Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 95207 раз)
Ал-ндр
« Ответ #180 : Апреля 21, 2010, 02:04:59 pm »
Uncle_Cherry -->
Напряжения на выходе (если верить моему тестеру):
общее анодное - 57в.
экранная сетка второй лампы - 51,2в.
экранная сетка первой лампы - 34,4в.
Вопрос такой: у меня на умножителе без нагрузки около 80В. Под нагрузкой падение до 35В (!) ::). Включал я пока не меняя ничего в схеме, т.е. подача напряжения на 2-е сетки через резистивные делители. Подавать с промежуточных звеньев умножителя пока не пробовал, все ж хоть и небольшая но переделка схемы, сделаю это позже. Че ж такая большая просадка?
Изменения в схеме: тр. 2N3904\2N3906, первые 8 электролитов - 2,2мкФ, вторые 8 электролитов - 4,7мкФ, диоды 1N4148. Неужели эти изменения повлияли на работу умножителя? Или все ж эта схема требует подачи на 2-е сетки с промежуточных звеньев и тогда будет все нормально?
« Ответ #181 : Апреля 21, 2010, 08:12:45 pm »
Уже как-то Peratron меня спрашивал о параметрах - они же все на виду: посмотри на схему, прикинь, сколько потребляют делители питания экранных сеток по сравнению с анодными резисторами. Сами экранные сетки, по идее ничего не потребляют. Даже мерять ничего не надо - закон Ома, по номиналам резисторов сразу видно потребляемый ток.
Маловато.
Посмотри форму напряжения на выходе генератора. Должен быть четкий меандр с частотой 100кГц, практически с амплитудой напряжения питания, и чуть-чуть, самую малость, подсаженным фронтом (под нагрузкой !) на выходе, где сидит умножитель.
И потом, когда меряешь напряжение конкретно на каждом звене умножителя, сразу видна вся неприглядная картина.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 08:40:12 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #182 : Апреля 21, 2010, 09:22:12 pm »
Спасибо. По 1-му ответу все понятно, если уменя на 2-х сетках 47к+33к и 47к+16к тогда такое падение оправдано. Переделаю как в оригинале.
По 2-му ответу, я замерил на звеньях:
14__18,5__23__27__32__36__40,5__44 Volt
49__52__55__58__63__67__73__80 Volt
Вроде есть неравномерность, но может такое допустимо?
« Ответ #183 : Апреля 21, 2010, 10:39:56 pm »
Напряжение на каждом звене умножителя, начиная от первого до последнего, снижается равномерно за счет падения на диодах. Для наглядности лучше мерять не по сравнению с землей, а непосредственно на звеньях (между конденсаторами).
Вообще, схема отличается предсказуемостью и повторяемостью, и не критична к номиналам и типам применяемых элементов.
Немаловажный, может быть даже - ключевой момент: при подключении трансформатора к выходам генератора форма выходного сигнала и частота генератора не должны изменяться.
Ал-ндр
« Ответ #184 : Апреля 23, 2010, 11:43:57 am »
Uncle_Cherry -->
Возник еще один вопрос: для накала после моста в моем случае нужен гасящий напряжение резистор. Как правильно делать:
(1) Мост --> R --> 100uF --> Накал
(2) Мост --> 100uF --> R --> Накал
В первом случае заметная просадка напряжения до 2В(испытовалось в обоих случаях для одного номинала резистора). Вообще обычно RC идет, а может и нет?
« Ответ #185 : Апреля 23, 2010, 04:15:31 pm »
@ Ал-ндр
А ты форму кол##аний генератора проверял?
В первом случае у тебя на выходе средневыпрямленное напряжение, а во втором - пиковое.
При меандре разница не должна быть существенной - так, что есть подозрение на некошерную работу задающего генератора.
Кроме того, надо всё же померять индуктивность первичной обмотки транса - или взять её из справочника. Может просто витков мало - и потому генератор грузится?
Ну, и есть ещё вариант - вставить сопротивление до моста :)
При неправльной форме - умножитель тоже будет криво работать, и КПД упадёт...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 04:16:59 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #186 : Апреля 23, 2010, 05:37:57 pm »
Вот такая на выходе генератора при 3 В/ДЕЛ. Трансформатор в цепи. Питание: свежая 9В батарейка. С последнего звена 72В без нагрузки, для накала с резистора после моста, (2) - вариант, без нагрузки: 5В
« Ответ #187 : Апреля 23, 2010, 06:35:35 pm »
@ Ал-ндр
Должен быть меандр!
Частота то какая?
« Ответ #188 : Апреля 23, 2010, 06:50:02 pm »
Так че для умножителя на входе должен быть меандр? Просто знаю очень простую и надежную схему генератора меандра. Да, какая вообще частота должна быть?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 06:50:49 pm от thrash »
Ал-ндр
« Ответ #189 : Апреля 23, 2010, 08:04:31 pm »
Peratron -->
Частота близко к 100кГц, слегка гуляет, но я б не назвал это катастрофой, а от форма... Откинул первичною обмотку от генератора форма не поменялась, осталась такой же как на фотке. :-? Прямо таки озадачен :-?. Что там еще может быть? Речь о специальном отборе транзисторов вроде как не шла. Хотя можно было это сделать. Еще все усложняется, что я сделал это на миниатюрной плате, теперь перепахивать все прийдется. :(
THRASH -->
Частота в пределах 100кГц, меандр, но основное требование экономичность и возможность получить нужные напряжения. Основная цель обсуждения - запитать примочку на двух лампочках от батарейки, и потребление ненамного должно быть больше, ну например,  примочка на ОУ. Поэтому борьба сейчас именно за батарейное питание. А на данный момент у меня запитка через преобразователь на логика+транзистор+дросель+удвоитель напряжения(при необходимости). Но из за прожорливости, питание только от адаптера.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 08:05:36 pm от S@sha »
« Ответ #190 : Апреля 23, 2010, 09:07:45 pm »
Вот что у меня на экране при 2В/дел:
Без нагрузки:
С полной нагрузкой (анод и накал):
Амплитуда импульсов практически равна напряжению питания.
К сведению: любое отклонение от прямоугольной формы - это бесполезное потребление тока.
« Ответ #191 : Апреля 23, 2010, 09:25:16 pm »
Ал-ндр, не знаю, что ты там напаял, но у меня моя схема работает с любыми транзисторами без вопросов.
Сам далеко не одну плату разводил, травил, паял, проверял, потом выбрасывал, пока не пришел к последнему схемному решению.
Искусство требует жертв.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 09:29:10 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #192 : Апреля 23, 2010, 09:30:58 pm »
Так а что у меня может быть не так? Если мне смысл отбрасывать умножитель, что б посмотреть форму?
« Ответ #193 : Апреля 23, 2010, 09:40:18 pm »
Ал-ндр, у тебя генератор по своей схеме или по моей?
У меня работает так: включаешь генератор ( без никаких нагрузок) - на выходе идеальный меандр.
Подключаешь умножитель (без нагрузки) - абсолютно то же самое (идеальный меандр).
Подключаешь накал (через тр-р) - немного подсаживаются фронта.
Подключаешь анодную нагрузку - еще чуть-чуть подсаживаются, но на глаз незаметно.
Ал-ндр
« Ответ #194 : Апреля 23, 2010, 09:56:23 pm »
Точно по вашей схеме, только разница в типах транзисторов, кондеров о которых я говорил выше, трансформатор - но его я отключал(форма таже). Ищу косяки, рад бы уже и найти, но вроде все нормально.
« Ответ #195 : Апреля 23, 2010, 10:06:20 pm »
@ Ал-ндр
Если будешь экспериментировать - всё-таки попробуй КР1211ЕУ1. Очень уж она подходит для этого применения.
UPD: только анод в этом случае надо делать через повышающий трансформатор - умножитель не нужен. Но в целом оно и проще получится...
« Ответ #196 : Апреля 23, 2010, 10:20:25 pm »
Сначала доведи до кондиции генератор. Если ты взглянешь на схему, то увидишь, что это обычный мультивибратор, который просто по-другому не может работать.
А если подключение умножителя меняет форму сигнала - значит конденсаторы имеют утечку (уж на диоды грех думать).
Можно было бы в подробностях все разрисовать, но это уже перебор.
На осциллографе с открытым входом по постоянному току и так все прекрасно видно.
Я, вообще-то, сейчас озабочен завершением разводки платы. Хочется ускорить демонстрацию компоновки примочки. Может когда-нибудь дойдет и до сэмплов. Больше всего интересует конструктивная и продуктивная критика звука.
Ал-ндр
« Ответ #197 : Апреля 23, 2010, 10:37:51 pm »
Peratron:
Я заказал уже эти микрухи, интересно будет попробовать
Uncle_Cherry:
Сейчас откину умножитель, еще раз проверю форму. Если опять все по-старому, то вобще отказываюсь что нибудь понимать. Схема действительно из ЮТ.
Ладно, не буду больше отвлекать.
Ал-ндр
« Ответ #198 : Апреля 23, 2010, 11:24:37 pm »
Отбросил накальный трансформатор, оставил умножитель, все без нагрузки. Значит причина в накальной части схемы.
Вот что получается:
Uпит=7,5Вольт:
Uпит=9Вольт:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 12:17:06 am от S@sha »
« Ответ #199 : Апреля 24, 2010, 12:35:02 am »
@ Ал-ндр
Ну, теперь это на что-то похоже.
Скорей всего у трансформатора слишком малая индуктивность - лучше все же намотать руками, взяв кольцо с проницаемостью не ниже 1000, а лучше 2000...
UPD: обрати внимание - у Дядьки Вишни на ХХ углы очень прямые. Как и должно быть. Округляются только под нагрузкой - как и должно быть.
А у тебя уже на ХХ углы скруглены - что свидетельствует о недостаточной глубине ПОС, в результате чего транзисторы плохо насыщаются.
Понятно, что под нагрузкой оно и вовсе слетает с катушек.
Вывод - либо транзисторы с недостаточным для данного случая В, либо... либо косяк в схеме.
Ну, со вторысм случаем ясно - тут смотри сам.
А в первом - нужно пересчитывать базовые цепи, если оставлять транзисторы с недостаточным В.
Хотя проще, на мой вкус, использовать те, что указал разработчик.  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 12:51:37 am от peratron »
