Автор Тема: Экранировка гитары  (Прочитано 13659 раз)
Kanti
Re: Экранировка гитары
« Ответ #100 : Февраля 01, 2009, 03:50:56 pm »
У меня обычный страт и корпус джека не имеет соединения с бриджем. Если не припаивать провод от бриджа, бридж вместе со струнами будет вообще висеть в воздухе. Поскольку сигнальная земля контачит с экраном у джека, можно припаять бридж либо к центру звезды (выводу пота) - тогда он будет соединён напрямую, либо к корпусу пота - тогда он будет соединён через экран. Но никакой петли не будет.
el Doctor
« Ответ #101 : Февраля 02, 2009, 01:12:08 am »
ты потерял ВЧ поставив не тот пот.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
underover
« Ответ #102 : Февраля 02, 2009, 07:27:11 am »
el Doctor, не факт. Камрад же написал, что не ставил регуляторы тона. Сопротивление типового кондюка в тонрегуляторе (22...47 нан) для ВЧ очень невелико. Следовательно, для варианта 500к вольюм + 500к тон (установленый на максимум), нагрузка датчика на высших частотах будет те же 250к. Так что товарищ потерял, практически, только возможность этот тон регулировать...
Kanti
« Ответ #103 : Февраля 03, 2009, 01:41:39 am »
Спасибо! :)
Frutty
« Ответ #104 : Марта 23, 2009, 09:27:18 pm »
Подскажите!!! Так как конкретно повлияет на ВЧ и сустейн экранировка гитары алюминиевой или медной фольгой, или лаками??? Что лучше?
varvaroid
« Ответ #105 : Марта 23, 2009, 10:21:54 pm »
лак лучше фольги
Scull
« Ответ #106 : Мая 05, 2009, 02:36:48 pm »
в оригинале у меня так
если я все правильно понял, то нужно перепаять вот так?
пунктирный прямоугольник - это экран из фольги, и я забыл от бриджа дорисовать землю  :-[
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Scull
« Ответ #107 : Мая 08, 2009, 10:02:32 am »
отвечаю сам себе, за неимением стерео джека, вся земля объединяется в гитаре, а не, как хотелось, отдельно сигнальную и отдельно экранную дотянуть до усилителя.
ступил когда подключал датчики, объединил сигнальный минус с экраном датчика, прямо на нем самом, и так этот общий попал в темброблок, шумело неимоверно, потом разобрался где собака порылась, теперь все гут, отдельно минус и отдельно  экран звукоснимателя
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 10:05:03 am от Scull »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #108 : Июля 01, 2009, 05:51:03 am »
Для тех кто экранирует на заказ...
Раньше при экранировке лаком постоянно приходилось думать из чего сделать контакт для экрана. Сначала делал из многожильного провода петельку и под шуруп, потом лаком.
Теперь контак делаю из старых гитарных потенциометров (больших) откусив контакт с ушком для подпайки проводов.
Получается почти безотходное производство после смены потов.  :)
г. Хабаровск [/size]
varvaroid
« Ответ #109 : Июля 01, 2009, 11:47:04 am »
кольцевые наконечники для проводов/контактные лепестки стоят копейки, зачем что-то придумывать
« Ответ #110 : Июля 01, 2009, 01:26:20 pm »
Все великолепно паяется на крышку пота или гнездо, если оно в отсеке стоит. Никаких ушек не надо. Оные применяю только при отсуствии контакта с полостями под датчики. Да и то, стараюсь сделать контакт по экрану.
Khaba-khaba
« Ответ #111 : Июля 02, 2009, 02:40:06 am »
за ними нужно в магазин бегать, а тут халява.
el Doctor
« Ответ #112 : Июля 02, 2009, 11:02:47 am »
стараюсь чтобы поты не сидели на графите, обычно через изолятор (тонкий фторопласт), а их корпуса запаиваю отдельно моножилой. и обязательно земляной контакт на шурупе.
« Ответ #113 : Июля 03, 2009, 09:37:23 pm »
Смысла в этом абсолютный ноль. Заземлять все-равно надо, а изобретать изоляцию и времени много и толку мало. Вполне все нормально сибирается без петель и т.п.
tyemytch
« Ответ #114 : Июля 11, 2009, 04:39:57 am »
Важнее сигнал гитары передать без потерь в проводе!!!!!
Я проблему решил лет 20 уже назад. Ставлю стоковый повторитель в любую гитару, где есть возможность!
« Ответ #115 : Июля 11, 2009, 09:50:35 am »
И прибиваешь на корню взаимодействие звукоснимателя с открытым входом первого лампового каскада. Если ДЖ играть не надо, то оное имеет очень большое значение.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #116 : Августа 05, 2009, 08:58:10 pm »
А я столкнулся со следующей проблемкой. У меня страт, панель износилась, растрескалась в местах крепления шурупов, решил заменить. До замены в гитаре все экранировал и на панели внутри клеил слой фольги от шоколадки, а тут решил чтоб и панель прочная была и фольгу не клеить - сделать панель из алюминия. Приятель подарил кусок анодированного алюминия, коим в автобусах марки ПАЗ ступеньки обшивают, и я значит вырезал панельку. Видок вот такой
http://keep4u.ru/full/2009/08/03/b42a62b7327e7dd0cca5f47a97ae7895/jpg
Все бы ничего, да фонить начало сильнее, раскрутил все и отпаял, датчик припаял к гнезду и в усилитель  воткнул, обнаружил,что при поднесении панельки к датчику появляется низкочастотный гул, при вдевании датчика в отверстие под него, гул достигает максимальной громкости и превышает фон самого датчика без поднесенной панели, если минусовый и экранный провода от датчика прислонить к панели ничего не меняется, при изменении ориентации в пространстве фонит по разному. :( Решил повторить эксперимент со старой панелькой с фольгой, никаких дефектов не прибавляется. Почему алюминиевая панел работает как антенна и передает это на датчик  :'( ? Так козырно смотрится, а толку мало  >:(, зря старался выпиливал получается.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
exp
« Ответ #117 : Августа 05, 2009, 09:58:22 pm »
Может он служит большим КЗ витком вокруг датчика?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Jarroy
« Ответ #118 : Августа 06, 2009, 08:33:41 pm »
+1
Попробуй  возле бриджа пропил сделать.
Разомкнуть кольцо.
Mario
« Ответ #119 : Августа 07, 2009, 10:19:00 am »
Пропилил, но странно, не изменилось ничего, старая панель не фонит, эта фонит, даже взял провода кусок, обмотнул виток вокруг датчика и замкнул. дык не влияет никак, звук не извлекал, так на воздухе, на фон не влияет
