Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 51390 раз)
Mepk
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #340 : Июня 19, 2013, 10:02:32 pm »
В общем, благодаря камраду @ texman, разжился трансиками от VEF'а. С ними усилитель уже смог звучать громче неподключенной гитары, но не больше. Только включал его с кабинет с Greenback'ом, т.к. выходной трансик рассчитан на 8 Ом.
В инструкции к VEF'у прочитал, что выходная мощность - 150 мВт. Т.к. самого приемника не слышал, хочется узнать, насколько он громкий-то?
Рейнджмастером ситуацию кардинально исправить не удалось, хотя в чамп он даёт жару. Выяснилось, что с синглами этот усилочек звучит громче, чем с хамбакерами :o
А вообще увидел на одной из схем, что вход предназначен для некоего Crystal Pickup. Что это, пьезозвукосниматель? Если да, то что, у него выхлоп выше, чем у обыкновенного магнитного звучка?
Вот такое вот безобразие орёт у меня на всю комнату так, что "мама не горюй". В нем 3" динамик 0,5 Вт и, кажется, LM386.
« Ответ #341 : Июня 19, 2013, 10:20:39 pm »
Вэф на двух МП41 (видать те самые 150мВт) с вэфовским же динамиком орёт так, что в соседней комнате начинает орать супруга:) С гринбэком будет ещё громче, так как чуйка там под 100дБ и с гораздо более широким диапазоном в нижней области. Разница в громкости в зависимости от сопротивления динамика теоретически должна быть, но мной на слух не наблюдалась.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 12:12:07 am от Jimmy_Page »
« Ответ #342 : Июня 19, 2013, 11:42:44 pm »
На самом деле (с) нормальная мощность ВЭФов (разных модификаций) ~0.5 ВА, а в перегрузе он и больше надоит.
И с 8 Омами можно не морочиться - это всё сильно от лукавого...
Mepk
« Ответ #343 : Июня 20, 2013, 11:07:14 pm »
Ну, тогда чудес не бывает - где-то косяк. Может, транзистор с недостаточным КУ - я сам не измерял.
Может, я где-то в плате накосячил и не понял где.
Вот схема и плата:
« Ответ #344 : Июня 21, 2013, 01:06:36 am »
С платой всё ОК.
Помоему у всех вэфовских трансов отвод от середины обмотки идёт не на центральный вывод, а на крайний. Ты на это обратил внимание? Выходной транс с драйверным не перепутал?
Ещё интереса ради можно поставить на выход МП41, АС128 могут быть вполне гнилой китайской подделкой.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 01:09:34 am от Jimmy_Page »
Tubeman
« Ответ #345 : Июня 21, 2013, 02:47:45 am »
Ох же разбередили душу на ночь!
Пришлось откопать "ошибку" юности собраную еще при помощи пистонов. Так вот: оконечник этой "ошибки" сделан на 1Т403(их) транзисторах и звучит она так, что теперь прийдтеся (из нее) делать гитарный микроусилитель.
С сообщением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 02:54:17 am от uber_bulb »
Mepk
« Ответ #346 : Июня 21, 2013, 09:05:30 am »
@ Jimmy Page
да, на трансформаторах есть обозначение, где какой вывод, так что я видел, что средняя точка с краю.
Трансы @ texman подписал, но могу еще и обмерять.
AC128 покупал у немцев в банзаймьюзике, они же и подбирали в пару. AC125, AC126 покупал у них же, но без их проверки, так что, могут быть и бракованные. В общем, положу его пока на полку, подожду, пока не подвернутся свободные деньги на мини-осциллограф
« Ответ #347 : Июня 21, 2013, 12:47:38 pm »
ИМХО либо гнилые транзитсоры, либо просто неудачаня конструкция.  Рекомендую попробовать ВЭФ с ранджмастером на входе. Все которые мне доводилось пощупать звучали выше всех похвал с ранджмастером на входе.
Вот схема:http://radiowiki.ru/images/thumb/c/ce/P0025.png/800px-P0025.png
Вот печатка(верхний левый угол - блок УНЧ): http://radiowiki.ru/images/thumb/d/d0/P0103.png/800px-P0103.png
Mepk
« Ответ #348 : Июня 21, 2013, 08:12:00 pm »
И всё-таки, чудес не бывает. Из множества даташитов на транзисторы я выбрал именно НЕправильный, в результате чего эмиттер с коллектором были перепутаны :-X.
Позор мне, сколько флуда нагенерил из-за этого :-?
Развернул их и все зазвучало.
Но возбуд, похоже, я словил :(
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 08:13:07 pm от Mepk »
« Ответ #349 : Июня 21, 2013, 08:50:23 pm »
О-ляля!
« Ответ #350 : Июня 21, 2013, 09:22:41 pm »
Проверь правильность распиновки транзисторов. В мультиметре есть измеритель п-н переходов под значком "диод". Чёрный провод на базу, красный поочерёдно на коллектор и эмитер.
Переход база-эмитер покажет значение на несколько десятков больше чем база-коллектор (к примеру "518" и "506")
Насчёт возбуда, поменяй полярность первичной обмотки дарйверного трансформатора.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 09:25:13 pm от Jimmy_Page »
Mepk
« Ответ #351 : Июня 21, 2013, 09:47:54 pm »
@ Jimmy Page
Виноват, растыку я словил. Очень уж не хотелось выпаивать транзюки, боялся перегреть и испортить.
Так через него еще как-то и звук проходил :o
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 10:10:52 pm от Mepk »
« Ответ #352 : Июня 21, 2013, 11:59:48 pm »
Может и к лучшему было бы, заменил бы 402-ыми :) :) :) Как там говорят?....небыло бы счастья, да несчастье помогло:)
Возбуд то разрулил? Как звук, доволен?
Mepk
« Ответ #353 : Июня 22, 2013, 10:02:51 am »
Поменял обмотки драйверного трансформатора.
Какой же он громкий, зараза ;D
Прикольно так перегружается хамбакерами. Буду строить корпус с видом под старое радио, с морилкой лаком и т.п. Но это надолго.
AndreyKr
« Ответ #354 : Сентября 14, 2013, 09:23:18 am »
Jimmy Page, Вы как заслуженный строитель трансформаторных германиевых усей, можете подкинуть схемку на базе трансиков от "Спидолы-208"?
И кто-нибудь может продублировать архивчик, который камрад lart выкладывал, а то ссылочка битая  :(
Заранее спасибо!
Всем мир!
« Ответ #355 : Сентября 14, 2013, 10:55:43 am »
@ Mepk
А что если забабахать в таком виде:
http://www.sstu.ru/museum-radio/index.php?option=com_k2&view=item&id=72:baltika&Itemid=67
Да ещё с оптическим индикатором? Такие на Ютубе отдельные маньяки специально собирают: их гипнотическое воздействие завораживает, сам помню...
lart
« Ответ #356 : Сентября 14, 2013, 12:40:05 pm »
Заранее спасибо!
Всем мир!
Я уже не помню точно, что было в архиве... Но, судя по контексту, очень может быть, что вот это.
Mepk
« Ответ #357 : Сентября 14, 2013, 04:36:16 pm »
@ KSG, да я бы собрал. Только для этого нужно дерево добыть (самое сложное), инструмент соответствующий (решаемо) и руки с правильной заточкой (тоже непросто). И все это - за разумную цену.
Индикатор - это круто, тока ТАН придется для него "встраивать" ;D
Хотя, можно на светодиоде 10 мм что-нибудь такое задумать.
Я вот сейчас ищу динамик овальный на 0,5-2 Вт овальный винтажный. Но никто не хочет продать :(
AndreyKr
« Ответ #358 : Сентября 14, 2013, 04:44:36 pm »
lart, спасибо! А в этой схеме можно использовать трансы от Спидолы?
lart
« Ответ #359 : Сентября 15, 2013, 01:42:36 am »
Да. От той, где ГТ402 на выходе...
