Автор Тема: Экранировка гитары  (Прочитано 12068 раз)
Arkadiy
Экранировка гитары
« : Марта 03, 2008, 01:56:02 pm »
Имеется вопрос к опытным мастерам.
Какие имеются аргументы против внутренней экранировке гитары?
Очень бы не хотелось потерять в нюансах чистого звука (Fender Am Strat).
Vzvodator
Re: Экранировка гитары
« Ответ #1 : Марта 03, 2008, 02:31:37 pm »
Против? Потерять?
Немного денег, немного времени.
г.Киев
Arkadiy
« Ответ #2 : Марта 03, 2008, 02:44:27 pm »
Как опытные электронщики, скажем да-экран нужен. А что думают музыканты? Почему Fender, даже DeLuxe не экранирует?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #3 : Марта 03, 2008, 03:50:02 pm »
Чтобы дать электронщикам возможность подработать  ;)
-Гитарные девайсы-[/size]
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #4 : Марта 03, 2008, 08:12:37 pm »
Если вы про оклеивание полостей фольгой, то неминуемо сурдинить
будет. Однако, если исключительно Жужу Железнову драть, то вроде как незаметно:-).
Podshivalov
« Ответ #5 : Марта 03, 2008, 08:41:47 pm »
Сурдинить? :o
Жужа Железнова! :o
Поясните, пожалуйста.
mehanik
« Ответ #6 : Марта 03, 2008, 10:55:20 pm »
Сурдинить - приглушать.
Жужа Железнова - ритмичное  извлечение преимущественно квинтовых интервалов в перегрузе.
Arkadiy
« Ответ #7 : Марта 04, 2008, 09:01:47 am »
Предпологается внутренняя экранировка следующим средством:
EMI-LAC представляет собой токопроводящее защитное покрытие на основе меди, покрытой серебром, используемое для защиты от электромагнитных волн. Обеспечивает защиту как от электромагнитных помех, так и от электростатических разрядов. Результирующее экранирование и затухание могут быть получены при нанесении более тонкого слоя, чем при использовании традиционных препаратов на основе меди. Препарат легко наносится и демонстрирует высокую стабильность в самых тяжелых условиях окружающей среды таких, как влага и высокая температура. Лак обладает отличной адгезией и легко наносится на металлические, стеклянные и пластиковые поверхности. Он легко высыхает и не повреждает конструкционные материалы.
Отчего может наступить завал высоких частот?:
При экранировке создаются паразитные емкости, в каком месте и как этого избежать?
Vzvodator
« Ответ #8 : Марта 04, 2008, 10:44:17 am »
Да, возрастет паразитная емкость между горячим концом датчиков и землей. Но я не думаю, что это будет настолько кардинально, чтобы заморачиваться по этому поводу. Подключаемые кабеля будут вносить куда бОльшую емкость и каждый из них - свою. Если так уже нужны высокие частоты, то нужно встраивать предусилитель как можно ближе к датчику, чтобы уменьшить длину "емкостирующих" проводников. Но, по-моему, это излишне и может быть оправдано только из любви к искусству. Исключение влияния кабеля с помощью    встроенного преампа без каких-либо специальных мероприятий даст гораздо больший эффект в этом плане и существенно подавит наводки на сам кабель.
Экранировка чистым металлом в плане защиты от электрической помехи всегда лучше, чем любой лак, даже серебросодержащий. Но тут уже смотри, что тебе удобнее и больше подходит по разным соображениям. Тем более, что выигрыш именно по эффективности экранировки может быть и несущественным и следует обращать внимание на другие показатели - технологичность, стоимость, престиж и т.д.
От магнитной помехи экранирование не защищает, если это не сплошной магнитный материал достаточной толщины. Реально вряд ли кто на такое решится.
г.Киев
Arkadiy
« Ответ #9 : Марта 04, 2008, 11:23:06 am »
Видно придется сначала сделать другу, а потом себе
Dimm
« Ответ #10 : Марта 04, 2008, 12:07:52 pm »
Попробуй сначала правильно развестись землей (если это не реализовано должным образом в ам. страт.): допустим "земляные" ноги потов должны идти отдельным проводом на землю а не соединяться с корпусом. Корпус заземли отдельно. Все в звезду. Провода от датчиков  - экранированный провод (три провода в экране горячий, холодный и от железа). Экран -  к центру звезды, со стороны датчика не заземлять. Ну и используй хорошие провода. Даже тот что экранированный лучше самому изготовить.
ИМХО: если играть на чистом, легком драйве, этих мер  хватает более чем...
Arkadiy
« Ответ #11 : Марта 04, 2008, 02:24:55 pm »
Т.е. родные не хорошие? Давайте определимся что значит хорошие медные провода?
Arkadiy
« Ответ #12 : Марта 04, 2008, 02:26:53 pm »
экранированные провода точно сурдинят
Dimm
« Ответ #13 : Марта 04, 2008, 03:14:48 pm »
Про хорошие провода уже было. Гуру советуют Таскер бескислородная медь.
Вот этого не понял. Толи вопрос, толи утверждение с применением какого-то, на мой взгляд, дурацкого термина.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2008, 03:22:00 pm от Dimm »
Arkadiy
« Ответ #14 : Марта 04, 2008, 03:58:28 pm »
У Fender'а на Таскер денег нет?
А экранированные провода имеют большую емкость, следовательно
возможен, в зависимости от длины, завал ВЧ.
Dimm
« Ответ #15 : Марта 04, 2008, 04:54:23 pm »
Толи я чего-то не понимаю, толи изъясняюсь неправильно.
1. Если провода в твоем фендере тебя устраивают - оставляй. В моем были недостатки (как мне кажется), я и описал тебе как их устранял.
2. На счет емкости кабеля: экран заземлен с одного конца. Его функция - защита от э\м полей. Сигнал идет по двум проводам внутри.
Как я понимаю, важна погонная емкость именно этих проводов.
Arkadiy
« Ответ #16 : Марта 04, 2008, 05:20:39 pm »
Э/м наводка на звукосниматель (Fender Noiseless)  значительно больше чем на провод внутри гитары. Экран проводов по указанной выше схеме ничего не давал.
Vzvodator
« Ответ #17 : Марта 04, 2008, 06:22:30 pm »
1. Сравни длину разводки экранированным проводом внутри гитары с длиной соединительного кабеля и ответь - вклад какой из них больше?
2. Сравни расстояние от проводника до экрана в кабеле и до экранирования полости в гитаре, заполнение диэлектриком в первом и втором случае и ответь - у какого из них погонная емкость будет больше?
3. Что даст отрезок "бескислородной" меди длиной в 10-15 см, если в датчике обычного провода около 600-800м?
4. Зачем в гитаре полная "звезда"?
г.Киев
mehanik
« Ответ #18 : Марта 04, 2008, 08:48:00 pm »
Сурдинить - музыкальный термин, означает прежде всего подрез послезвучания, сустейна по-нынешнему :-)но, поскольку в силу
методов реализации сего древнего эффекта он привносит некоторый срез
высоких, часто подразумевается именно последнее. Я имел в виду сустейн инструмента. Не знаю, насколько твердый
экранирующий лак , может и не повлияет заметно. По поводу электрической
емкости беспокоиться вряд-ли стоит.
С уважением ко всем гитарщикам.
Arkadiy
« Ответ #19 : Марта 05, 2008, 08:38:56 am »
Вопрос вылился в дискуссию.
Давайте повернем дело так:
1. Поделимся опытом зкранировки гитар стоимостью от 1000$
2. Я тоже разворачиваю опытную зону с тремя Фендерами и эл. приборами, по мере поступления, буду выкладывать на форуме результаты.
