Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 51204 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #220 : Июля 29, 2010, 11:41:32 am »
Ау, кто с расчетами дружит? Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного?
Симулятор тебе в помощь...
Ал-ндр
« Ответ #221 : Июля 29, 2010, 11:45:22 am »
Так я  об этом и толдычу...  Или хотя бы по уму сделать расчеты под уже имеющийся трансформатор, мощность уже пускай будет, какая там получиться
hamaha
« Ответ #222 : Июля 29, 2010, 11:46:02 am »
Будем считать, что Peratron уже сделал вклад.
Увы, в неконвертируемой валюте.
Простота хуже воровства.
« Ответ #223 : Июля 29, 2010, 11:46:21 am »
Имеющийся трансформатор не годится для однотакта...
« Ответ #224 : Июля 29, 2010, 11:59:25 am »
Можете поверить мне на слово( а можете и не верить), что при закорачивании ничего серьезного не произошло, кроме падения громкости. А об корректности и правомерности такой манипуляции можно спорить долго и нудно.
Закоротил ты полуобомтку и нагрузил наведенную в ней ЭДС на ее же внутреннее сопротивление. Твое счастье, что транзистор отработал в режиме генератора тока и ограничил ток на безопасном и для себя и для трансформатора уровне.
Чтобы убедиться в некорректности закорачивания неиспользуемых обмоток, представь, что будет, если закоротить накальную обмотку, например. Или анодную. :) Вот в этом случае мощности источника как раз хватит для вывода трансформатора из строя.
Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного? Напряжение питания, режим транзистора, характеристики трансформатора.
P = U^2/R = I^2*R.
Для 8Ом получаем Uн=4Вэфф=5.6Вампл, Iн=0.5Аэфф=0.7Аампл.
При питании каскада от 20В отнимаем 2В насыщения транзистора и получаем используемое напряжение в 18В, а нам нужно обеспечить размах 5.6*2=12В. Следовательно, Ктр=18/12=1.5.
Ток в первичке будет 0.7/1.5 = 0.45Аампл. Для того, чтобы обеспечить полный размах при закрывании транзистора, ток покоя должен быть выше этого значения. Ну а трансформатор посчитай уже сам.
Ал-ндр
« Ответ #225 : Июля 29, 2010, 12:03:42 pm »
Если нужно снять 0,5Вт мощности, так чем же он не годиться?
Вот я уже давал данные для трансформатора, именно для однотакта, продублирую:
Сердечник набран из пластин Ш10, толщина набора - 15мм (площадь сечения 1,5см^2); обмотка I имеет 500 витков провода ПЭВ 0,2, обмотка II  - 90 витков провода ПЭВ 0,7.  Сердечник собран "встык"  и между Ш-образными и замыкающими пластинами оставлен небольшой возжушный зазор (положена полоска от тетрадной обложки)
.... но мощность вы получите тоже около 0,5Вт, так в чем же разница?  ::)
Ал-ндр
« Ответ #226 : Июля 29, 2010, 12:09:05 pm »
В том то и дело, что там ничего бы и не случилось по определению, потому и смело коротил
hamaha
« Ответ #227 : Июля 29, 2010, 12:15:16 pm »
Как раз этого и не умею. Тот расчет, что привел Взводатор, я и сам могу (даже в уме  [smiley=wink.gif]). В результате имею два полурасчета, один свой, другой от Взводатора, и они даже совпадают. [smiley=grin.gif]
Но из двух левых сапог не составить пары.
« Ответ #228 : Июля 29, 2010, 12:16:16 pm »
Тем, что не имеет зазора в магнитопроводе...
« Ответ #229 : Июля 29, 2010, 12:20:19 pm »
Вполне подойдёт методика расчёта трансформатора для лампового однотакта...
« Ответ #230 : Июля 29, 2010, 12:25:22 pm »
Для того чтобы получить полный размах напряжения на первичке нужно создать соответствующее падение напряжения на ОМИЧЕСКОМ сопротивлении первичной обмотки. Этож какой ток туда нужно вкачивать?
Собственно максимальный размах положительной полуволны на коллекторе и определяется изначалным падением напряжения на активном сопротивлении первички. Или я не прав?
hamaha
« Ответ #231 : Июля 29, 2010, 12:29:18 pm »
Еще один момент. По расчету камрада Взводатора получается, что динамик питается от источника тока. Точнее Rвых = h22э/(1.5^2) >>Rн. Чтобы понизить выходное сопротивление каскада, требуется уменьшать к-т трансформации, что влечет увеличение напряжения питания. Там не 22 В д-но быть, а больше.
« Ответ #233 : Июля 29, 2010, 12:34:09 pm »
  :o :o :o
Или я не прав?
Очень не прав: переменное напряжение выделяется на индуктивном сопротивлении трансформатора/дросселя.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 12:35:43 pm от peratron »
hamaha
« Ответ #234 : Июля 29, 2010, 12:36:56 pm »
@KMG
Вообще-то омики обмоток относятся к ПАРАЗИТНЫМ параметрам трансформатора.
« Ответ #235 : Июля 29, 2010, 12:37:39 pm »
Понизить выходное сопротивление на практике можно лишь введением ООС...
« Ответ #236 : Июля 29, 2010, 12:38:23 pm »
Давай порассуждаем, например изначальное падение на первичке 2В, при полном закрывании амплитуда будет те же 2В, следовательно большей амплитуды положительной полуволны не получить в принципе.
Причем независимо от питания, хоть 200В.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 12:42:01 pm от mike »
hamaha
« Ответ #237 : Июля 29, 2010, 12:47:49 pm »
Почему бы ее и не ввести. Параллельная ООС. Главное, чтобы не охватывала трансформатор.
« Ответ #238 : Июля 29, 2010, 12:52:07 pm »
А это уже вопрос философский: ООС влияет на звук...
А не велика разница будет - если глубина 3...6 дБ...
« Ответ #239 : Июля 29, 2010, 12:57:14 pm »
@ KMG
Рассуждай так: в трансформаторе запасена энергия, соответствующая начальному току в режиме А.
Транзистор пытается изменить ток - а индуктивность сопротивляется! И в ответ на провокативное изменение тока реагирует напряжением на своей обмотке.
В зависимости от знака изменения тока меняется знак ЭДС самоиндукции - и напряжение может быть и выше напряжения питания...
