Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 42389 раз)
Ал-ндр
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #380 : Июня 12, 2009, 08:20:39 pm »
2 underover:
Тоже прослушал. Как в миксе, то очень добротно звучит. По отдельности  - мало информатифно, хотя мелодия - все равно красиво :). Будет возможность, запиши просто в линию, без обработок.
Кстати, насчет транзисторов с буквой [Д] для ГТ402\ГТ404 - я тоже такого мнения, что это лучшие для последнего транзистора в ФФ, или я не прав? Независимое расследование - перебрал десятки из этой серии, и сделал такой же вывод.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 08:24:42 pm от S@sha »
underover
« Ответ #381 : Июня 13, 2009, 08:01:43 am »
2 Ал-ндр
Про транзисторы. Дело в том, что других ГТ402 у меня не было. Посему ничего про  "лучше-хуже" сказать не могу. И если ты немного отмотаешь топик назад - я, как только их поставил, жаловался, что мне не прокатило, только в паре с П28 зазвучало более-менее. Так что в моём случае это не осознанный выбор, а "...слепила из того что было".
Про сэмплы. Щас немного подготовлюсь, и сваяю кое-что поинформативнее. В планах - сперва "голая" мелодия на фузе в линию без обработок, потом на неё постепенно наворачиваются эквы, ревера, другие дорожки... Думаю, у начинающих снимет кучу вопросов типа "а чо у меня не звучит как у ...?". Просто сам уже обратил внимание - вот просто подкладываешь под дорожку с голой гитарой одни только простенькие драмсы - и уже воспринимается АБСОЛЮТНО по-другому...
Ал-ндр
« Ответ #382 : Июня 13, 2009, 12:28:28 pm »
По транзисторам. Сначала думал что туфта все это, насчет буквы индекса, но ставил разные и пытался подстроечником в цепи коллектора получить приемлемый звук - все не то, пока не поставил с буквой [Д]. Различие в зернистости и мягкости. Объяснить толком не могу почему, может даже просто удачная была партия когда-то.
underover
« Ответ #383 : Июня 13, 2009, 02:14:53 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/158529/
Ну, вот как-то так... Сорри за киксы и некоторую затянутость... не стреляйте в пианиста - он в танке :)
Значится так: Greg Bennet AV-3 (LP), бриджевый хамб -> Schizoid Box на ГТ109В (GATE 15:00, DRIVE 16:00, COMP 11:00, STAB max) -> Audigy2 line in (под кХ-драйверами). Сначала - ноль доп. обработки, затем эквализация а-ля кабсим (резонансы на 400Гц и 2,5 кГц, завал выше и ниже), затем добавляется дилей\ревер, затем "всплывает" "рыба" :)...
Информативно?
Ал-ндр
« Ответ #384 : Июня 13, 2009, 03:22:22 pm »
Информативно, информативно!
Собственно интересовало первые 10-20 секунд  :)
Kostyan
« Ответ #385 : Июня 13, 2009, 03:54:35 pm »
underover, хорошие сэмплы!
« Ответ #386 : Июля 08, 2009, 08:55:21 pm »
Original 1973 Sola Sound Tone Bender fuzz на ОС81
http://www.youtube.com/watch?v=5N9CXOUnNrk&feature=related
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #387 : Июля 15, 2009, 10:28:44 pm »
Мне понравился fuzz seven на силиконовых транзисторах. Звук очень схожий с германием, вертелок как у фузз фектори даже больше.
shop.piodfx.com
piod
« Ответ #388 : Июля 26, 2009, 11:23:49 am »
Сплошной винтаж - это видно из монтажа, тру байпас. Перфект деко лак сплошная гадость эффект винтажности в покраске сразу стал появляться.
Ручки: (→)
Vol - громоксть.
Gate - выход с первого каскада, больше мяса больше гейта.
Fuzz - фузз при различных положениях Gate имеет разный характер силы от слабого до жирного.
Нашел странный звук стекла при Fuzz  на минимум Gate на всю и громкость на гитаре практически к минимуму, симулирует ламповое стекло, хотя я и играю в лампу, но клин лампы моего усилителя не такой стеклянный как делает фузз. Я думал, что можно еще больше ручек управления ввести в схему, но это уже на следующий фуз.
http://piod.narod.ru/audio/fuzz_.mp3
shop.piodfx.com
Leshik
« Ответ #389 : Июля 26, 2009, 12:24:11 pm »
да вроде краска неплохо выглядит :) ручки зачётные
Ал-ндр
« Ответ #390 : Июля 27, 2009, 08:18:45 pm »
Если для кремния, то зачетно.
Вот от сюда http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77939.0 не пробовал собирать?
piod
« Ответ #391 : Июля 27, 2009, 09:24:11 pm »
Это у меня не фузз севен, а основан на аксисе, но думаю семерка будет хорошо звучать я ее планирую собрать тоже.
shop.piodfx.com
Fatal
« Ответ #392 : Июля 29, 2009, 08:58:02 pm »
блин я на http://www.diystompboxes.com забанен, 2 раза регился  :-[ дайте ктонить схемку и если возможно печатку Севен фуза
piod
« Ответ #393 : Июля 29, 2009, 11:39:34 pm »
в гугле fuzz seven выдаст первый линк на сатриани борода ру там лежит
shop.piodfx.com
Fatal
« Ответ #394 : Июля 30, 2009, 12:51:14 pm »
Дада нашёл уж))) Что то печатке бяка,свою буду делать
_GZBender_
« Ответ #395 : Августа 04, 2009, 12:26:02 pm »
Народ! Помогите плиз, собрал Фуз Фэйс внавесную ночью, работал, сделал печатку, потом вторую такую же, штоп гейну побольше было. Все работало, подобрал транзюки, нашел звук, когда транзюки впаял в схему перестало! Схему запарился проверять - все правильно, детали  рабочие, причем вначале не работала только 2ая плата, а потом обе, далее каким то образом они обе стали пропускать звук, ток там один пердеж...
Вчера сделал печатку сразу на 4 транзюка, и 1 дополнительный на входе, его не впаивал, остальные транзюки подключаю проводами\разъемами - не робит! Ток фон идет и трещит периодически, как будто потц крутят плохой. Поставил на выходе вместо совковой пленки импортную керамику - треска меньше, но на сигнал никакой реакции!!! Уже недели полторы бьюсь!!!
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 12:31:31 pm от _GZBender_ »
piod
« Ответ #396 : Августа 04, 2009, 03:13:57 pm »
Схему выложите, что вы там отсоединяли так будет проще подсказать. Следите за сигналом покаскадно отключая самые первые каскады и прослушивая проходит или нет.
shop.piodfx.com
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #397 : Августа 04, 2009, 07:40:02 pm »
кста собрал по вот такой схеме
http://www.geocities.com/teleman28056/fuzz_face_schematics.html
не плохо звучит)) 8-)
_GZBender_
« Ответ #398 : Августа 04, 2009, 09:55:12 pm »
2piod
седня отключил второй каскад, проверял первый, детали все куплены позавчера, кроме транзюков канеш :) Не хочет работать все равно :(((
Думаю проверить напругу, ток не знаю, какие значения должны быть...
схема и печатка здесь http://ifolder.ru/13401662
чот не нашел, как картинку в пост вставлять, поэтому на ифолдер :)
то, шта отмечено красным - пока не впаивал, на базу Q1 подаю сигнал через 2.2 uF, в прошлой схеме делал вход как в http://imageshost.ru/links/86a3c9503cd299384b14289869a95118 , работало потом и напрямую работало :)
на выход пробовал 2.2 uF, тоже работало в прошлой схеме
KDA
« Ответ #399 : Августа 04, 2009, 11:07:31 pm »
Посмотри внимательно распиновку транзисторов, обрати внимание - они могут быть P-N-P или N-P-N, разница в их питании.
