Автор Тема: Ламповые батарейные примочки  (Прочитано 94156 раз)
Ал-ндр
« Ответ #860 : Июля 30, 2010, 11:48:04 am »
На фотке из #843 так и не понял какая микросхема стоит, на 561ТМ2 что то не похожа
« Ответ #861 : Июля 30, 2010, 02:36:47 pm »
   Похожее некуда.
Единственное, что там, наверное для удобства рисования схемы, выходы поменяли местами.
Правильнее она нарисована у меня в #848.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 02:42:27 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #862 : Июля 30, 2010, 03:43:57 pm »
На фотке #843, где уже готовая плата, что наша 561ТМ2, или ее импортный аналог? Я прсматривал фотку на максимальном разрешении, никакого сходства с 561 не обнаружил, или пинать на качество фотки?
« Ответ #863 : Июля 30, 2010, 04:40:29 pm »
   Чего-то я туплю (жара видно сказывается).
Ты мне про 843, а я тебе про 844...
На фотке #843 - 4013 + 4069 (в SMD).
   Но цоколевка, в ноль соответствует корпусам в DIP. Так что, если интересует разводка - могу выложить. Увеличить в размерах - и получаешь готовую плату.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 04:45:54 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #864 : Июля 30, 2010, 10:14:11 pm »
   Для желающих поэкспериментировать со схемой #837 стр.42, выкладываю небольшую платку. Микросхемы - К561ТМ2 и К561ЛН2.
Отзеркалил - и на ЛУТ.
Есть непринципиальные отличия, для удобства разводки. Вот измененный вариант:
Успехов!
Ал-ндр
« Ответ #865 : Июля 31, 2010, 12:44:31 pm »
Thank.
Для экспериментов - на отдельных платах даже удобней. Только вот проводники между соседними выводами микросхемы - это уже слишком
« Ответ #866 : Июля 31, 2010, 03:12:07 pm »
Ты это о чем?
P.S. Кажется понял, о чем ты говоришь. В свое время, когда не было SMD, японские фирмы проводили между соседними ножками DIPа, по три (!) проводника.
А один проводник - для меня обычное дело. И причем, не только в DIP, но и в SMD.
И, элементарно делается ЛУТом.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 03:22:56 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #867 : Июля 31, 2010, 03:27:05 pm »
Ты это о чем?
О том, о чем написано. Например между 3 - 4 ножкой 1-й  микросхемы проходит дорожка. Да только не расстраивайтесь, это не в упрек вам, а так между прочим... Я ее уже сделал
« Ответ #868 : Июля 31, 2010, 03:55:38 pm »
Если дырки с металлизацией - здоровье на. А если печать однослойка - то упаси бог хоть один проводник тащить между пятаков.
Даже при полном использовании пространства между ногами, площади пятаков мало для хорошего сцепления с подложкой - в металлизированной плате нога держится за обе стороны платы + внутреннее сцепление со стенками канала. Потому пятак можно обнулить без проблем.
А вот когда пятак прилеплен только своей поверхностью и держится на честном слове - то уменьшать сцепление крайне неправильно...
« Ответ #869 : Июля 31, 2010, 04:01:01 pm »
Никаких проблем не вижу. Всю жизнь использую в серийном производстве. И причем, не только я.
Все зависит от культуры производства.
« Ответ #870 : Июля 31, 2010, 04:49:27 pm »
Ага - особенно в варианте сам-себе-изготовитель...
« Ответ #871 : Июля 31, 2010, 04:56:41 pm »
Время советских заводов-гигантов с кривыми руками сборщиков бесповоротно ушло.
Так что, не обольщайся.
« Ответ #872 : Июля 31, 2010, 05:18:37 pm »
Так я и не обольщаюсь - поскольку речь идёт не о серийном производстве...
« Ответ #873 : Июля 31, 2010, 05:31:20 pm »
В моем понимании - handmade покруче серийного производства. Если руки на месте.
Вообще-то, давай заканчивать эту бессмысленную полемику.
Хочу технических подробностей и вопросов.
Лучше проясни вопрос с трансформатором, нагруженным на два ключа. Я этот вариант уже списал.
hamaha
« Ответ #874 : Июля 31, 2010, 06:06:29 pm »
Special for Uncle_Cherry
http://d.theupload.info/down/mfp2lor4vxbtq6dfzihpzq64berj4epg/avtor_neizvesten_radio_2003_7.djvu
стр.34 Статья Дорофеева.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 06:45:16 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
« Ответ #875 : Июля 31, 2010, 06:25:38 pm »
Ну. почему ж бессмысленную? :o
Вполне конкретно речь идёт об уместности или неуместности тех или иных технологических решений.
Самый что ни на есть мейнстрим DIY.
Не понял - что прояснить?
« Ответ #876 : Июля 31, 2010, 06:39:13 pm »
=Лучше проясни вопрос с трансформатором, нагруженным на два ключа.=
У меня не работает.
Собери, докажи работоспособность, выложи результаты.
« Ответ #877 : Июля 31, 2010, 07:21:05 pm »
« Ответ #878 : Июля 31, 2010, 08:00:02 pm »
 Uncle_Cherry статью посмотрел?
Там как раз про сквозные токи и методы их предотвращения.
« Ответ #879 : Июля 31, 2010, 08:18:36 pm »
Посмотрел. Статья полезная, но утешительного мало.
Тем не менее, эксперимент проведу.
