Автор Тема: EMG-81 взгляд изнутри  (Прочитано 17426 раз)
Lion
Re: EMG-81 взгляд изнутри
« Ответ #40 : Июля 24, 2009, 11:49:24 pm »
L2,C2,R1
Оригинальный взгляд на дифференциальный усилитель. :)
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 11:57:13 pm от Lion »
tyemytch
« Ответ #41 : Июля 24, 2009, 11:51:33 pm »
Вот вы это Хетфилду и Хаммету расскажите...
Дотошные больно...
(Lion? Я от тебя ТАКОЙ ненависти к Металике не ожидал! ФУ!  :o)
VAT
« Ответ #42 : Июля 24, 2009, 11:57:56 pm »
Да ктож говорит что он плохой?
Лично я хочу просто разобраться - а нафига схема именно такая? Когда можно проще и лучше (теоретически).
Mechanick:
я  ж  даже промоделил схему - нету там чудес вроде? С точки зрения ачх. а по подавлению наводки она не блестяще выглядит.
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #43 : Июля 25, 2009, 12:00:02 am »
Несмотря на долю абсурда такое включение имеет зерно.
Можно поиграться с нагрузкой катушек, можно организовать отстройку балланса. И все на одном опере. Можно подобрать опер поновее, звук прозрачнее станет, ну это на любителя.
mehanik
« Ответ #44 : Июля 25, 2009, 12:06:48 am »
L2,C2,R1
У него и включение оригинально :)е
VAT
« Ответ #45 : Июля 25, 2009, 12:26:26 am »
да не может там выйти ничего сверхестественного в АЧХ от подбора компонентов. Ну да - есть там частотная зависимость - входные кондеры валящие низы ниже 250Гц - эка проблема сделать в любой гитаре с помощью одного конденсатора.
VAT
« Ответ #46 : Июля 25, 2009, 12:31:47 am »
mechanick:
да,  схема странновата - но зачем вот так вот? это кривой дифференциальный усилитель получился. Хороший давит синфазу теоретически полностью, а этот даже теоретически на 20дБ. Ну хочется ж понять мысль разработчиков?
mehanik
« Ответ #47 : Июля 25, 2009, 12:32:41 am »
Симить хорошо, но лучше с реальной схемой поиграть и послушать.
Я не о схеме в #4, а о таком включении вообще.
mehanik
« Ответ #48 : Июля 25, 2009, 12:37:32 am »
mechanick:
А против сингла шумы вполне ничего :). И на синглах играют.
Звучки всякие нужны, звучки всякие важны..
Я к тому, что оно имеет право на жизнь
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 12:47:56 am от mehanik »
VAT
« Ответ #49 : Июля 25, 2009, 01:51:04 am »
mehanik:
смысл я думаю в том что надо понять. ну что можно услышать на реальной схеме? это надо иметь две идентичные гитары - на одной что-то поменял - и сравнил.
А для актива кабель пофиг.. ну и как сравнивать?
Brutar
« Ответ #50 : Июля 25, 2009, 06:18:53 am »
Где же Вы найдёте идентичные гитары? Все гитары разные, потому что кусок дерева везде разный как минимум. Нужно щупать с одной гитарой. Замерять/писать семплы и т.п. Наверное самый простой вариант вообще - сделать переключалку на разные схемы.
VAT
« Ответ #51 : Июля 25, 2009, 08:56:20 am »
Rubiroid:
абсолютно согласен. сравнить можно либо по записанным сэмплам, либо с переключалкой. причем  звукосниматели похоже только сэмплами.
Офф. Я как то высмотрел гитару-аккустику-ямаху в забугром .. скидка на нее была очень-очень. не звучит. самая дорогая гитара  в магазине звучит хуже самой дешевой. попенял манагеру. грит - "струны засранные- счас поменяем". поменял - и она зазвучала- небо и земля. я ессно ее купил, тем более за смешные деньги. а скидка раза в два наверное была за звук..
mehanik
« Ответ #52 : Июля 25, 2009, 09:44:47 am »
Согласен по поводу семплов. А звук, вернее его фактура, будет меняться уже с введением балланса катушек. Шумы тож, но это
не главное в звучках. На предмет понять... В проектировании есть
понятие разумной достаточности. Я думаю, ребята создали достаточно оригинальную вещь простыми средствами и не стали
улучшать хорошее (просто хорошее, не супер ;))
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 09:58:42 am от mehanik »
VAT
« Ответ #53 : Июля 25, 2009, 11:27:46 am »
я вот это не понимаю.. что такое фактура звука? что такое жирность, мясистость, прозрачность, плотность, и тд описание звука незвуковыми терминами. есть же термины которые относяться к звуку и могут быть измерены. например атака, сустейн - пожалуйста - есть такой термин - постоянная времени.
у звучка - индуктивность, сопротивление, добротность, форма подмагничивающего поля (имхо в этом отличие классическаго хамбакера от сингла по звуку, а не в количестве точек съема звука).
Схема из №4 кстати от какого звучка - классический хамбакер или вертикальный, катушки одинаковые?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 11:38:19 am от VAT »
mehanik
« Ответ #54 : Июля 25, 2009, 11:37:49 am »
Ну вот, в самом вопросе уже идея :)
VAT
« Ответ #55 : Июля 25, 2009, 12:00:58 pm »
ну да  - идея. ктоб написал такую софтину. А так пришел в магазин - воткнул в ноутбук гитару пробежался по всем ладам и получил оценку. волчки на таких то нотах и такого-то уровня. постоянная времени на такой то ноте такая-то. общая оценка - такая то. по-моему машине это проще чем в шахматы играть.
mehanik
« Ответ #56 : Июля 25, 2009, 12:10:03 pm »
Уши это не заменит
VAT
« Ответ #57 : Июля 26, 2009, 01:04:55 am »
заменит.
если не считать свои уши эталоном мясистости, жирности и тд звука.
Skeiv
« Ответ #58 : Июля 26, 2009, 02:13:10 am »
Хех) Гитара, и музыка вообще - для ушей. Соответсвенно уши - лучшая оценка и для гитар, и для всего прочего эквипа. СтОит ли усложнять ?
VAT
« Ответ #59 : Июля 26, 2009, 01:46:14 pm »
только уши у всех разные. поэтому в качестве оценки не годятся
