Автор Тема: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано  (Прочитано 15391 раз)
santa
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
« Ответ #80 : Сентября 07, 2011, 06:18:03 pm »
 КП на высоковольтном ПТ имеет большую паразитную входную ёмкость ** :)
 я как то тож удивился что  100кОм может раскачать  повторитель с ирфом,  однако  когда просимил   оказалось   может  и частота  среза была  довольно большая.....
теория убийца практики
« Ответ #81 : Сентября 07, 2011, 09:54:34 pm »
Вдогонку... кстати, какая там паразитная ёмкость с затвора на всё остальное у высоковольтных ПТ?  Кажется 600...1000 пф (у "народных" IRF'ов) - так это несколько метров кабеля до буфера
Не забываем, что в режиме повторителя паспортная входная емкость поделится в  S*Rн  раз. Метры станут сантиметрами.
Мысль интересная. Но за счёт чего?
MIXA
« Ответ #82 : Сентября 07, 2011, 11:08:58 pm »
@ Denn
Как раз высоковольтный мосфет меня НЕ интересует. Необходима простая схема на каком нибудь обычном полевике, при питании +/- 15в. Вот я и спрашивал хорошо откатанную схему в таком стиле. На счет емкостей, то у таких транзисторов все вроде гораздо лучше чем у ИРФов. Выходное сопротивление тоже должно получиться небольшое.
И, кстати, насчет отсутствия разделительного кондера на выходе ОУ: в моем преампе разрыв организован по типу Марша ЖМП1. Там с ретурна идет каскад усиления с переключающимся усилением для -10/+4 Дб. После этого каскада идет самая обычная схема из четырех сопротивлений и одного переменника микс, плюс инвертирующий сумматор. Так вот при отсутствии кондера с выхода операционника этот пот просто самым ужасным образом шуршал при регулировке, замена пота не помогала, после этого я догадался поставить разделительный кондер - шорохи сняло как рукой.... Вот как то так...
Ну и если после преампа на входе мощника будет лампа с открытой по постоянке сеткой, то милливольты постоянки на ней с выхода преампа будут не очень кстати. Да и для любого переменника на входе это не самый лучший бонус по описанным выше причинам.
Так как насчет проверенной схемы, подкинете))?
« Ответ #83 : Сентября 07, 2011, 11:50:50 pm »
@ MIXA =А какой взять транзистор, может уже есть обкатанное решение? И может вместо нагрузки использовать источник тока?=
Да, Medved говорил, что с источником тока получше будет. Он (Медвед) тут собаку съел  :), дёрни его, он прояснит твои вопросы.
@ Denn =ПТ имеет большую паразитную входную ёмкость, достаточно высокое Rвых и ни_много_ни_малую 100%-ю ООС=
Так эта ООС и компнсирует входную ёмкость. Я сравнивал без буфера на ИП / с буфером на ИП - разницы ноль.
Кондёры: я ставлю плёночные 1мкФ...4,7мкФ 250В, они есть в продаже свободно.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2011, 11:58:58 pm от Marton »
« Ответ #84 : Сентября 08, 2011, 07:26:13 am »
Ну тогда вот собственно...
MIXA
« Ответ #85 : Сентября 09, 2011, 08:36:01 pm »
@ zEROID
А во втором и третьем вариантах нету искажений от переключения? Или это класс А?
Оффтоп, как ставить собачки которые типо обращение?
И можно ли загрузить на форуме всю тему, а не по страницам?
« Ответ #86 : Сентября 09, 2011, 10:30:45 pm »
 [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #87 : Сентября 10, 2011, 01:05:11 am »
@ Denn, а в чём вопрос? давай выложим записи, твои и мои, сравним.Буду рад развенчанию заблуждений.
1. Жми на треугольник рядом с ником.
2. Уже нет. Раньше можно было.
« Ответ #88 : Сентября 10, 2011, 01:16:09 am »
Вопроса никакого нет. Ты просто ещё раз подтвердил тезис о "нужности" буфера как такового. Только и всего.
MIXA
« Ответ #89 : Сентября 10, 2011, 01:34:13 am »
@ MARcus
Пасиба!))))
Fatflover
« Ответ #90 : Сентября 19, 2011, 09:39:07 am »
Я себе вот такую штуку собирал, http://imageshack.us/photo/my-images/12/dibox.jpg/ звуком доволен. Вот хочу сейчас такой же себе в Шарп вставить, чтоб у себя в коммуналке в линию без запар писаться. В принципе схема достаточно известная, сей девайс и на нашей К140УД7 вполне адекватно работает.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 09:42:01 am от Fatflover »
MIXA
« Ответ #91 : Октября 14, 2011, 04:44:05 pm »
Чем можно заменить TL074 чтобы более качественно для звука. У меня на ней собран суммирующий инвертирующий каскад на петле, так вот, когда он есть в цепи сигнала, то очень отчетливо слышна некая расфокусированность и размазанность в звуке. И это при том, что до этого каскада стоит повторитель, а после усилительный каскад на сабжевой микрухе. И при всем этом слышно разницу. Не понимаю почему именно этот каскад оказался узким местом...
« Ответ #92 : Октября 14, 2011, 10:04:21 pm »
@ MIXA
Странно насчёт расфокусированности. Может не хватает ДД и подпёрдывают срезаемые верхушки?
Заменить можно на OPA4134.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #93 : Октября 14, 2011, 10:50:29 pm »
Наверное следует и схему на народных IRF840( и иных) прикрепить, с небольшим описание, думаю многим будет полезно, мне так точно. Собрал "Простейший буферный каскад с последовательной петлёй на ОУ" очень полезная штука в преампах, вот только пока на TL072, спасибо за схему.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 10:52:21 pm от ApalloN »
MIXA
« Ответ #94 : Октября 15, 2011, 02:14:22 am »
@ Denn
Ну ДД, (дин. диапазон, правильно понял?), думаю, тут не причем.
Архитектура следующая: ТБ драйвовых каналов, или выход триода клина по твину - делитель - повторитель на ОУ ТЛ074, далее в его нагрузке висит один резистор стандартного сумматора на 4-х резюках и одном поте МИКС. Этот каскад выполнен с регулировкой усиления. После идет каскад на ОУ с коэфф. усиления где-то 3, как в маршал ЖМП-1.
При включенной петле этот каскад включается на выход сумматора, а при выключенной на выход повторителя. КАК может ограничится ДД если усиление сумматора регулируется таким образом, чтобы в итоге получилось то что на входе, т.е. 1?
« Ответ #95 : Октября 15, 2011, 10:32:00 am »
@ MIXA
А сумматор точно просаживает сигнал в 3 раза?
MIXA
« Ответ #96 : Октября 16, 2011, 01:00:51 am »
Не не, коэфф. усиления от входа сумматора до его выхода регулируется ручкой "ЛУП ЛЕВЕЛ" таким образом, чтобы при исключении его из схемы громкость не менялась. А уже после этого всего дела идет каскад из ЖМП.
Сегодня более дотошно прослушивал. Когда включается сумматор, (читай петля), то плохо передаются высокие. Это можжет быть следствием высокоомности сумматора и паразитными емкостями. Но в ООС сумматора применена хитрая схема, для того  чтобы ослабить влияние мегаомного резистора в цепи.
Набросок схемы:
Регулировка уровня петли - R14.
« Ответ #97 : Октября 16, 2011, 01:06:47 am »
@ MIXA
Мне не понятно назначение деталей R9, R10 и R12.
Также совершенно дикие номиналы имеют резисторы: R1, R5..R8. Скорее всего просадка ВЧ из-за высокоомных резисторов делителя/сумматора.
MIXA
« Ответ #98 : Октября 17, 2011, 03:54:55 pm »
R9 и R10 - это схематически показан пот микс. Рисовал в микрокапе, там потов нету... R11 и R12 - это делитель, который позволяет уменьшить номиналы резисторов ООС. Если бы его не было, то R13 и R14 имели бы номиналы в 10 раз больше, а это совершенно не гуд.
R1 вполне нормальный номинал, он нагружает ТБ, вкупе с 82к образует делитель, после которого уровень снижается ровно настолько что бы повторитель мог его прокачать. Номиналы R5-R8 выбраны такими что бы обеспечить высокое Rвх сумматора, т.к. разделительный кондер нормального качества был только пленочный на 1 мкФ...
Lion
« Ответ #99 : Октября 17, 2011, 04:12:47 pm »
... Рисовал в микрокапе, там потов нету...
Куда же делись потенциометры из микрокапа?
Всегда ж были... :-/
Uploaded with ImageShack.us
