Автор Тема: Микрокомбо?  (Прочитано 45835 раз)
Re: Микрокомбо?
« Ответ #140 : Августа 15, 2013, 10:09:37 am »
@ Uncle_Cherry
Динамики эти жуткое Г. Не нужно даже пробовать эти кластеры собирать.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #141 : Августа 15, 2013, 10:24:21 am »
@ Uncle_Cherry
Знаю.
Но попробовать хочу, поскольку есть и положительные результаты.
Идеология описана в #135.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #142 : Августа 15, 2013, 11:15:09 am »
Что с корпусами, может такой?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 11:17:24 am от rtyuiop »
access777
Re: Микрокомбо?
« Ответ #144 : Августа 15, 2013, 12:02:21 pm »
Нет.
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVExPSjF2RDY4LWc/edit?usp=sharing
И тоже - нет.
Между делом разрабатываю свой корпус, в #135 намекал, и добавлю:
Единый унифицированный конструктив, с повышенной отдачей низов на основе акустического лабиринта (практика достаточная).
Сменная фронтальная панель для разных типов динамиков.
Доступная технология, дешевые материалы, вместе с тем - приличное оформление.
Единственное условие - наличие электролобзика и прямые руки.
Схема - на грани максимальной простоты и максимального качества.
С оконечником разберусь, а преамп - расширенный, со всеми пирогами.
Смысл для меня - раззадорить сообщество на предмет творчества.
А у меня может и получится легкая DIY-серия за скромные деньги.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #145 : Августа 15, 2013, 01:52:28 pm »
@ THRASH
Этим и интересно!
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #146 : Августа 15, 2013, 02:38:34 pm »
Не знаю,что за динамики стоЯт в процессоре Vox ToneLab EX.
Извесно только,что их диаметр 1 дюйм(2 шт.)
Открывать не охота,что бы глянуть.Да и что там увидишь?
Но они играбельные!Хоть чистый,хоть перегруз.
У меня есть несколько одноваттных головок от Ч/Б телеков.
Давно хочу попробовать собрать их в один ящик.
Кстати,4ГД-8Е 4 шт.не понравились.Была такая железная колонка.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #147 : Августа 15, 2013, 02:52:13 pm »
О советских динамиках можно забыть. Они напрочь ущли с рынка.
Разве что, для себя любимого.
У меня до сих пор в компе пассивная акустика на овальных одноваттниках (с лабиринтом).
Устраивает по всем статьям.
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #148 : Августа 15, 2013, 02:57:46 pm »
"О советских динамиках можно забыть. Они напрочь ущли с рынка."
8 шт.имеется.
Много отверстий сверлить.Вот фрезу куплю,тогда точно попробую.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #149 : Августа 15, 2013, 03:13:19 pm »
8 шт.имеется.
Лучший выход - электролобзик.
Кстати, пригодится на все случаи жизни.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #150 : Августа 15, 2013, 03:29:24 pm »
8 шт.имеется.
ОТ: Руки к лобзику нужны не то что прямые, а впрямь золотые. А для простолюдинов (как я) - луче фрезер (и/или линейки от фестуля). Сам видел как люди лобзиком пилят ровно - но не понимаю, толи они супермены, то-ли я совсем уже имбицил.
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #151 : Августа 15, 2013, 03:37:44 pm »
Я фрезой пробовал,что бы понять,смогу ли?Смогу.А лобзик имеется.
Если не толстый материал,то ровно получается,но 16-20 мм-пила чуть прогибается.
И получается,что сверху ровно,а перевернешь-убегает.
Куплю фрезу!
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 03:38:25 pm от sk »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #152 : Августа 15, 2013, 03:37:46 pm »
Имбицил.
SMD паяешь?
А я на старости лет, с ужасным зрением - паяю.
Кстати, электролобзиком пилю все что угодно - сталь до 2 мм, фольгированный текстолит, не говоря уж о ДСП до 20 мм.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 03:41:03 pm от Ivan_Vishenko »
sk
Re: Микрокомбо?
« Ответ #153 : Августа 15, 2013, 03:47:13 pm »
А лабиринт-это уже не гитарный диапазон?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 03:48:01 pm от sk »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #154 : Августа 15, 2013, 04:00:42 pm »
В микроящике (150 х 150 мм) как раз вхожу в гитарный.
Всё зависит от настройки, рекомендации будут.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #155 : Августа 15, 2013, 06:20:55 pm »
По низу, нужен резонанс на 500-700Гц. по верху 1.5-3кГц. Срез на 4.5кГц-5кГц.
Re: Микрокомбо?
« Ответ #156 : Августа 15, 2013, 06:44:39 pm »
@ rtyuiop
Каждой бочке затычка.....
Это ещё зачем?
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #157 : Августа 15, 2013, 06:50:11 pm »
Самый гитарный резонанс.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 06:51:07 pm от rtyuiop »
Re: Микрокомбо?
« Ответ #158 : Августа 15, 2013, 07:56:24 pm »
По верху - согласен, по низу - категорически нет.
Имхо, по низу должен быть подъем на 100-150 Гц, чтобы мало-мальски имитировать звучание "взрослого" кабинета.
Если я неточен, @ zEROID поправит.
В моем варианте корпуса легко регулируется размером выходного отверстия фазоинвертора на лабиринте.
ertyuiop
Re: Микрокомбо?
« Ответ #159 : Августа 15, 2013, 08:01:40 pm »
!00-150 Не возможно достичь. Плюнь и забудь.
