Автор Тема: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)  (Прочитано 41918 раз)
В папку с аудио файлами (7 штук) легко попасть по ссылке на исходный, необработанный звуковой пример:
https://www.box.com/s/0iliffs6x5ymnei0is5n
Попасть нельзя - надо давать ссылку (share) на саму папку...
Вот сэмпл "большой схемы" Андрея (правый канал) и одной из версий моего каб-сима (левый канал)
http://webfile.ru/6324947
Вот только VAL 4x12 V30
http://webfile.ru/6324971
АЧХ
http://webfile.ru/6324955
TrueVAL
@ Peratron, спасибо, исправил ссылку.
@ MARcus
Максим, а как Вам Box.com? Прав Peratron, очень удобная вещь!
Ещё удобней будет, если прямо в текст включать все фишки - картинки, сэмплы.
Как это делать - обсудили тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293607985/59#59
Lion
Вот сэмпл "большой схемы" Андрея...
Вот этой, только без ЛЗ?
https://www.box.com/s/4845pqflnvybsxn4yzgn
Весьма неплохо!  :)
Alex CH
Очень! :) Мне больше всего понравился звук при смешении примерно 1/3.
Теперь очень интересно с ЛЗ! [smiley=vrolijk_26.gif]
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 12:20:37 pm от Alex_CH »
@ Lion
вот этой
выход с U2B, блока задержки нет, U1A - повторитель, R1 - 470к об землю.
Alex CH
@ MARcus
А ЛЗ не ставил специально, или просто руки не дошли? Почему первый каскад с диодами заменил? Я планирую собрать полную схему, какую из ее реинкарнаций посоветуешь?
 Alex CH, да, до ЛЗ я не добрался, кроме того, не ясно какие времена задержек нужны, вопрос не согласован :)
Мне была интересна имитация АЧХ динамика, поэтому ограничение-насыщение не делал, для меня этот вопрос тоже открыт, поскольку ограничение-насыщение динамика всё же нештатный режим, хотя и говорят, что это труъ :)
Lion
@ Lion
вот этой
Жаль, хотелось бы вот этой:
TrueVAL
@ Alex CH
Фильтрующую часть схемы на 2-ом - 4-ом ОУ лучше взять отсюда:
https://www.box.com/s/00s2r7ngyjs8xakoeza2
Это последняя версия. Более точная имитация АЧХ, снятой MARcus`ом с реального кабинета, да и чуть проще она получилась.
Всё ясно с этим. Габариты кабинетов разных представляем? Скорость звука знаем? Далее прикидываем что максимум это единицы миллисекунд. Я бы сделал регулировку примерно от 0.5 до 5 мс для начала. Причём для полноты эффекта можно сделать задержку с отводами и немножно развести по панораме.
Я фигею :( Что вы там снимаете, погоду в африке.... Микрофон чуть под углом повернул и будет совсем другая АЧХ, на несколько сантиметров придвинул-отодвинул, ещё совсем другая АЧХ. В другое помещение кабинет принёс, будет третья АЧХ.
Делайте в конце концов с регулировками фильтры, идею в виде блок-схемы я кидал. Сам бы сделал, времени сразу на всё не хватает. Получится нормальный вменяемый аппарат для записи в линию и гитары и баса с возможностью подруливать звук под нужды трека, так как это делается изменением положения микрофона и использованием разных комбиков-кабинетов. А так статика.....ну вообще неинтересно.
« Последнее редактирование: Января 20, 2013, 05:36:05 pm от zeroid »
TrueVAL
Интересней квадратики рисовать? Трех ручек Marshall ТБ, или даже одной TONE по ВЧ вполне хватит для общей коррекции АЧХ преампа и кабсима.
Блок-схему нарисовать пять минут, разработать устройство "под ключ" занимает намного больше времени. Тем не менее, блок-схема это полюбэ первая стадия разработки.
Ага, щазз, два раза... На частоту нч резонанса ручки преампа не влияют. И на частоту среза кабсима тоже. И на характер вч "зазубрины". Извини, но видимо ты совсем не врубаешься, коли так написал.
Так сложилось что моя основная профессиональная деятельность именно в области звукозаписи, поэтому я прекрасно знаю что требуется. "Фиксированный" кабсим полезен разве что "диванщикам" и позволяет получить некий усреднённый "дж-дж" и всё. Шаг вправо-влево, всё без мазы. Например, играет бочка с тоном в 100 Гц и ваш спикосим бубнявит в эту-же частоту, всё пипец.
Поразительно что одна лишь только эта тема уже на 30 страниц, а воз и ныне там. И снова и снова рисуется та же задница с другого ракурса, на одном ОУ, на двух, на полевиках, и опять статика.  Хорошо хоть про подмешивание задержки стали раздумывать, не прошло и года :-)
Ещё была одна здравая мысль, вносить нелинейность в HI-Pass фильтр, проплывала схема где светодиоды втыкали в ООС операционника, на котором ФВЧ собран, но опять эта мысль заглохла.. (Ткните, кстати ссылкой, кто помнит эту схему). А ведь изменение добротности фильтра в сторону уменьшения, от динамики входного сигнала очень здорово помогает оживить имеющуюся "резиновую зину", спикосим то бишь, простите...
Alex CH
@ Alex CH
Принято, а на какой микрухе кроме MN можно реализовать задержку? У нас в городе про них вообще никто не знает, а заказывать для пробной конструкции лень ::)
@ zEROID
Меня вот тоже интересует регулировка НЧ резонанса, но как ее реализовать я вообще не в курсе - не подскажете? :) Может просто сделать несколько статических положений с разными частотами горба и переключать галетником.  Думаю такая ручка в конструкции статического спикерсима будет полезна на сцене.
Ал-ндр
Alex CH, уже упоминалось, что можно реализовать на базе фейзера, т. е. фейзер без генератора вибрато, с введенной в него ПОС. К примеру, если тебе надо 7 пиков\провалов АЧХ, то тебе нужен фейзер на 8 фазосдвигающих ячеек, если 5 пиков\провалов, то нужно 6 ячеек и т. д.. Для реализации, например фейзера на 8 ячеек нужно 4 сдвоенных ОУ, ну и бездефицитный обвес.
Так как пики и провалы у фэйзера находятся неравномерно друг от друга, то такая характеристика более приближенная к реальной. У флэнжа пики и провалы по количеству стремяться к бесконечности, поэтому у него присутствует "стекляный" эффект , что не совсем естественно на слух. ИМХО, конечно
Еще видел реализацию псевдо-фейзера на логике. На одной МС 6 фильтров, разнесенных в октаву. Сама схема из области экспериментов.
TrueVAL
@ Alex CH
Самые дешевые МN-ки, точнее их аналоги, можно заказать у Ерасова:
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=38
Еще они есть в SMB, но там получится дороже:
http://smb-effects.ru/shop?mode=folder&folder_id=562508801&p=1
Или здесь, но я не знаю, что это за конторы:
http://www.einfo.ru/search/?q=MN3207&country_id=0
А для некоторой перестройки резонансной частоты можно резистор R23 10кОм (нумерация - по схеме из поста #566) сделать составным. Постоянный на 4.7кОм и, последовательно с ним, - переменник на 50кОм. Сами на слух потом подкорректируете диапазон, может 25кОм переменного хватит.
Alex CH
@ Ал-ндр
Я вас если честно вообще не понял, фейзерами не занимался :-[ @ TrueVAL
Аостальную часть схемы откуда лучше взять? Диоды в обвязке первого операционника оставлять?
Видел MNки  у ерасова, просто пока никаких заказов не планировал делать, а ради пары микросхем не хочется.. Поспрашиваю у нас в городе с маркировкой BL :-/
С потенциометром попробую, спасибо :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 10:15:07 pm от Alex_CH »
Тема использования фазовых фильтров мне, например, очень нравится! Особенно учитывая то, что можно в них внести элемент нелинейности и получить дополнительный эффект оживления "резиновой Зины".
Рад появлению единомышленников :D
Лет тридцать назад, когда слова "спикерсим" наверное и в природе не было, у меня была одна история.
В одном из своих комбиков я сделал довольно необычный, якобы "регулятор тембра".
Работал очень эффективно.
Собственно, я взял схему обыкновенного 4-х звенного фэйзера, только вместо управляемых элементов поставил самодельный счетверенный переменник.
Сейчас вполне можно применить в спикерсиме - одна TL074, и минимальный обвес.
Для изменения частоты фазовращения проще всего применить галетник.
