Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 77621 раз)
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #1200 : Сентября 14, 2011, 04:48:17 pm »
После богнера, кранк отстой. Кранк вообще из тех аппаратов которые без его мощника не звучат. Пробуй экстази.
Спасибо, что предупредил! Мне просто Distortus Maximus очень по звуку нравится, для моей музыки самое то, вот думал, что может примерно тоже самое будет, только по взрослей :)
Дистортус и ламповый кранк 2 огромные разници, хоть и схожий характер.
Я сам, грешным делом, подумываю дистортус собрать, но только из за того что остался без педали с перегрузом, его просто собрать и наворочу примочку с ним по полной программе.
Fatflover
« Ответ #1201 : Сентября 14, 2011, 06:20:14 pm »
Спасибо Venom, я давно не Ингл поглядывал, вот только схему его настоящую не нашел при таком обилии фейков и модов, пришлось для ознакомительных целей собрать Шарп. С пол года назад мне Глеб давал схемку Ингла, с натуры им перерисованную, а у меня через пару дней комп тогда упал, так и похерил её :(
Fatflover
« Ответ #1202 : Сентября 14, 2011, 06:33:31 pm »
THRASH. Дистортусом уже второй год пользуюсь, пока для себя за долгие года занятий гитаризмом, лучше него педали не нашел, чего только не было!!! А самое главное, что делов, то на один вечер :) :) :) Я правда lm-ку под него штук из пятнадцати выбирал, и транзисторов штук тридцать переслушал, в итоге звуком до сих пор доволен! А что касается Революшена, мне его характер-то собственно и нужен, остальные его недостатки, если что можно и тюб скримером подправить :) Богнер конечно меня ошарашил, завтра на репу его потащу, как-то он себя там покажет, но по ходу Дистортус скоро на пенсию отправится.  :) :) :)Педаль безспорно преампу не конкурент, это факт.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 06:35:40 pm от Fatflover »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #1203 : Сентября 14, 2011, 07:08:56 pm »
Такая проблема: вот собрал я что-то близкое , и появился свист, но только на очень достойной громкости, что может быть ? Печатка что-то очень близкое от Санчо. Я так понимаю, что словил паразитную обратную связь и Ден мои опасении подтвердил.
ну парни, что-нибудь посоветуете, да и свист проявляется , крутишь нету, дальше - есть
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1204 : Сентября 14, 2011, 07:14:34 pm »
@ Apl
Разтаскивай вход от выхода, пробуй экранировать выходные цепи, или перегородку сделать.. Тут обычная довольно проблемма:) Классика жанра так сказать:)
@ Fatflover
http://www.onlinedisk.ru/image/733143/Энгле530.jpg
Вот, пользуй :) Это оригинал,  снятый Азнауром. Собирал 4раза, доставляет :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Alixxx
« Ответ #1205 : Сентября 14, 2011, 07:43:47 pm »
Собирал и Шарп и Е530.
Что сказать - аппараты разные и каждый стоит того чтобы его собрать! Это конечно ИМХО, но думаю многие меня поддержат.
На сегодня собран Е530 напольник, теперь буду собирать однотакт 5 Ватт с Шарпом в преде!
Apl
« Ответ #1206 : Сентября 14, 2011, 07:50:45 pm »
сие прибор, в гаите 477 провода короткие, расстояние максимальное возможное в гаинте, Главным образом середина за возбуд отвечает , ТБ буду смотреть
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #1207 : Сентября 14, 2011, 08:10:01 pm »
@ Apl
Корпус заземлен? Потенциометры?
@ Alixxx
На шарпе играть проще.. Звук высеч проще ;) Поэтому поддержу..
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
« Ответ #1208 : Сентября 14, 2011, 09:21:17 pm »
такие штуки давно проверены, не петель земляных, не плохого контакта , не холодной пайки, с корпусом контакт в одном месте
Fatflover
« Ответ #1209 : Сентября 15, 2011, 12:14:47 am »
Vеnom Спасибо буду пробывать!!! По поводу высекания из Шарпа: Я сначала подумал, что это самоиграйка какая-то, реально :), по динамике вещь исключительная, ни когда ни чего подобного раньше не встречал, из всего высекать приходилось, а тут каждое легкое движение и уже МЯСО!!! Конечно в ряде случаев это не совсем правильно, но примочью очень доволен, уж третий день пошел, а наиграться ей все не могу  :D :D :D
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 12:21:22 am от Fatflover »
Fatflover
« Ответ #1210 : Сентября 15, 2011, 12:15:24 am »
Apl У меня была абсолютно аналогичная хрень, заземляй панельки под лампами и входное гнездо от корпуса отвяжи, в моем варианте это сработало. Кстати в первом посте сам Санчо пишет, что ему к некоторым конденсаторам экраны припаивать пришлось, чтоб от всех наводок избавиться, на его фотках кстати их видно. Вот что он пишет:   "Кстати, возбуд странный у всех трёх девайсов имеется (есть ещё один домашний вариант, для себя). Кондер с темброблока, отвечающий за середину наводит на входной джек и при максимальном Middle и большом уровне гейна появляется свист. Устраняется элементарно - экранчик между кондером и входным джеком и всё отлично! В будущей плате этот косяк будет устранён." Так, что Бог в помощь :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 12:29:04 am от Fatflover »
Apl
« Ответ #1211 : Сентября 15, 2011, 01:12:05 am »
Все тему прочитал, экран поставил, ноль ничего, джеки как я понимаю и так отвязаны в смысле на плате установлены к гаинте не касаются, а вот заземлить панельки - заземлены, если можно так сказать они под пайку, все контакты задействованы, кроме 9 ног, но это и ясно.
Fatflover
« Ответ #1212 : Сентября 15, 2011, 08:22:52 am »
У всех панелек есть либо металлический корпус, либо центральный штырь, короче в любом случае и то и другое надо бы заземлить. В ряде случаев наводит входной джек, к нему особое внимание. У меня когда провод с гитарой выдергиваешь, писк такой стоит, что башка трескается! Качественный ли гитарный провод? хорошо ли экранирован гитарный темброблок? У меня с хреновым самопальным проводом выло аццки например.
В моем приборе отвязан только входной джек, выходной, висит себе на корпусе. Я собирал на 6Н2П, у них 9-я нога как известно, это экран, я её тоже заземлял. Посмотри регулятор гейна, можно на него экранированый провод пустить. Блок питания у тебя выносной, или переверыш на плате тусуется? Если все в одном корпусе, то смело отгораживай питание экраном ( С этого и надо было начать), от остальной схемы, у меня так и сделано. Схема оч чувствительная, я когда рукой вокруг нее водил, писк, то пропадал, то появлялся, так что можно попробывать определить, где что, и чему мешает, взять металлическую пластинку и  водить ей, отгораживая друг от друга разные элементы, только осторожно 360в как никак.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 08:38:07 am от Fatflover »
Apl
« Ответ #1213 : Сентября 15, 2011, 11:29:13 am »
ясное дело что у меня панелька заземлена, если так можно назвать под пайку центр. вывод, но корпусе ничего не весит, внутри живет БП, но и он никак не влияет на данную проблему, экранировал все в "короба", ничего. Надо лампы покупать и пробовать менять.
Apl
« Ответ #1214 : Сентября 15, 2011, 11:31:32 am »
Насчет экрана, водил конечно, с начало все попробовал,  что было в мои силах, пластина как-то совсем не на что не влияет.
Fatflover
« Ответ #1215 : Сентября 15, 2011, 05:20:20 pm »
В моем случае замена ламп не оказывала ни какого эфекта. Попробуй тогда колпак на первую лампу одень, у меня одет. Только надобно его тоже к земле притянуть. У меня например на даче с херовым шнуром, и китайской гитарой, тоже свистит мама не горюй, но стоит, приехать в город, взять нормальный шнур и включить Гибсон, как все проходит. Вот я и из чего и заключил, что, либо шнур с гитарой все гадят, либо с сетью в садоводстве чего-то не то. В городе даже на максимальном значении гейна с выкрученной на всю катушку ручкой середины, ощущаются только "нормальные" для хай гейна шумы. Свиста и писка ноль. :-?  Ты его отфоткай, позырить хоть о чем речь то.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 05:41:19 pm от Fatflover »
Apl
« Ответ #1216 : Сентября 15, 2011, 07:29:46 pm »
да конечно, и это я делал)) и колпаки, вот пытаюсь осциллограф взять и посмотреть что да как, шнуры использую хорошие, с гитарой все хорошо(экранировка и датчики). Нечем сфоткать разве что телефоном, но что за фотки будут.  Вот кстати что из телефона получилось http://imageshack.us/photo/my-images/143/026db.jpg/
Снял сегодня, карту напряжений аноды и катоды все как и должно быть, а вот на сетка по 1-2мВ. Кондеры норм.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 01:21:14 am от ApalloN »
Fatflover
« Ответ #1217 : Сентября 16, 2011, 11:20:34 am »
Симпатично, у меня все более гротескно выглядит http://imageshack.us/g/101/0797r.jpg/  Собственно после установки вот этого гигантского экрана, у меня наводок стало меньше, а при установке в корпус и писк пропал. Попробуй аналогичную систему, в любом случае хуже от этого не будет.Судя то твоей фотке начать можно с того, что входной джек подобным образом экранировать, а то он у тебя почти в притык к анодке сидит. Попробуй и то и другое.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 11:26:10 am от Fatflover »
Fatflover
« Ответ #1218 : Сентября 16, 2011, 11:39:34 am »
Эх, вчера притащил, своего зверька на репу, воткнулся в разрыв Маршал, и чуть не сдуло! Фон в норме, даже при больших значениях гейна, просто начинает как положено заводиться. ВСЕ КРУТО!!! Единственное "но", мне даже с моим пониженным строем столько низа не надо!!! Крутил вертел, богнеровский тб не позволил нарулить, то что мне надо. Короче в итоге пришлось Маршаловским темброблоком доруливать :( Вот задумался над возможностью мода, в первую очередь, глубины регулировки низа на тб. Как думаете Господа, что лучше для этого сделать, тут много про моды богнера начитался, но все же хочется, что нибудь, для конкретного решения проблеммы, с минимальными потерями так сказать в качестве :-? :-? :-?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 11:40:50 am от Fatflover »
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #1219 : Сентября 16, 2011, 12:47:44 pm »
Вот посмотри. Тут есть хорошие решения. Я делал - понравилось :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675/0
