Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94458 раз)
« Ответ #240 : Мая 02, 2010, 05:25:33 am »
Я имел в виду общеизвестный факт: что на лампе звук в любом случае поярче чем на полевике.
Правильная формулировка - "общеизвестную легенду"...
Ал-ндр
« Ответ #241 : Мая 02, 2010, 08:34:09 pm »
Uncle Cherry:
У вас с блоком питания ничего такого непознанного не возникало?
Одним словом что то не то с БП. Если надо, опишу подробно.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 08:35:15 pm от S@sha »
« Ответ #242 : Мая 02, 2010, 10:08:33 pm »
У меня в схеме вроде никакого "БП" нету.
Хотя, конструируя, настраивая  и проверяя примочки, я применяю стабилизированный сетевой блок питания на 9В, а иногда, если надо меняю напряжение в обе стороны. Никогда никаких проблем не было.
Короче, опиши, что у тебя там случилось.
А вообще-то, - святое дело - изначально обеспечивать стандартную фильтрацию по питанию.
Ал-ндр
« Ответ #243 : Мая 02, 2010, 10:23:31 pm »
Да я все про  тот же преобразователь. Питание, как обычно - 9В батарейка.
Сегодня появилась возможность реально поганять схему, подобрать установки, проверить форму сигнала и т. д. После нарастающей  эйфории, пришел в полное непонимание происходящего, т. е. в результате столкнулся с очень серьезным багом. Объясню все по порядку. Так как в следствие бытовых ситуаций приходилось процесс прерывать несколько раз, а значит выключать\включать примочку тоже пришлось соответственно несколько раз, и вот в очередной  раз мои лампочки загорелись как гирлянды(и это было около примерно 10сек).Выключил, подключил прибор, включил снова. Замерил напряжение.  И это совсем не смешно. 9В вместо 2.4в. Тут надо отдать должное совковой технологии, лампочки остались живы(Более того они у меня - лабораторные, в корпус примочки я их ставить не буду). Потом после некоторого перерыва, совсем непонятным образом, напряжение восстановилось в норму, все заработало нормально, звук тоже(по крайней мере на слух - нормальный). Что б долго не утомлять своим рассказом, такая идентичная ситуация повторилась еще  несколько раз.
Здесь речь не идет о плохой промывке платы или сопле между дорожками или обрыве дорожки. Все это конечно проверялось. Ситуация носит спонтанный  и непредсказуемый характер. А вообще такое по крайней мере один раз было и раньше  с анодкой(а может и с накалом - поскольку  не проверялось)
Это не паника и не фантазии. Вот такое оно есть. Я может не силен в теории таких паранормальных явлений, но всему должно быть объяснение.
Может чем поможите  :'(
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 10:25:21 pm от S@sha »
« Ответ #244 : Мая 02, 2010, 10:52:18 pm »
Ал-ндр, это обычные рабочие моменты. Когда у меня возник вопрос трансформатора, а точнее - индуктивности его обмоток, то первый вопрос, которым я задался, было - в каком диапазоне это работает - от сих до сих (от каких "сих", и до каких?). Ну хотя, полномасштабное исследование так и не было проведено , но мой вариант на сегодняшний день пока меня устраивает.
Сколько там у тебя витков? У меня на первичной сейчас 200. А вот собираю примочку в корпус, и хочу намотать - 150/70.
и вот в очередной  раз мои лампочки загорелись как гирлянды. И это совсем не смешно. 9В вместо 2.4в. Тут надо отдать должное совковой технологии, лампочки остались живы
Это к вопросу о стабилизации. Плюнь на нее раз и навсегда.
Кстати, меня удивляет, что лампы при ихней рассеиваемой мощности, практически не греются. А свечение нити накала мне не удалось увидеть даже в абсолютной темноте.
Корпус примочки в вентилирующих отверстиях не нуждается. Но все же. ради прикола (может не в этой версии, а в какой-нибудь другой), сделаю отверстия и поставлю синий светодиод для подсветки, чтобы хотя бы было видно, что там стоят лампы.
Ал-ндр
« Ответ #245 : Мая 02, 2010, 11:14:48 pm »
По первому варианту: 100\43  +\-2 витка.
Так все ж работало, и работало нормально. Более того сейчас временами проявляется нормальная работа. Я не могу понять закономерности, как так получается.
Так оно так и есть, я тоже не видел. Тепла тоже они не выделяют.  А это горели как обычные накальные лампы. Я писал выше напряжение удалось зафиксировать - около 9в. Сейчас отключил от примочки, повесил эквивалент 180 Ом, тоже почему то 6В вместо 2,4В. Я просто не могу понять не причины, не закономерности.
« Ответ #246 : Мая 02, 2010, 11:41:58 pm »
+\-2 витка.
Один виток уже ощутимо заметен.
Временами - ? Ничем помочь не могу. Это какие-то твои баги.
Еще раз хочу напомнить - индуктивность!
Я так думаю (в меру своей тупости, и пишу об этом уже в который раз) - трансформатор должен работать как обычный трансформатор, т.е. не должен входить в режим насыщения, тем более в какую-то резонансную "дружбу" с генератором.
Короче, индуктивность выше - можно, ниже - нет.
Ал-ндр
« Ответ #247 : Мая 02, 2010, 11:54:23 pm »
Спасибо. Переключюсь лучше на что-нибудь другое, это лечит  :(
« Ответ #248 : Мая 03, 2010, 12:04:50 am »
В общем, пока у меня идет основная сборка, хочу продемонстрировать как выглядит умножитель, который я буду совать в примочку (см: ответ #238):
Текстолит двухсторонний - с обратной стороны сплошной заземленный экран. Со стороны монтажа тоже хочу поставить заземленную пластину, т.к. из-за экстремальной плотности компоновки, умножитель находится практически рядом с входными высокоомными цепями.
Но, для эксперимента, сначала поставлю без дополнительного экрана, понадеюсь на то как сказал Peratron: - размер антенны не тот.
Небольшой оффтоп: 2 мая раньше мы выходили на природу и варили кашу. Причем, выходило все население, это был один из лучших праздников в году.Когда я был молодой, свято соблюдал эту традицию.
А сейчас, как дурак, сижу и тупо паяю умножитель.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 12:20:50 am от Ivan_Vishenko »
Dying Fetus
  • My DIY - my rules!!!
« Ответ #249 : Мая 03, 2010, 12:41:04 am »
есть лампы 1ж29б-в
может подскажете, чего интересного можно на них слепить??
кушает она поболее чем 24ая.... :(
Курю полипропилен.
« Ответ #250 : Мая 03, 2010, 12:52:10 am »
Осциллограф!
Не должна меняться ни частота, ни форма сигнала генератора (индуктивность обмоток!). Не поленись, намотай несколько вариантов. Твой трансформатор балансирует на грани возможного и невозможного. Уйди в стабильную область.
Знал бы ты, сколько мне, работающему именно в этой индустрии, приходится переделывать лишней работы!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 01:22:15 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #251 : Мая 03, 2010, 12:57:51 am »
есть лампы 1ж29б-в
Следи за темой. И читай предыдущие посты.
Все будет через некоторое время.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 12:58:32 am от Ivan_Vishenko »
hamaha
« Ответ #252 : Мая 03, 2010, 08:55:58 am »
Ал-ндр, это феррорезонанс в классической форме. Погугли, очень занятная теория.
Простота хуже воровства.
« Ответ #253 : Мая 03, 2010, 12:48:00 pm »
Подойдя к финальному этапу сборки, решил на макете уточнить некоторые номиналы (есть там приличный резерв для экспериментов). Включил паяльник, осциллограф, гитару, извлек несколько звуков, и, -  все выключил.
Ну нет вопросов!    :D    Звучит настоящая полноценная лампа. На нековом сингле блюзует так, аж плохо делается - классика! И металл неслабо рубит на хамбакере.
Хотя гитара - тупейшие дрова.
Так что, эксперименты отложу до следующих экземпляров. Тем более, что макет остается на ходу.
« Ответ #254 : Мая 03, 2010, 01:05:42 pm »
Не... Это его только собъёт - в подобного рода генераторах помимо феррорезонаса присутствует ещё куча дополнительных связей, влияющая на результат. Вплоть до шаманства с правильным подключением осциллографа к измеряемой цепи.
На пальцах же объяснение для Ал-ндр звучит так - параметры нагрузки транзисторов генератора сильно влияют на процесс: при нормальной работе генератор работает, как мультивибратор - формирую меандр с периодом, заданным RC-цепями. Но если параметры индуктивной нагрузки, которую создаёт трансформатор на транзисторы, оказываются неоптимальными - то генератор превращается из мультивибратора в сложный индуктивно-ёмкстной и начинает звенеть на гармониках индуктивности обмотки трансформатора. Тут уже в ходу резонансные процессы - и возможны фокусы с значительными выбросами на выходе.
Так, что простейшие индуктивные генераторы - это вещь в себе и требуют повышенной квалификации от своего создателя.
В данном случае наиболее вероятная причина неустойчивой работы - слишком малая индуктивность трансформатора, из-за чего транзисторы переходят из импульсного (ключевого) режима в активный.
Лекарство - увелить (существенно!) индуктивность трансформатора.
И ещё раз возвращаю к 1211  ;)
Там выходная цепь полностью отделена от частотозадающей - и подобного рода фокусы невозможны по определению.
То есть, работать будет гораздо устойчивей.
Возможно, что и КПД при этом будет повыше...
« Ответ #255 : Мая 03, 2010, 01:30:17 pm »
Женя, раз уж я повелся с твоей подачи на трансформаторы, так я решил раз и навсегда уйти в стабильную область. Чтобы не было никакого "шаманства". Мне нужна 100-процентная повторяемость.
Я тоже устал уже это повторять.
« Ответ #256 : Мая 03, 2010, 02:09:11 pm »
Тогда ещё раз обращаю твоё внимание на 1211  :P
В конце концов - пора б уже поддержать отечественного производителя ::)
Эта чипуха не имеет забугорного аналога и лишь потому малоизвестна.
Я применяю импульсное питание уже лет 35 - и убедился, что по параметрам это даёт наиболее высокий результат. И у меня повторяется - практически не хуже, чем любые другие классы схем. Но вот для неофитов это реально сложно - практически все поначалу попадают в проблемы, подобно Ал-ндр.
Нужно почувствовать материал - и учебники тут, конечно подспорье, но главное - что б магнитная схемотехника (во термин придумал ;D) угнездилась в голове прочно.
Законы в общем-то не сложны - не сложней всего остального. Проблема в том, что магнитный элемент (особенно мотанный своими шаловливыми ручонками) обладает гораздо большим числом степеней свободы, чем другие радиокомпоненты. И нужно хорошо усвоить именно первичные законы, этим управляющие.
Если это произошло - всё будет тип-топ, и параметры твоих схем будут лучшими ;)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:10:00 pm от peratron »
hamaha
« Ответ #257 : Мая 03, 2010, 02:10:52 pm »
Все правы. И я прав. У нас какая-то безразмерная правда - на всех хватает.  [smiley=wink.gif]
Звенит на гармониках? Может.Видывал такое.
Увеличивать витки? Верно. И с точки зрения ухода от феррорезонанса тоже верно.
Еще добавлю очевидное: симметричность. Любая несимметрия при непосредственном подключении тр-ра тотчас-же отзовется нехилым подмагничиванием. Если отделить тр-р от ген. емкостью и эффект пропадет - это оно.
1211 - всеми конечностями за, даже в счет КПД или увеличения габаритов. Абсолютная повторяемость.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 02:12:21 pm от n7v1s9 »
« Ответ #258 : Мая 03, 2010, 02:45:12 pm »
Выберу время - изучу вопрос. А пока что - Live in the fast line.
Нужно почувствовать материал, но главное - что б магнитная схемотехника (во термин придумал ) угнездилась в голове прочно.
Поддерживаю. Я уже однажды писал про Николу Теслу.
hamaha , жму руку.
Invader
« Ответ #259 : Мая 03, 2010, 03:26:58 pm »
Можно Конечную схему прибора предоставить для общественности? ;)
