Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 86596 раз)
Ал-ндр
« Ответ #200 : Апреля 24, 2010, 01:02:28 am »
Тут еще проблемка, что на маленьких колечках проницаемость либо не маркируется, либо уже сильно затерта. Вот нашел кольцо, великоватое  правда, 17мм - внешний диаметр, а маркировка М1000НМ-А8704. Думаю, мотать на нем или нет
« Ответ #201 : Апреля 24, 2010, 01:21:44 am »
@ Ал-ндр
Мотай - по крайней мере для тестирования своей схемы. Убедишься, что всё в порядке - подыщешь поменьше.
Хотя в принципе запас колец любого сорта в дому нужно иметь без вопросов ;)
ХИНТ: кольца легко промаркировать по индуктивности - надо только намотать пробную обмотку (обычно 10 витков) и померять индуктивность. В сети надо будет отыскать таблицы - по ним и определишься с проницаемостью.
Такие таблицы были в статьях Сергея Бирюкова...
« Ответ #202 : Апреля 24, 2010, 01:25:03 am »
Может когда-нибудь дойдет и до сэмплов.
Скорей бы - а то изождался  >:(
 :D
И вообще - мыль мне, покажу кое-что  ;D
Ал-ндр
« Ответ #203 : Апреля 24, 2010, 08:22:53 pm »
Uncle_Cherry:
А какое примерно сопротивление по постоянному току обмоток вашего трансформатора?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 08:24:03 pm от S@sha »
« Ответ #204 : Апреля 24, 2010, 09:33:39 pm »
Ноль ом. Главное - достаточная индуктивность. При корректном меандре это решающий фактор.
Ал-ндр
« Ответ #205 : Апреля 24, 2010, 09:58:03 pm »
Решил еще собрать генератор на макете, просто стало до смеха любопытно. На этот раз поставлю КТ3102\КТ3107. Тип конденсаторов не думаю что имеет определяющее значение. На плате у меня стоят 2 пленки и 1 керамика.
« Ответ #206 : Апреля 24, 2010, 10:26:17 pm »
Хороший вариант.
Для этой цели керамика даже предпочтительнее.
hamaha
« Ответ #207 : Апреля 24, 2010, 10:30:16 pm »
Ал-ндр, а не попробовать ли в генераторе полевички? Практически нулевое напряжение насыщения, по току запаса выше головы. К тому же МОП имеют задержку включения, а закрываются без оной.Это снимет проблему сквозных токов. Вот пары, которые ИМХО вполне годятся:
КП501 и КП507      ТО-92
BS170 и BS250       ТО-92
IRF7507   1N/1P  в одном флаконе,  MICRO8
Простота хуже воровства.
« Ответ #208 : Апреля 24, 2010, 10:42:22 pm »
Спасибо за подсказку. Стоющая идея!
Жаль, под руками нет ни одной пары. Но вариант получит развитие.
Ал-ндр
« Ответ #209 : Апреля 24, 2010, 10:49:55 pm »
Дело в том что у автора все работает на биполярах ВС857\ВС847, это у меня проблемы. Без нагрузки он выдает хоть и слегка угловатый, но меандр. Подключаю умножитель, тоже все нормально. А когда уже подключаю накальный транс, форма кардинально меняется, а главное просадка под нагрузкой до неприличного напряжения. Ставил разные импульсные трансы, меняется только форма кривульки.
Я от не пойму одного, если у нас есть функция y=const, и мы ее интегрируем, мы опять получаем функцию  y=const  ::). Так бывает? ::)
« Ответ #210 : Апреля 24, 2010, 11:08:45 pm »
На КТ3102/3107 работало не хуже, а может даже и лучше. Вот hamaha предложил хорошую идею, не на чем только попробовать - транзисторы есть, но пар не наберу. Разве что попробовать комбинированный вариант - БТ/ПТ.
Сам через это проходил (Ответ # 154).
hamaha
« Ответ #211 : Апреля 24, 2010, 11:13:57 pm »
Я чтой-то не понял про интегралы. Расшифруй.
В математике неопределенный интеграл от константы равен произведению константы на аргумент.
Ал-ндр
« Ответ #212 : Апреля 25, 2010, 12:00:16 am »
Uncle_Cherry:
По ответу №154: желательно чтоб у колечка еще какая нибудь идентификация была. Если уже ехать его искать, то знать точные размеры и проницаемость. Сегодня, не скажу что сильно много, но штук 5 попробовал разных импульсных трансформаторов, в том числе и с Ш-образным феритом, и все при подключении ломали меандр. А при подключенн еще одного из них, анодка чудесным образом на последнем звене сеганула 140В. Вот такой паронормал. Завтра дособеру новый генератор на макетке, хочу все ж разрулить эту шняжку.
hamaha:
Че я ударился в матанализ? Просто когда цепляешь индуктивность форма сигнала, хочешь, не хочешь, а будет искривляться, т.е. импульс будет превращаться в кривульку. Не так ли?
Насчет полевиков идея хорошая, но у меня к сожалению тоже нет таких полевиков, тем более пар. Вполне возможно, что это дело будущего.
« Ответ #213 : Апреля 25, 2010, 12:18:51 am »
:o :o :o
« Ответ #214 : Апреля 25, 2010, 12:52:42 am »
Вот и я хотел избежать чудесной непредсказуемости.
Поэтому и остановился на кольцах, перепробовав несколько типов сердечеников. Даже еще и хочу попробовать установить на плату без экранировки, надеясь на малую индуктивность рассеяния.
А насчет идентификации - было у меня с десяток колец диаметром 10мм. Намотал одно кольцо - нормально. Намотал еще пару с разным количеством витков - тоже неплохо. Но захотелось еще сэкономить место на плате.
Один человек ехал на радиорынок. Человек очень известный, но кто это - промолчу. Я заказал ему колец диаметром 7мм. Он спрашивает: - Какая нужна проницаемость? Я говорю - бери потемнее цветом.
Вот такая у меня была высшая математика и идентификация.
« Ответ #215 : Апреля 25, 2010, 02:04:09 pm »
Вспомнил про эту тему. Значит генератор меандра знаю- микросхема(таймер) в соик8 , 2диода,2конденсатора , 2резистора. Думаю что система сверхэкономичная. На выходе дает земля- все питание.
« Ответ #216 : Апреля 26, 2010, 12:32:57 pm »
Вы имеете в виду NE555, или какой-нибудь другой?
« Ответ #217 : Апреля 26, 2010, 12:42:48 pm »
дада
« Ответ #218 : Апреля 26, 2010, 12:52:59 pm »
дада
К сожалению, может пойти только как компромиссный вариант, т.к. верхний по схеме выходной транзистор включен по схеме с общим коллектором, а значит имеется некоторая просадка по верхнему уровню, которая при работе с умножителем накапливается от звена к звену.
Ал-ндр
« Ответ #219 : Апреля 26, 2010, 01:39:25 pm »
Uncle_Cherry:
Небольшой отчет. Генератор ваш не такой уже и простецкий оказался. Кто ж знал что из за транзисторов сколько головной боли.  При использовании 2N3904\3906 под нагрузкой полный конфуз:
общее анодное - 24в.
экранная сетка второй лампы - 22в.
экранная сетка первой лампы - 20в.
и это при том что без нагрузки оно выдавало около 60В.
Тот что собрал на макете с КТ3102\3107 уже картина кардинально изменилась:
общее анодное - около 60В
экранная сетка второй лампы - около 48В.
экранная сетка первой лампы - 35в.
при общем токе потребления 14-15мА с анодкой, сетками, бустером на полевике, спикерсимом на полевиках. Сразу замечу что накал у меня пока от акума 1.2В. В плане звука все ОК!
Смотрел форму сигнала уже при полной нагрузке, и сравнивал с вашей(разумеется у меня форма сигнала без накальной части).
В одном из постов  Peratron говорил что в вашей форме более прямые углы, и только под нагрузкой они слегка закругляются, и все это во многом может быть связано с транзисторами. Какие правила их отбора? Потому что я не знаю еще что будет если я подключу накальный трансформатор.
Если что, последнюю форму сигнала - залью.
