Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 45877 раз)
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
« Ответ #320 : Мая 23, 2012, 01:13:48 pm »
@ lart
У меня на работе сервак qip.ru не пропускает, ток что я картинки не вижу
перезалей на постимедж
« Ответ #321 : Мая 23, 2012, 01:17:43 pm »
Вот еще вброс от моего друга Сереги: "Яркость и прозрачность динамика -дают резонансные пики от 2 до 4 кГц,а у симов их практически не бывает,поэтому и звук у них вялый,мутный".
И пять же вопрос про повторитель и инвертор на ОУ, и эмиттерный на входе.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 01:19:06 pm от dks »
Lion
« Ответ #322 : Мая 23, 2012, 01:25:16 pm »
dks, идиосинкразия к повторителям?   ;)
Что с ними не так?  :-/
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 01:26:45 pm от Lion »
« Ответ #323 : Мая 23, 2012, 01:25:21 pm »
@ KMG
lart
« Ответ #324 : Мая 23, 2012, 01:25:35 pm »
@ lart
Словами проще:
 - отрываешь сток от питания
 - соединяешь его с базой pnp
 - эмиттер pnp на питание
 - коллектор pnp соединяешь с истоком пт, с этой же точки - выход каскада
« Ответ #325 : Мая 23, 2012, 01:28:39 pm »
Не могу согласиться. По-моему, яркость и прозрачность как раз за 4мя килогерцами.
Lion как раз показал это на примере ВЧ-"шишки": без неё темновато, с ней - ярко.
« Ответ #326 : Мая 23, 2012, 01:31:13 pm »
как бы меньшее зло, это истоковые и катодные, а вот эмиттерные и на оу не для звука в общем.
Lion
« Ответ #327 : Мая 23, 2012, 01:36:20 pm »
... эмиттерные и на оу не для звука в общем.
Вах! Злостный оффтопер!  ;D
Название темы читал?  ::)
« Ответ #328 : Мая 23, 2012, 01:52:17 pm »
Читал, но смысл повторителя на ОУ не понятен, если можно его сделать на полевике, также как и эмиттерный на входе, почему не истоковый?
« Ответ #329 : Мая 23, 2012, 01:54:45 pm »
Тот же эффект что и с опером в нотче, в своем симе я душил добротность нотча.
Также не забываем, что в схеме Льва последующая цепь на определенных частотах имеет входной импеданс соизмеримый с выходным сопротивлением повторителя (если не оу и не составной повторитель)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #330 : Мая 23, 2012, 01:59:59 pm »
Лев, ты не прав...
И это верно, товарищи! :) :) :)
2 dks
Не нравятся повторители на ОУ любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! :)
Повторитель на ПТ, как и ИП, повторителем, в общем то, без принятия специальных мер (нагрузка на источник тока и пр.) и не является, ибо ощутимо ослабляет сигнал и заметно его искажает. Для гитарных применений - это часто то, что нужно. Но, при построении фильтров, КУ повторителя в большинстве случаев должен быть близок к 1, иначе и близко не получается нужной АЧХ. И тут не обойтись без ОУ или БТ. В некоторых случаях (у Льва, например) мы имеем обратную картину - искомая характеристика получена при КУ заметно меньше 1, и попытка "улучшить" повторитель приведет к потере результата.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 02:10:35 pm от OldMike »
lart
« Ответ #331 : Мая 23, 2012, 02:06:25 pm »
Лев, ты не прав...
славный каламбурчик 8-)
« Ответ #332 : Мая 23, 2012, 02:17:19 pm »
В спикосиме такая схема составного повторителя (lart) может работать вполне нормально, а, например, на входе - не очень, т.к. ПТ работает в очень микротоковом режиме - через него протекает только ток базы, который мал. Это чревато повышенным шумом. В таком случае рекомендую включить резистор примерно 10кОм между Б и Э БТ.
Lion
« Ответ #333 : Мая 23, 2012, 02:40:57 pm »
... искомая характеристика получена при КУ заметно меньше 1, и попытка "улучшить" повторитель приведет к потере результата.
Ага, микрокапил этот узел на оу...непондравилос.  ;D
Lion
« Ответ #334 : Мая 23, 2012, 02:51:45 pm »
Лев, ты не прав...
У полевого выходное сопротивление меньше?  :o  :o  :o
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 02:52:22 pm от Lion »
abcetc
« Ответ #335 : Мая 23, 2012, 03:06:54 pm »
У истокового повторителя - выходное больше, чем у эмиттерного. Чего это ему меньше стать?
P.S. Хотя, конечно, зависит от схемы и параметров. Если крутизна полевика большая, а бета биполярного - малая, то еще бабушка надвое сказала...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:09:36 pm от abcetc »
OldMike
« Ответ #336 : Мая 23, 2012, 03:15:54 pm »
Лев, ты не прав...
Неа... Тут утверждается, что ты Лев, а не прав, и с этим я полностью согласен.
А по технике - в твоем случае влияет (ИМХО) не так выходной импеданс, как заниженный КУ (который высокий выходной импеданс еще понижает, причем малозависимо от разброса параметров ПТ). Теоретически можно было и на ОУ слепить, задавая КУ меньше 1. НО - на ПТ - и проще и приятнее :).
ЗЫ Мне доводилось играться с фильтрами 2го порядка ( вжелезе тоже), так вот - когда добротность фильтра дает выброс АЧХ на 3-4 дБ - даже переход с ОУ на БТ весьма заметно влияет на добротность, а у БТ КУ весьма близок к 1... А в случае с ПТ - КУ - 0,7/0,8, а с хорошей нагрузкой и того меньше...
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:19:10 pm от OldMike »
Lion
« Ответ #337 : Мая 23, 2012, 03:16:00 pm »
Вот и я про что... :-/
Lion
« Ответ #338 : Мая 23, 2012, 03:18:22 pm »
...Неа... Тут утверждается, что ты Лев, а не прав, и с этим я полностью согласен.
Ах вот оно что...не постиг всей глубины данной фразы.  ;D ;D ;D
razorgolf
« Ответ #339 : Мая 23, 2012, 03:25:53 pm »
Один мой знакомый по имени Лев в ответ на фразу "Лев, ты не прав(и не Лев)" всегда отвечал "я Лев, и я прав"
Предлагаю взять на вооружение. ;D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 03:27:39 pm от razorgolf »
