Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50617 раз)
Maestro
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #760 : Мая 04, 2018, 10:11:47 am »
Вроде и не надо было уже, а все ровно взял
Все схемы в теме улетели, можете выложить у кого остались? Можно одним архивом.
« Ответ #761 : Мая 04, 2018, 11:55:17 am »
@ Maestro
Отличная коллекция, поздравляю!
Можно замутить несколько разных мини-комбиков и включать их одновременно в параллель, разнеся в пространстве.
Красота получится неописуемая! [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #762 : Мая 04, 2018, 03:06:42 pm »
202-я - главней всех: у неё говоритель оптимизирован для АМ - а это фактически пескорез...
Maestro
« Ответ #763 : Мая 08, 2018, 01:04:01 pm »
Приехала моя прелесть.
И кабинет почти доделал под эти все эксперименты:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 09:23:00 am от Maestro »
Maestro
« Ответ #764 : Мая 08, 2018, 01:05:41 pm »
Были все пломбы заводские (ОТК).
Внутри все в идеале, как только с завода, даже пыли нет ) и запах лака.   :D
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 09:24:39 am от Maestro »
Maestro
« Ответ #765 : Мая 08, 2018, 07:15:39 pm »
[upd 29.05.18] выпаял проходные емкости 10 uF Заряд держат. Утечку не мерял. Но все же заменил т.к. разваливаются на ходу, у одной даже нога отвалилась при небольшом усилии. Дорожки отслаиваются. После подключения и проверки выяснилось, большие емкости(C6,C7,C8) дохлые. Заменены на новые 470uF 50V.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 04:28:15 pm от Maestro »
« Ответ #766 : Мая 08, 2018, 08:52:49 pm »
А теперь выпаиваем электролиты и проверяем их ёмкость и утечку ;)
« Ответ #767 : Мая 08, 2018, 09:14:54 pm »
В общем то конечно это какбэ и правильно - но процентов 80 за то, что как раз К50-3 окажутся в порядке...
« Ответ #768 : Мая 08, 2018, 11:06:10 pm »
Вскрытие покажет... ;D
Добрый Кот
« Ответ #769 : Мая 09, 2018, 05:37:23 pm »
Респект что каб нормальный сделал. ВЭФ с нормальным кабом просто угарно звучит! Осталось запилить бустер с правильной АЧХ, например ранджмастер.
https://youtu.be/71WYBxKSDmY
VEF212 + Rangemaster + Лес пол Burny. Динамики 3х10" из ПП комбиков. Четвёртый - ХиФи....просто дырку затыкает.
Играю я конечно коряво, так что не обессудьте...
ЗЫ. Дырки под динамики УВЫ пилил не я, помидорами не бросаться.
Maestro
« Ответ #770 : Мая 29, 2018, 11:30:11 pm »
С приемниками примерно понятно, схема сращивания с Dallas Rangemaster (Ответ #609 стр 31).
А как его срастить с агрегатом АГУ-10-3? С питанием, предположим КРЕНка на 9в, а дальше? Или просто, ко второму каскаду?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2018, 11:33:44 pm от Maestro »
Добрый Кот
« Ответ #771 : Мая 30, 2018, 12:54:06 pm »
Я бы попробовал просто подключится без ранджмастера к первому или второму каскаду через конденсатор 100нФ (эти каскады - почти ранджмастер). И пробовал бы шунтировать у этих каскадов эмиттерный резистор большими ёмкостями. Обязательно крутить ручку громкость на гитаре...обычно такие схемы прекрасно откликаются на неё.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2018, 08:08:12 pm от kote »
Maestro
« Ответ #772 : Июня 23, 2018, 08:53:04 pm »
Вобщем. Ситуация довольно интересная. Не был припаян один вывод транзистора выходного каскада. То есть провод отсутствовал вообще. И это все было под пломбами. Звук был, тихий. Припаял ногу транзистора. Если подключатся к первому каскаду, звук - пердежный перегруз. Если жахнуть посильнее по струнам, начинается генерация. Похожа на работающий трактор и лампа индикации моргает с частотой изменения звука. Если ко второму - просто пердеж. Струны слышно, но пердеж громче. Нужна какая-нить тоненькая понятная книжка с картинками,  по замеру транзисторов и простому ремонту транзисторной техники. И если по текущему вопросу что-то присоветуете, буду благодарен.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2018, 08:57:57 pm от Maestro »
« Ответ #773 : Июня 23, 2018, 09:20:05 pm »
@ Maestro
Выпаивайте поочерёдно электролиты и замеряйте их ёмкость и утечку.
У меня в винтажной "Спидоле" был вой, шум и срач - пока не поменял все электролиты на новые.
Снятые я потом проинтуировал на предмет их кондиционности - в той или иной степени все они заслуживали замены.
Maestro
« Ответ #774 : Июня 23, 2018, 10:11:01 pm »
Все поменяно. Это уже после замены всех конденсаторов.
Зарубка на память:Усилитель на П216Г
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 09:17:09 pm от Maestro »
« Ответ #775 : Июня 23, 2018, 10:45:59 pm »
@ Maestro
Схема принципиальная есть?
Maestro
« Ответ #776 : Июня 23, 2018, 11:29:07 pm »
Ответ #765 выше
« Последнее редактирование: Июня 23, 2018, 11:29:47 pm от Maestro »
« Ответ #777 : Июня 23, 2018, 11:47:15 pm »
Конечно, идеально было бы подать на вход сигнал от генератора и смотреть покаскадно осциллографом...
Для начала выпаяйте транзисторы и прозвоните их тестером.
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #778 : Апреля 16, 2020, 01:10:14 pm »
Voyager от Lart'a - чем можно заменить гт108-ые в этой схеме (vt2-vt3)?
« Ответ #779 : Апреля 16, 2020, 01:29:46 pm »
ГТ108 - это транзисторы в сплющенных корпусах, оптимальны для использования в карманных радиоприёмниках. Кроме этого ничего особенного в них нет - можно ставить вместо них МП40, МП41, МП42 - что есть в наличии.
Если режим коллектора не будет получаться, то можно в разумных пределах пошевелить номинал коллекторного резистора, либо попробовать другой транзистор.
