Автор Тема: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)  (Прочитано 46186 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
« Ответ #400 : Августа 05, 2009, 01:10:32 am »
на вход лучше пленку 1мкф.
_GZBender_
« Ответ #401 : Августа 05, 2009, 10:35:25 am »
изначально схема под транзюки МП39-42 или ГТ308 - они одного типа, по крайней мере в прошлой схеме до поры до времени работали норм, и П416 и КТ603 - все работало :)
пленки нету нифига в магазах :( поэтому приходица ставить то, что осталось...
Значит схема и печатка сами по себе правильные??? Никаких ошибок?
Какие еще могут быть косяки тогда? По идее даже если режим неправильный - звук то пропускать должно? Кста без питания звук проходит ооочень слабый и искаженный, по идее все норм....
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #402 : Августа 05, 2009, 12:11:02 pm »
так не бывает... ты наверняка не правильно подключил транзюки колектор. база. эммитер. должны совпадать. или ты питание не правильно подключаешь.. Positive Ground, Negative Ground...
в твоем случае позитив, тобишь " + " ты кидаешь на землю.
интересно даж собрать стало. мож сегодня и соберу попробую.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 12:14:03 pm от ipf »
piod
    • ICQ клиент - 201708749
« Ответ #403 : Августа 05, 2009, 03:26:17 pm »
GZBender в схеме ошибка с коммутацией входа я в личку вам отписал посмотрите и картинку перерисовал. Два  фуза это не очень хорошо. Пленка или керамика для запуска схемы не важно, если конденсаторы не закороченные схема заработает. Пленку потом будете ставить когда шлифовать схему.
shop.piodfx.com
_GZBender_
« Ответ #404 : Августа 07, 2009, 01:28:26 am »
2piod пробовал между базой и коллектором 100 к поставить - не хочет, проверял один каскад, на входе всеж 2.2 мкФ, на 1 не нашел пока, выход 0.1 мкФ, проверял питание мультиметром, потом ваще воткнул батарейку - нихт арбайтен :((( транзюков немало, пробовал МП39-42, 1Т308, П416, КТ605, 2N3906 (кста куда их мона воткнуть? думаю на силиконе собрать фуз, покатят?) - не робит...
не знаю, в чем дело, но предыдущая схема из 2х плат робила! до поры до времени правда :))) а эта всего лиш объединяет все...
« Ответ #405 : Августа 10, 2009, 05:03:47 pm »
varvaroid
« Ответ #406 : Августа 10, 2009, 06:17:25 pm »
а мы тут велосипед изобретаем))))))))
Джимми, откуда это, и как статья называется???
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 06:19:15 pm от varvaroid »
« Ответ #407 : Августа 11, 2009, 09:22:29 am »
Слуховые аппараты. :D Серьёзно!
_GZBender_
« Ответ #408 : Августа 13, 2009, 01:33:40 pm »
ЯХУ! Ночью отковырял транзюки от прошлой схемы, поменял питание и поставил переменник на колеектор Q1, на выход потц на 100 К, который до этого не ставил (мож из за этого не робило 0_о). Спаял фузяку по схеме фуз фейса для силикона, вначале поставил КТ3102 ЕМ (Ку=670!!!) - жесть! Адский 8битный фуз :) Потом 2N3904(Ку 250) - эти не такие злые. В конце концов воткнул первым транзом МП37А, а второй - КТ3102 ЕМ. Благодаря переменнику в коллекторе Q1 мона регулировать порог пропускания второго транзюка - если поставить меньше 1 кОм, то звук проходит ток когда дергаеш струну, теппинг не берет, притом звук приобретает 8битность и транзисторность :)
Вот только высоких чтото не особо много, какой посоветуете регулятор тона поставить? Думаю на выходе например поставить потц с 3-5 nF, штоп в выкрученом положении звук шел через кондер - басы порежуца, высокие остануца
_GZBender_
« Ответ #409 : Августа 24, 2009, 12:46:40 am »
У меня вопрос: как добавить гейна, но чтоб звук был хороший? - КТ3102 ЕМ гейну много дают, но "пердят" :) Еще как приладить темброблок?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 09:03:15 am от Jimmy_Page »
varvaroid
« Ответ #410 : Августа 24, 2009, 06:37:32 am »
Не пердящий фуз это нонсенс :P
« Ответ #411 : Августа 24, 2009, 09:05:24 am »
Попробуй это http://fuzzcentral.ssguitar.com/mkII.php
Обрати внимание чтоб на выходном транзисторе было пол питания.
_GZBender_
« Ответ #412 : Сентября 06, 2009, 10:26:36 pm »
спасип, но я в принципе добился нужного звука, добавил еще пред на транзюке, выдернул из схемы Фуз Фактори, пред -2N3906, остальные - МП37А. Гейну хватает :)
2varvaroid - ну там некрасивый пердеж :)))
А как нижние басы прокачать? Чтобы можно было "дж-дж" мощно делать :) Какие вообще есть приемы регулировки звука в этой педальке?
Ал-ндр
« Ответ #413 : Сентября 14, 2009, 11:41:04 pm »
Если немного не в тему, простите.
Ответьте одним словом, если кто владеет информацией: транзистор П701А - кремний или германий. В электронном справочнике Виноградова инфы такой не нашел. По прибору, если мерять по переходам, то очень близко с германиевым МП37. Но все ж есть сомнения.
varvaroid
« Ответ #414 : Сентября 14, 2009, 11:52:50 pm »
кремниевый диффузионно-сплавной
Ал-ндр
« Ответ #415 : Сентября 15, 2009, 12:00:16 am »
Большое спасибо!
smex03
« Ответ #416 : Сентября 30, 2009, 06:22:45 pm »
парни, а какую бы схемку злющей-при-злющей :D фузилки для бас-гитары бы замутить?
Пы.сы. друган уже задолбал-"сделай да сделай" ;D :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 06:30:10 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #417 : Сентября 30, 2009, 06:50:01 pm »
Original 1973 Sola Sound Tone Bender fuzz на ОС81
http://www.youtube.com/watch?v=5N9CXOUnNrk&feature=related
а-а-а- афигеть просто можно, :D оч. понравилось как звучит! а схемки нет случайно?
stranger
« Ответ #418 : Сентября 30, 2009, 07:38:07 pm »
smex03
« Ответ #419 : Октября 02, 2009, 12:51:55 am »
http://fuzzcentral.ssguitar.com/3knob.php
спасибо огромное!! буду ваять ))) :D однозначно. :)
пы.сы. а к басухе никто ничего не порекомендует?
