Автор Тема: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)  (Прочитано 63779 раз)
[E.x.e.s]
Re: Очередной Богнер Шарп (боян всея Руси)
« Ответ #520 : Сентября 30, 2009, 03:21:25 pm »
Lucifer. Если о конденсаторах питания, то нет. Они хорошую температуру держат. С режимами все в норме. Так что ты придумал насчет трансфоматора? Мне вот тоже нужно. Если не договорюсь с одним участником форума, можно попробовать у Азнаура заказать.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #521 : Сентября 30, 2009, 10:19:20 pm »
Оу, за трансформатор то я еще и не решил( но думаю можно взять стандартный какой-то ТАН или ТПП, но в крайнем случае намотать самому) маленькие трансформаторы я мотать умею)) в колледже научили))
А теперь вопрос на засыпку)))
Вот есть платы тембров, я обвел красными кружками элементы номиналы которых мне не известны((( Подскажите пожалуйста))) И вот еще под номером №6 мне кажется что это какая-то тон компенсация, но ее на схеме нет((( те все элементы нужны там? Спасибо))) :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 10:28:43 pm от Lucifer »
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #522 : Октября 01, 2009, 09:56:34 am »
Та схема не моденого шарпа, поэтому номиналы отличаються от тех что в pсb.
теперь по номиналам:
1 по моему ничего не надо
2 - можешь по желанию 100n впаять
3- также можешь впаять 220р
4- также 470р можно впаять а можно и впаивать)
5-ничего не надо
Lucifer
« Ответ #523 : Октября 01, 2009, 10:20:01 am »
ОКи))) Спасибо большое))) Сейчас снова пойду кондеры искать) Ато все какие-то большие и не подходят по размерам на плату(( только нашел все на 47нф) Вот уже охота запустить это творение)) Еще немножко)
atrapada
« Ответ #524 : Октября 01, 2009, 11:49:14 am »
кстати под цифрой 5 я имел ввиду ,что туда надо перемычку чип на 0 Ом) , поди к73-17 в пред ставишь? :)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 11:50:33 am от atrapada »
Lucifer
« Ответ #525 : Октября 01, 2009, 09:55:57 pm »
Ищу импортную пленку) CL21/ Но не все номиналы нашел(( А в спикерсимулятор конденсаторы тоже на 400 В? или там можно и поменьше? И еще, радиатор на стабилизатор большой нужен? Спасибо))
[E.x.e.s]
« Ответ #526 : Октября 01, 2009, 10:54:19 pm »
Импортную пленку ищи по ссылке которую я давал раньше. Там эпкосы. Зеленые орбиты бери у Ворона e-voron.dp.ua
 Виму как ни странно легче всего заказать у Ерасова. 40 грн доставка.
Smolovik
« Ответ #527 : Октября 01, 2009, 11:01:08 pm »
Lucifer: Лампы 12ах7 в киеве продают в реалмюзике но дорого около 160гр штука. Барыги на Кардачах хотят 150гр. шт. В гитарном доме Продают jj ecc83? но тоже дорого....
И есть еще Андрюха который jj продает, примерно 135гр шт. у него самые нормальные цены в КИЕВЕ, вот его ася если надо 309391565
atrapada
« Ответ #528 : Октября 02, 2009, 04:16:44 am »
в спикерсим кондеры на 63 вольта можно больше :) во всяком случае там питалово там не больше 16 вольт (я в качестве эксперемента пока небыло пленки воткнул керамику назковольтную)
а насчет радиатора, глянь в теме на фотках примерно такойже поставь) главное что в корпус влез))
Lucifer
« Ответ #529 : Октября 02, 2009, 07:46:15 pm »
Спасибо большое)) так и сделаю)) а вот еще что, можно ли заменить полевик на какой-то другой? например на IRF720? а то 710 что-то нет( но я еще его ищу))) спасибо)
Jay_N
« Ответ #530 : Октября 02, 2009, 07:51:16 pm »
Какой полевик? где? мосфет может?? там стоит IRF820
п.с. это если про тот который на выходе
Lucifer
« Ответ #531 : Октября 02, 2009, 09:30:18 pm »
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor - МОП полевой транзистор. А я просто сказал полевик... и что??? разве это столь важно??? :D на старой печатке IRF710 и резисторы по 2,2 МОм, а на новой, та что в пикаде там IRF820 и резисторы по 1МОм... Как правильно делать, по новой или по старой? :(
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 09:34:33 pm от Lucifer »
atrapada
« Ответ #532 : Октября 03, 2009, 04:18:55 am »
ставь IRF820. и резюк на 1 М
Lucifer
« Ответ #533 : Октября 05, 2009, 11:48:00 pm »
Релюшки приехали))) Ура)) а кнопки с фиксацией?)) ::)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #534 : Октября 06, 2009, 12:31:41 am »
с фиксацией
Lucifer
« Ответ #535 : Октября 06, 2009, 05:14:52 pm »
Оо, и вот еще что, какими проводами соединять платы тембров и основной платой? Можно ли это делать проводами от компьютерной шины АТА, или лучше простыми проводами? Ох переплетать можно? Спасибо)
atrapada
« Ответ #536 : Октября 06, 2009, 06:50:24 pm »
обычными проводами соединять
Apl
« Ответ #537 : Октября 07, 2009, 12:43:33 am »
если хочешь переплетать-переплетай, хоть в косички))))
Sancho
« Ответ #538 : Октября 08, 2009, 12:25:26 am »
тема помирать не хочет никак  :)
На выходе любой IRF из серии 7хх или 8хх, но лучше 820. Резисторы можно ставить как 3.3 МОм, так и 1 МОм, не критично особо. Пользуйтесь в конце концов симулятором SWCAD.
Провода перпелетайте сколько угодно, ничего не изменится. Я делал и косички, очень красиво смотрится, а толку нету, всё работает и без косичек.
По поводу схемы и её соответствия печатке. Я всё время экспериментирую и вам советую, поэтому на печатках имеются запасные площадки для всяких дополнительных деталей. Откройте схему шарпа если так хочется и сделайте 1в1, не вижу проблем. Лично мне не составит проблем на этой же печатке сделать GT Trio, или Krank Rev или какой-нибудь JCM 800.
Когда я делал первый ламповый преамп Trio, то сразу сделал свою печатку, несмотря на наличие готовых проектов в инете, хотя в лампах не рубил совершенно, и всё заработало, а чуть позже пришло понимание как избежать фона и пр. неприятностей. Что ж тут такие проблемы на пустом месте возникают не понимаю. Ну не подписана деталька на плате и что с того? Схема же есть, сверяйтесь.
Lucifer
« Ответ #539 : Октября 08, 2009, 11:39:52 am »
Sancho, делаем)) сверяемся)) учимся)) и вот-вот уже близится ее первое включение))))  Спасибо за материал и Спасибо всем, кто предоставляет мне в этом помощь)
