. Он и сейчас так стоит  :)
patron
« Ответ #9 : Мая 26, 2015, 02:01:56 pm »
Конструкция 81-го и 85-го значительно отличаются :
у 81-го один общий ферритовый магнит под катушками - как у многих хамбакеров, а внутри катушек целиковые прямоугольные вставки из магнитомягкой стали. Катушки несколько уже, чем в стандартных хамбакерах, они прижаты друг к другу и смещены к одному боку. В получившуюся щель воткнута платка активной электроники на одном опере
у 85-го два целиковых прямоугольных магнита из алнико-5, воткнуты внутрь катушек. Катушки такие-же, как в 81-м, но растащены к бортикам.
Число витков в обоих отличается несильно, но тембр сильно разный именно из-за значительной разницы в конструкции.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #10 : Сентября 17, 2015, 10:27:12 am »
А если раздельная магнитная система это не дабл сингл получается ли?
patron
« Ответ #11 : Сентября 18, 2015, 08:44:39 am »
Понятие Humbucker не предусматривает такого деления и наличие единой магнитной системы или раздельной на параметр "хамбакерности" оказывает небольшое влияния - общие свойства хамбакера остаются : широкая область взаимодействия струны с магнитым полем, характерные провалы в АЧХ.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #12 : Сентября 18, 2015, 01:17:42 pm »
Однако с отсечкой при раздельной магнитной системе мы получим полноценный сингл, а с общей недосингл или не знаю как назвать правильно, но звучит он не совсем как сингл :)
patron
« Ответ #13 : Сентября 19, 2015, 12:20:11 pm »
Не будет никакого полноценного сингла - магниты слишком близко : если уж очень интересно - сделай школьный эксперимент со стальными опилками и увидишь, что поле основного магнита сцепилось с полем второго и область сцепления со струной стала гораздо шире, чем у нормального сингла.
patron
« Ответ #14 : Сентября 19, 2015, 12:28:03 pm »
Почитай тут - думаю всё прояснится : http://www.moore.org.au/pick/06/06_gobd.htm
VAT
« Ответ #15 : Февраля 12, 2017, 07:26:04 pm »
Да муть там - какие практические выводы можно сделать из этой "работы"? Не нужно ее читать.
patron
« Ответ #16 : Февраля 13, 2017, 11:14:58 am »
Куда уж ещё нагляднее и подробнее и выводы написаны  ::)
VAT
« Ответ #17 : Февраля 13, 2017, 01:59:39 pm »
Ну читаем выводы:
абзац первый - дело не в силе магнитного поля , а в его форме и  изменении его движущейся струной. (Офигительно ценно.Особенно если задаться вопросом - вот струна в этой точке магнитного поля двинулась вот так вот, поле изменилось.., а в какую сторону потечет ток в катушке можно определить?)
абзац второй - сингл с длинными магнитами дает больше сигнал. (Осмелюсь не согласится с выводом.)
абзац третий - сингл с железом внутри и ферритовым магнитом -  это как будто у него длинные магниты, дает больше сигнал чем если бы железа внутри не было и имеет выше индуктивность.( тут бы казалось бы и сделать вывод, но нет)
абзац четвертый - хамбакер с железом внутри катушек и ферритом между имеет более совершенную замкнутую и ктому-же шумоподавляющую магнитную систему. Отдача ниже чем у сингла на 8дб.(??? когда это хамбакеры имели отдачу принципиально хуже синглов?)
В однокатушечном включении работает примерно как сингл, хотя и не совсем.(??)
абзац пятый - хамбакеры с последовательным и параллельным включением катушек имеют одинаковый выхлоп на нагрузке 1МОм. (Да ну??) Далее бла- бла  про то что еще там куча всяких нагрузок в виде регуляторов тона и тп. На последовательных играем блюз, на параллельных -рок.  (зачем вот это все?).
абзац шестой - существуют и другие магнитные системы -но производители застряли вот на этих, что я рассмотрел и всех все устраивает. (Мдя - рассмотрел бы лейс сенсор хотя бы)
абзац седьмой - пользуюясь результатами этих исследований можно спроектировать датчики гораздо более эффективные и необходимость во внешнем хамбакинге могла бы быть существенно уменьшена. (??)  Стоит обращать внимание на чувствительность полюсов, для понимания как чувствителен будет  датчик в внешним электромагнитным полям.
в общем - каша в голове у исследователя
patron
« Ответ #18 : Февраля 13, 2017, 02:50:48 pm »
Всё зависит от того - что хотелось почерпнуть в этой статье : наглядно показаны формы и конфигурация магнитных полей разных конструкций датчиков - хорошее пособие для начинающих пикапостроителей.
Для кончающих пикапостроителей это всё и так известно.
"..абзац четвертый - хамбакер с железом внутри катушек и ферритом между имеет более совершенную замкнутую и ктому-же шумоподавляющую магнитную систему. Отдача ниже чем у сингла на 8дб.(??? когда это хамбакеры имели отдачу принципиально хуже синглов?).."  - может неточности с нумерацией абзацев или я слепой - не увидел там такой фразы. Можно привести кусок из оригинального текста ?
VAT
« Ответ #19 : Февраля 13, 2017, 03:43:37 pm »
The Dual (Lateral) Coil  hum bucker structures with the magnet centrally located and with pole-pieces to guide the magnetic path through the strings have a naturally far more efficient magnetic path than the single coil 'Strat' and 'Ferrite bar with pole pieces', and it is this structure that also assists with hum bucking, as the stray magnetic circuit is considerably circumvented by the much tighter magnetic circuit.  Because these magnetic fields are somewhat enclosed, this is probably the reason why these pickups in dual coil mode appear to be less sensitive than the single coil pickups by about 8 dB.
