Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50663 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #740 : Июня 07, 2016, 07:03:43 pm »
Возможно для чистого звука понадобится 18В
Чистый звук определяется отсутствием искажений и его можно получить при любом напряжении питания.
Грязь, ака искажения возникают при перегрузке тракта - перегрузить же можно любой усилитель (при любом питании).
Так, что элементарно понижай напряжение на входе - эдак раз в 10...20.
или вообще другая схемотехника
Вообще то в родном использовании (при радиоприёме) - когда сигнал много более сложен по составу - этот самый усь работает вполне себе чисто. При этой самой схемотехнике...
Какое примерно усиление драйверного каскада(если С83 убрать) и выходного?
А вот это нисколько не должно тебя интересовать - задача превратить сигнал с гитары, с уровнем до 1 ВОЛЬТ (это если "слабые" съёмники) в сигнал с уровнем 10...20 МИЛЛИВОЛЬТ.
Не забывая при этом о правильном входном импедансе усилителя!
« Ответ #741 : Июня 07, 2016, 10:56:06 pm »
Я так думаю, что надо врезать резистор 1мОм между (+) входного электролита и движком регулятора громкости, и посмотреть, что из этого получится... ;)
BoX
  • Wah fan
« Ответ #742 : Июня 07, 2016, 11:00:54 pm »
Евгений,у меня в/о по электронике есть. Вы не так вопрос поняли. Этот Фузовый Усилитель  и так не очень громкий. Зачем делить сигнал на входе и снижать сигнал/шум если можно убрать усиление(каскады).
Вопрос получить громкий чистый(высокое неискажённое напряжение сигнала) чтобы после транса был хороший ток т.к. чистый тише фуза будет
Спасибо за советы!
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 06:43:01 am от XoB »
« Ответ #743 : Июня 08, 2016, 12:24:25 am »
@ BoX
Громкость определяется выходной мощностью, усиление тут вовсе не причём...
И что такое "Фузовый Усилитель" ?
 :o
« Ответ #744 : Июня 08, 2016, 07:25:21 am »
Майн гот, о чем тут пишут?  [smiley=shocked.gif]
Питание 12В, 18В. И МП41 на выходе.
В справочники заглядывайте иногда!
LawrIg
« Ответ #745 : Июня 08, 2016, 09:09:26 am »
@ BoX
 :o
Это усилитель фуза ;D
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 09:16:37 am от LawrIg »
Tonwood
« Ответ #746 : Июня 08, 2016, 11:05:58 am »
Есть какой-то аппарат советских времён с мощником на 403-их
Магнитофоны Весна-305/306/202/211 - последние два - по 2*ГТ403 в параллель. Первые два с трансами.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 11:09:02 am от vermalizer »
May the Force be with you...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #747 : Июня 12, 2016, 09:45:22 pm »
Схема на "полюбопытствовать"
http://malmon.ru/img/0060_1.jpg
« Ответ #748 : Июня 12, 2016, 10:53:12 pm »
Не нужно нам такого любопытства.
ФёдорЫч
« Ответ #749 : Июня 12, 2016, 11:04:04 pm »
Странно .....у меня нормально открывается . Тогда так
http://imgur.com/w8Db0mM
Maestro
« Ответ #750 : Апреля 23, 2018, 05:50:45 pm »
Психанул, накупил ништяков, курю тему..
« Ответ #751 : Апреля 24, 2018, 11:33:42 am »
Подброшу дровишек в тему ;)
Использую в качестве мини-комбика аппарат Spidola-231 1979 года выпуска.
Что сделал:
- поменял все электролиты;
- добавил на входе буфер для поднятия импеданса до стандартной величины - для бОльшей прозрачности звука;
- минимизировал конденсаторы в выходном каскаде по той же причине;
- тщательно оптимизировал ток покоя с этой же целью.
Использую, по большей части, для вечернего и ночного музицирования через наушники. Через свой штатный динамик аппарат звучит вполне убедительно :)
Maestro
« Ответ #752 : Апреля 25, 2018, 12:17:04 am »
Приемник Альпинист-2 схема, по-моему такая:
В моем экземпляре T4, T5 - МП40; выходные - МП41;
Приемник SOKOL-403
В моем экземпляре T4, T5 - МП41А; выходные - П40;
Tesla CP 402 004 Громкоговорящее переговорное устройство, плата УНЧ.
На входе непонятная катушка. Вот на фотке ввеху слева:
+ еще 2 трансформатора выковырены из неизвестного приемника.
Тему прочитал. Несколько вопросов:
1) Что нужно переделать в плате TESLA?
2) Можно ли менять выходные транзисторы в данных схемах на ГТ402/ГТ403?
3) как определить, что за трансформаторы попались?
Схему не нашел, поэтому попытался снять:
« Последнее редактирование: Мая 20, 2020, 08:59:58 pm от Maestro »
« Ответ #753 : Апреля 25, 2018, 02:07:33 am »
Зачем?
Maestro
« Ответ #754 : Апреля 25, 2018, 08:57:08 am »
Сравнить звук, например.
« Ответ #755 : Апреля 25, 2018, 10:58:00 am »
С какой такой балды он должен оличаться?
« Ответ #756 : Апреля 25, 2018, 11:57:47 am »
@ Maestro
Рекомендую для начала сконцентрироваться на "Альпинисте-2". Только не забудьте поменять все электролиты на свежие.
« Ответ #757 : Апреля 25, 2018, 12:18:21 pm »
В принципе, К50-3 - те, которые лежачие - могут быть и нормальными.
Кошмар - это армянские К50-6. Их к ногтю всенепременно!
« Ответ #758 : Апреля 25, 2018, 01:04:36 pm »
Сняв свою (точнее, отцовскую) "Спидолу" со шкафа после длительного анабиоза, я тоже поначалу был настроен оптимистично.
Но увы - те звуки, что она исторгла, не оставляли ни малейших надежд и я решил вопрос радикально - поменял все электролиты поголовно.
Затем стал исследовать демонтированные - кто есть ху.
Кто-то потерял ёмкость, а кто-то превратился в резистор с остатками ёмкости.
Короче, мой циничный совет таков - старые электролиты менять безжалостно и не тратить драгоценное время на их ребусы :)
AK-47
« Ответ #759 : Апреля 29, 2018, 12:08:10 pm »
+1
Купил на Али "проверялку всего", теперь сую в схемы детальки после проверки. Боже, сколько г""на у меня скопилось за последние лет тридцать! По бедности и возможности тащил к себе всё, что подворачивалось.....  :-/
Электролиты выбрасываю горстями.
