Автор Тема: SLO...как бы.  (Прочитано 16706 раз)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #200 : Декабря 29, 2012, 08:51:23 pm »
PS:  Мне "гуру"дали, :facepalm:
Ну всё, теперь ты точно никого слушать не будешь  ;D
По фото, бери зеленый дроссель.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #201 : Декабря 29, 2012, 09:35:12 pm »
@ Beermonza
Ну дык, естественно, он уйдет в питание. AEG уйдет на смещение.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #202 : Декабря 29, 2012, 10:47:43 pm »
Архив с записями (57Мб) лежит тут.
Треки не нормализовать! Усиление настраивать так, чтобы на громких частях трека, записанного с бриджевого датчика, амплитуда от пика до пика была около 1.2-1.5В При переходе от одного трека к другому усиление не менять.
Можно настроить на слух по примерному количеству перегруза, ориентируясь на мой реамп:
http://soundcloud.com/the-den-studios/reamp-track-improv
На днях запишу чего-нибудь позлее и с квакушкой. ;)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #203 : Декабря 30, 2012, 07:22:41 am »
@ Jinx
Э, я конечно извинияюсь за свою гурость тупость, но как я понял, надо эти треки загонять в усил, так? Так вот отсюда вопрос звуковуху и сам усил как-то согласовывать надо?
За записи спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 03:19:55 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #204 : Декабря 30, 2012, 07:25:38 am »
Дык, реамп же! ;) Конечно загонять, согласовывать по уровню, как я написал выше. В идеале иметь простенький 2-4-хканальный пультик, как у меня.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #205 : Декабря 30, 2012, 09:05:44 pm »
Ну, в общем и целом (как я и думал) поднятие напряжения для 6Н2П выше 270В ничего хорошего не дало. Зуд полез еще сильнее, из-за этого я 6Н2П и не пользую в схемах с анодным выше 270В.
"Нормальная" лампа должна на перегрузе делать "Р-Р-р-р-р", а 6Н2П делает "Р-Рь-рьз-рьзз". Мерзкий призвук в "верхней середине".
Короче с 6Н2П покончено. Благо моя распайка накала позволяет 12-ки установить секунд за 15 :)
Re: SLO...как бы.
« Ответ #206 : Декабря 30, 2012, 09:19:31 pm »
@ texman
Про костыли уже забыл?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #207 : Декабря 31, 2012, 06:23:49 am »
@ Beermonza
Костыли в виде пикушек? нет не забыл, но пилить квадратики 6х6 мм не из чего, нет двухстороннего стеклотекстолита.
Или еще какие костыли есть?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #208 : Декабря 31, 2012, 05:30:54 pm »
@ Beermonza
Есть. Берешь два эмалированных провода ПЭВ-2, толщиной 0,5 мм примерно. Один кусок длиной 1,5 мм см, на него накрути термостойкую пленку, или ПЭТ пленку для выпечки, в несколько слоев. Далее бери второй кусок провода и накручивай поверх спиралькой до получения нужной тебе ёмкости, ...откуси лишнее и окуни это все в эпоксид, чтобы была капелька. Концы зачисть и облуди.
С наступающим Новым Годом!
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 01:21:48 pm от Samat »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #209 : Января 01, 2013, 06:13:03 pm »
@ Beermonza
Ага - "эназован бласт фром зэ паст" :D
В общем случилось чудо - дед мороз подарил двухсторонний текстолит :)
Кстати, опыт с перетыканием 12АХ7 особых звуковых "оргазмов" не принес, да и не той цены этот проект, так что вернулся я опять к 6Н2П.
Теперь к вопросу о костылях, а именно костылях в КП, как их там применять, так же как и в простом каскаде? Ну, т.е. ничего, что там анод и сетка последующего каскада связаны непосредственно?
И еще, поелозил я тут по теме обвеса 6Н2П пикушками и гляжу люди балуются еще 100пФ с сетки на землю, только я не понял это "вместе" с анодно-сеточным костылем или "вместо"?
Кстати, дед мороз принес "двухсторонку" не только на стеклотестолите, но и на фторопласте (он гибкий, можно просто ножницами резать), так вот - что лучше?
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 06:25:12 pm от texman »
HerSH
Re: SLO...как бы.
« Ответ #210 : Января 01, 2013, 06:25:40 pm »
@ texman
Проект однозначно зачетный! Классно сделал!
Кстати, не сочти за наглость, не поделишься чертежом/файликом с разверткой шасии?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #211 : Января 01, 2013, 06:33:09 pm »
@ HerSH
В архиве вначале темы есть. Только там без размеров. У меня вообще "наглаз" изготовлено шасси ;)
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #212 : Января 01, 2013, 06:43:11 pm »
В КП можно не делать. В фазоинверторе - тоже. Актуально только для остальных усилительных каскадов.
100пФ с сетки на землю (кстати, это без костыля с анода на сетку) - это для некоторого среднепотолочного усиления. Для каждого конкретного каскада надо подбирать номинал. Так что лучше анод-сетка, сразу все автоматически подстраивается.
В этом случает сугубо пофигу. Если захочется со фторопласта, то придется пересчитать размер, ибо другая диэлектрическая проницаемость. Кстати, если толщина текстолита не 1.5мм, тоже надо пересчитывать.
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #213 : Января 01, 2013, 06:44:04 pm »
Кстати, а какие именно 12AX7 были?
Re: SLO...как бы.
« Ответ #214 : Января 01, 2013, 07:18:55 pm »
@ Rst7
Пересчитывать? Не-е-е! Там фиг угадаешь. Фторопласт 2мм....
Первая лампа и фазик 12AX7WXT+, все остальные 12АХ7ЕН.
Нет, ну изменения были, ушла резь, стало почетче звучать, но никаких откровений - как оригинал не зазвучало ;D, думаю и 6Н2П можно будет "дожать" до такого состояния.
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 09:29:20 pm от texman »
Re: SLO...как бы.
« Ответ #215 : Января 01, 2013, 08:32:29 pm »
Короче, вот костыли:
Сделал пока из фторопласта, у него кстати, разная толщина по пластине - "легкий градиент к югу" :)
Я не в курсе какая там марка текстолита, какая марка фторопласта, разброс значения диэлектрической проницаемости будет полюбому, так-что что от чего считать - смысла нет, пока так.
Думаю и метОда с проводом даст примерно-верный результат :)
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 09:27:26 pm от texman »
sadky
Re: SLO...как бы.
« Ответ #216 : Января 01, 2013, 09:55:12 pm »
Начинателя темы и всяк сюда входящих - с Годом Гада( в хорошем смысле)!
Не знаю - набрёл ли ТС в поисках истины на этот топик с 6Н2П, или нет, но буду символом нового года, если не поделюсь ссылкой ;D .А вдруг пригодится?  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260034910
Желаю победы над чудом отечественного лампопрома!
  • Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
« Ответ #217 : Января 01, 2013, 11:04:07 pm »
Ну можете или переделывать, или по три в параллель включать, ибо для фторопласта эпсилон примерно 2, что для толщины 2мм даст емкость 0.33пФ примерно.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #218 : Января 01, 2013, 11:10:40 pm »
@ texman
Я многим рекомендовал вот такой обвес второго каскада:
Это позволяет "оживить" любой аппарат, который по каким-то непонятным причинам, отказывается адекватно передавать верхнюю середину и слегка песочит. В положении ручки потенциометра 3 часа, примерно, происходит уплотнение и "ужирение" звука. Попробуй.
Re: SLO...как бы.
« Ответ #219 : Января 02, 2013, 08:23:55 am »
@ sadky
Спасибо!
Ссылки по форуму и не только нашему я уже облазил.
@ Rst7
Там толщина от 1 до 2 мм и размер пластин 7х7. Ну поставлю по две или сделаю из текстолита :) Я все равно сначала своему арлекину "накостыляю", для прикидки так сказать, потом уже в ОСЛО полезу.
@ Beermonza
Ага, я уже эту схемку притырил - она проскакивала на словах на форуме, спасибо за идею :)
Update:
Налепил костылей в арлекине, ощущения странные - зуд весь ушел напрочь, звучать стало чище, но то-ли я к нему так привык, то-ли что....кажется, что клин стал не таким ярким. Звук стал более скомпрессированным на перегрузе, есть желание еще гейна добавить.
В ОСЛО надо пихать эти костыли однозначно, должно стать гораздее :) Поставлю пока по одному, а-то кажется мне, что если ставить по паре-тройке, то яркость пропадет напрочь.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 10:39:16 am от texman »
